Ik als nieuweling ben op zoek naar een goede zender. Ik kom op banggood en HK diverse zenders tegen van Turnigy en FRsky. Wie heeft er ervaringen met deze zenders(zowel goed als slecht). Heb dus 0% ervaring met open TX en kan verder over de zenders van FRsky niets vinden of er standaard instellingen inzitten voor standaard modellen. Heb al gezocht in het forum maar kan verder niets vinden. Het is de bedoeling dat ik vliegtuigen(elektrisch) kan gaan besturen.
Ik heb zelf alleen ervaring met FrSky. Waarschijnlijk is de eerste opzet met FrSky iets lastiger door OpenTx. Ik ben eerlijk gezegd een groot liefhebber van OpenTx en dat komt door de bijna oneindige mogelijkheden. Dit heeft wel als gevolg dat het iets lastiger is om alles goed in te stellen. Je moet het even doorhebben vind ik, maar zodra het kwartje valt dan wil je niks anders meer denk ik. Bijkomend voordeel vind ik het uitgebreide leveringsprogramma van FrSky voor nette prijzen.
maar zitten er dan ook standaard instellingen in voor bijvoorbeeld gewoon gas en rudder e.d of moet je alles helemaal zelf programmeren. Lijkt mij voor een leek zoals ikzelf nogal ingewikkeld met alle gevolgen van dien als je gaat vliegen
Er zit in OpenTx een wizard, waarmee je, als je een nieuw model aanmaakt, stap voor stap door de functies gaat om deze in te stellen.
En er zijn veel mensen die je willen ondersteunen met OpenTx vind ik. Een vrij actieve gebruikersgroep. Hier op mbf en ook op facebook.
Kijk vooral eens op YouTube naar o.a. de video's van Painless360 en anderen. Er is veel uitleg te vinden over OpenTX.
Na jaren spektrum te hebben gehad (dx6 en dx8) ben ik sinds een half jaar over op FrSky met een Taranis Q x7. Prima apparaat en veel meer mogelijk om in te stellen. Zoals hierboven ook gezegd: de opentx software is redelijk behulpzaam en op internet is er genoeg te vinden. Zo heb ik nu een zwever geprogrammeerd met CROW op de throttle en de motor op een switch om even snel te klimmen. Werkt fantastisch en de zender was relatief betaalbaar met €100.
FrSky; zenders, ontvangers en sensoren, is toch wel erg veel waar voor je geld hoor. EN zo moeilijk is OpenTx nu ook weer niet. In ieder geval genoeg kennis hier om je te helpen. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. Het programmeren is in ieder geval al gedaan, je hoeft alleen de zender maar in te stellen. Je kunt alvast wat oefenen met OpenTx.; https://www.open-tx.org/2019/07/11/opentx-2.2.4 Onder aan de pagina staan een paar linkjes met een download naar de software voor het besturingssysteem van jouw computer. In dit programma kun je alles instellen voor jouw zender naar keuze, en het resultaat bekijken hoe ea werkt. Hiervoor heb je geen zender nodig. Gewoon al handig om "droog" te oefenen. Mocht je een zender aanschaffen, kun je deze software ook gebruiken om met de zender te communiceren via een USBkabel. (software updates, nieuwe modellen aanmaken / bestaande modellen aanpassen, even "wat" uitproberen. Zelf vind ik het net zo makkelijk om ea gelijk in de zender te doen (werkt precies zo), maar even buiten de zender iets "virtueel" uitproberen heeft ook zo zijn voordelen.
Mijn Taranis deed helemaal niks toen ik hem kocht, en ik ben nogal een houten klaas met onbekende software en instelmogelijkheden. Dus de eerste week was "minder dan leuk". Maar zoals met alles waarmee je onbekend bent, dat gaat over door jezelf er mee bekend te maken. Klinkt simpel, uitvoering was aanvankelijk iets lastiger. Maar sindsdien kan ik eigenlijk alleen maar beamen wat hierboven gezegd wordt: als het kwartje eenmaal valt, wil je niet anders meer. Hiervoor had ik een FC-18 en een FC-28, en vooral de FC-28 is behoorlijk uitgebreid instelbaar, maar je moet van iedere instelling wel precies weten waar hij te vinden is in de tientallen pagina's met instelmogelijkheden. Bij een Taranis heb je dat probleem niet, want je maakt iedere instelmogelijkheid gewoon zelf...
Ik vlieg met een Graupner MX-22, daarvoor altijd Robbe/Futaba gehad en na de MX22 ook nog even een Jeti DS16. De Graupner bevalt me het best, daar kan ik alles mee. De Jeti was softwarematig beter maar ik vond de zender niet lekker in de hand liggen. Ik heb nu ook een Frsky Taranis er bij om les te geven en die ligt hetzelfde in de hand als de Graupner, perfect dus. De software is een leerproces, het is niet even inprogrammeren en binnen een half uurtje vliegen. Het is allemaal wel te doen en er staan ook voorbeelden die je kan downloaden en dan met een beetje aanpassen jezelf kan maken. Maar als je helemaal leek bent, of niets met computers hebt dan kan de OpenTX lastig zijn. Bij mixers moet je weten wat er gemixt moet worden en waarom, dus als je weinig ervaring hebt met vliegtuigen en bouwen kan dat ook een probleem zijn, je moet wel de basis weten. Maar zoals ook al geschreven, iedereen is bereid je te helpen, er is zoveel te vinden op het net dat het wel heel raar moet lopen als je je spullen niet aan de gang krijgt. GJ
