Goede avond, Ma een jaar weer even de auto’s erbij gepakt om ze even te starten. Ik heb een savage met een lrpz28 motor maar die wilt niet starten verse nitro erin en plug. Motor draait wel rond. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? De basis instellingen weet ik niet meer. Gr
Dat vraagt hij niet, hij vraagt of de plug wel gloeit. Even de plug eruit halen en lost in de gloeistekker steken. Na een jaar kunnen ook de naalden verstopt zijne, even doorspuiten met remmenreiniger.
Verkeerd gelezen, plug doet het goed. Jij zegt met remmenreiniger doorspuiten mag dat ook met w40? Moet ik de motor er dan af halen voor het doodspuiten.
Even het luchtfilter eraf halen, slangetje van de motor los van de tank, daar kan je het spuitmondje van de remmenreiniger op zetten, de auto op zijn kop houden en dan spuiten.. Als het door de carb weer naar buiten komt is die doorgespoten. En nee, WD40 zou ik niet gebruiken. Wat je allereerst even kunt doen is wanneer er brandstof in de tank zit, de slang van de uitlaat loshalen en dan even op de slang blazen, als er geen luchtfilter op zit moet je er brandstof zien lopen. Verder altijd de tip om bij iedere start even de uitlaat dicht te houden bij een paar trekjes zodat alle druk weer terug naar de tank gaat om even de boel rond te pompen
