Gebruikershandleing FrSky Taranis X9D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door toostbeek, 20 okt 2017.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Is je model dat waard? Ik heb Orange spullen spontaan uit zien vallen of opeens een slecht bereik zien krijgen. Ook ontvangers. Ik zou het alleen gebruiken voor goedkope modellen waar je toch al klaar mee was. Jouw keus uiteraard maar ik vertrouw het voor geen meter.
  2. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    De "pin" passing blijkt bij deze uitvoering niet best te zijn, volgens diverse, ook buitenlandse forums.
    In ieder geval dank voor je tip.
  3. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Ik ga ook absoluut die "orange" uitvoering niet gebruiken, passing schijnt zo wie zo niet best te zijn.
  4. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Mijn bedoeling is hem op deze manier af te ronden en dan nog wat geschreven bijlages over modelinstellingen.
    Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou jij dat misschien ook nog voor een heli willen doen? Ik merk wel dat er diverse heli vliegers zijn die daar wat moeite mee hebben bij deze zender, b.v. tuimelschijf instelling etc.
  5. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    SorryToostbeek, heb mijn vraag per ongeluk over jouw mededeling heen geschreven, nogmaals sorry!!!
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Wat is er niet duidelijk aan de heli swash mixer van OpenTX? Het is niet zo lastig:
    - Configureer in het heli menu de inputs
    - Gebruik in het mixers menu de 3 outputs van de heli menu (simpele 100% mixers)
    - Stel Dual rates / expo edg in bij inputs
    - Stel de servo's af (center, reverse, endpoints edg) via de outputs menu
    Curves koppel je ook via inputs. Via een flight mode kan je verschillende input regels maken voor throttle en pitch (hold, idle up 1 enz).
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik heb totaal geen ervaring met heli's dus het is voor mij een beetje lastig om in de handleiding uit te leggen.
    Het lijkt mij ook helder, maar ik wil geen onzin opschrijven
  8. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Ik begrijp dat het vrij simpel is voor iemand die deze zender al goed kent, maar voor diegene die hem net nieuw in handen krijgt is het best even wennen,
    totaal anders dan de "oudere generatie" zenders
  9. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Begrijp ik, het was maar een voorzichtige vraag van mij!
  10. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik zit met een vraag over OpenTX. Ik heb een QX7 en een X9D als respectievelijk trainer en student in een buddybox configuratie (met kabel). Ik wil ze voor een FMS Mustang gebruiken die voor mijn niveau nog een tikje moeilijk is, met name qua start en landing. Het profiel is op beide zenders gelijk. In de buddybox configuratie werken alle assen al, evenals schakelaar SA als throttle cut. Wat ik nog niet werkend heb gekregen is de schakelaar voor het landingsgestel (SF). Los van elkaar werkt het op beide zenders, maar de X9D als buddybox reageert niet op deze schakelaar. Ik heb al op YT zitten zoeken en andere sites geraadpleegd, maar de oplossing heb ik nog niet gevonden. Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen? Anders moet ik voor de landing het toestel eerst even overgeven aan de instructeur en daarna weer overpakken, wat ik niet handig vind.
  11. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik denk dat je op de leerlingzender de schakelaar moet toewijzen aan een vrij kanaal.
    Dit is dat op de leraar zender beschikbaar als TR kanaal. Dus wijs je op de leerlingzender de schakelaar toe aan kanaal 8 bijv. Dan kan je dit kanaal ok de leraarzender vinden als TR8.
    Maak nu een tweede regel aan in het mixermenu voor hget kanaal vh landingsgestel. Neem hier dan TR8 als imput en wijs de normale schakelaar waarmee overgeschakeld wordt tussen keraar en leerling als schakelaar voor deze menu regel. Stel verder deze regel in als replace.
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt voor je snelle reactie, dat ga ik vanavond proberen.
    Het is wel vreemd dat de throttle cut het wel rechtstreeks doet. Zou daar een bijzondere reden voor zijn?
