Net gezien op HK de radjet is weer verkrijgbaar . Met een nieuw kleurtje . Super , altijd veel fun gehad met dit toestelletje en dit voor een zeer bescheiden budget . Ik had hem altijd stock gevlogen met slechts een 3s 1000 mah lipootje , nu heb ik een 3s 1300 Graphene besteld . Ben toen eens gaan experimenteren met andere schroef en toen was het om zeep ? Nu weer besteld . Zijn er nog radjet vliegers hier ?
Ik heb de mijne ook vandaag . Paar kleine veranderingen zoals grote carbon staaf om romp en vleugels te verbinden . Meer ruimte binnen om lipo weg te krijgen . motortje lijkt me ook iets anders ? De graphen lipo's ook binnen, wegen niet veel meer dan gewone 3s 1300 mah . Zo'n 110 gr . Wordt vervolgd .... Oh ja en er zit niets geen handleiding bij , ga eens zien op hun site . En ja dus : Please note: A copy of the building instructions is under the "Files" tab.
Zo hij is af . Over de bouw valt niet veel te zeggen . Wat opmerkingen toch : de vleugels sluiten niet mooi op de romp aan ( vandaar de duck tape ) en de servodraad van de esc is aan de korte kant . Die heb ik verlengd zodat de ontvanger vooraan in de neus kan en zodoende heb je ruimte zat voor de lipo en zitten de servodraden ook netjes aan de kant .Ook was er 1 van de servo connectors uit de vleugel niet ok . Ook vervangen dus en nu heb ik net hetzelfde gehad met de Excalibur van Durafly . Quality control dus maar op zijn chinees Eigenlijk voor zo'n prijs mag je niet jammeren natuurlijk . Ik ben benieuwd naar de prestaties met de Graphene lipo . De bijgeleverde propellers heb ik ook uitgebalanceerd , alle beetjes helpen . Vliegen maar zeker ?
Voila , ingevlogen deze namiddag bij stralende zon . Vliegt even goed als zijn voorganger en ik heb de indruk iets sneller . Ligt het aan de motor of de lipo' s lof allebei ? Het resultaat is goed en dat telt .