  13. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Normaal worden bij het activeren van de trainer aansluiting, de kanalen 1-4 doorgegeven. Dus, gas, hoogte, richting en rol. Je throttle cut werkt op het kanaal gas en wordt dus ook doorgegeven. Je landingsgestel zit niet op 1 van deze 4 kanalen wn wordt dus ook niet automatisch overgegeven aan de leerling. Vandaar dat je dat zelf handmatig in moet stellen.
    Frits37 vindt dit leuk.
  14. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat klinkt volkomen logisch :)
  15. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Het werkt, super!
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Top, leuk dat je even laat weten dat het werkt
  17. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    Beste mensen,
    Ik heb een vraag over een programneer optie van de taranis x9d. Ik bezit een graafmachine waarvan ik de hydrauliek pomp aan wil sturen middels de stick bewegingen. Ik krijg het alleen niet voorelkaar deze te programmeren in alle stick bewegingen. Zoals het nu is regeert de pomp op 1 stick beweging maar als ik dezelfde beweging de andere kant op wil maken stopt de pomp functie.
    Kunnen jullie me misschien op weg helpen met een juiste programmering?
    Bij voorbaat dank
    Groet Arie
  18. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Arie32
    Ik ga ook eerdaags mijn graafmachine programmeren met een Taranis zender.
    Ik kan je later in elk geval mijn model delen als voorbeeld.
    Echter wat ik nu zo snel kan bedenken, is dat je een Curve zal moeten gaan inzetten, om je pomp in beide richtingen juist aan te kunnen sturen.
    Nu is er naar een richting een negatieve mix actief en dit kun je met die curve weer positief maken.
    Welke regelaar zit erbij je pomp ?
    Zelf ga ik de pomp onder een potmeter plaatsen, dit om het gemiddelde vermogen makkelijker te kunnen doseren.
    Wel ga ik met alle hydraulische functies een kleine Mix op de pomp toevoegen, waardoor er met het heffen wel iets meer pompvermogen bijkomt.
    Hoeveel % er dan bijkomt, is nog even zien hoe dat die reageert.
  19. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    Goedemorgen,
    Ik heb in de kraan een magom pomp en regelaar van 60A met een 400 kv brushless.
    Ik heb veel te programmeren en wil ook graag wat kunnen doseren met oa heffen en gereduceerd vermogen indien nodig. Ook reageren de stuurventielen vrij heftig op de servo aansturing,dit wil ik ook graag wat verfijnen.
    Het probleem is de zender, deze heb ik nieuw gekocht en ben er nog niet zo in thuis qua programmeren.
  20. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Arie,
    Aah oke, het is in elk geval een regelaar met een full-throttle beweging.
    Hier een paar settings die ik nu toe ga passen:
    Uitgang indeling:
    Mixen: Middels mijn schakelaar Li2, activeer ik de Pomp.
    Als mijn potmeter Li5 op minimaal staat en ik zet het aan, dan zal de pomp al een bepaalde toeren gaan maken.
    Die tweede regel van CH5, dat zorgt ervoor dat de pomp volledig uitgaat, als schakelaar Li2 naar boven staat.
    Dit is een Mix met een offset van -100 en een mix-weight van 0% en verder geen curve.
    Curves:
    Pomp curve: (waardoor de pomp al iets aanslaat, dit kan bij jouw een ander beginpunt zijn !
    Hier de Ventie>Pomp Mix curve, hierdoor zal er max 30% bijkomen in beide richtingen. ook hier dien je te spelen met de waardes.
    Vpp = Ventiel>Pomp
    Servo ventiel curve, waardoor de servo's bij voldoende stick-uitslag gelijk open staan en daarna mooi tot de max doorlopen.
    Ook hierbij zul je moeten spelen met de waardes, daar dit per ventielblok anders zal zijn.
    Hopelijk kun je hier iets mee als voorbeeld.
    Dit is overigens nog blind geprogrammeerd en nog niet bij mijn graafmachine getest.
    Maar vanuit die servo monitor scherm, ziet het er goed uit.
    Edit: Let ook op je failsafe setting van je Pomp ! daar deze nu standaard naar 50% uitslag zal gaan.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2020
