Heb een Graupner MZ-12PRO ontvangen maar deze is in het Duits. Hoe krijg ik deze ingesteld in het Engels. Heb wel al software van de site afgehaald maar kom hier niet echt verder mee. Ook youtube geeft hiervoor geen oplossing
Inderdaad vreemd dat het niet zo even in je menu zit: even gegoogled en vond dit: 7 verschiedene Sprachen Wechsel zwischen Deutsch, Englisch, Franzö- sisch, Holländisch, Italienisch, Spanisch und Tschechisch, jederzeit per Software-Update mög- lich. in dit document: LINK S1002-DE_mz12_HoTT5a310b31ae87a verder geen verstand van. Via conrad de handleiding bekeken en daarin staat er niks over voor zover ik kan zien. Wel kun je bij de NL conrad de DE handleiding vinden. De beschrijving is in NL bij het artikel maar welke taal je thuis krijgt staat er niet.
https://www.graupner.de/media/pdf/25/84/61/S10025a310b359079d.pdf https://www.graupner.com/News/Radio-Control-mz-12.PRO-HoTT-12-Channel-Version-1v039/ Als ik het goed begrepen heb kan je de taal veranderen via een update.
De MZ12Pro wordt geleverd met een Duitse of Engelse displaytaal en spraak. Hiervoor zijn dan ook verschillende bestelnummers. Als je deze taal wil veranderen moet je dat doen via een update, zoals hierboven al wordt aangegeven. Bij het updaten kies je dan de gewenste taal, waarna je dit ook nog moet doen voor de spraak.
dit klopt maar er is nergens software te vinden hoe dit moet. De enige software die ik kan vinden is voor de mz32. Ook geeft het programma eerst aan dat de zender aan moet staan via usb en vervolgens voor de upodate moet de zender uitgezet worden waardoor dus de verbinding vervalt en er dus niets te updaten valt.
Op blz.112 van de zenderhandleiding staat beschreven hoe de procedure moet worden uitgevoerd. De benodigde software vind je op de Graupner site bij de beschrijving van de MZ12Pro onder 'downloads'. Behalve de handleidingen en de conformiteitsverklaring vind je hier de rubriek 'HoTT software'.
dat klopt allemaal, heb ik allemaal gedaan en gedownload, toch krijg ik geen verbinding met mijn zender usb wordt niet herkend
De handelingen exact in de juiste volgorde en volgens de handleiding uitgevoerd? Bij voorbeeel de USB-kabel bij uitgeschakelde zender aangesloten.
als ik de usb kabel er in stop, de zender aanzet en in het menu usb kies gaat het display uit en aan en start de zender opnieuw op en komt dan dus in een loop
Het is belangrijk om de diverse onderdelen van de verbinding na te lopen anders kunnen wij het niet volgen : ziet de PC de poort waar de USB stekker in gestoken wordt: oftewel stekker eruit: geen poort. stekker erin, berichtje en wel een poort (in het apparaten overzicht). Als dit niet zo is, dan moet dat eerst opgelost. Kan aan oude drivers liggen die het correct herkennen tegenwerken. De zender zal moeten reageren op het feit dat er iets aan z'n poort hangt. Daar zal dat menu punt voor zijn. Ik vermoed dat die loop een activiteit is die de zender herhaaldelijk uitvoert totdat er antwoord komt. Bedoel je met de loop dat de zender opnieuw opstart EN DAN NOG EEN KEER het display uit en aan en start etc? Of is het een eenmalige herstart en daarna niks meer. Ik ken die zender en de procedure niet maar heb hetzelfde gedoe gehad met het verbinden van een flysky aan m'n pc voor een firmware update. Oplossing was uiteindelijk iets dat niet logisch redeneerbaar was (typisch windows denk ik dan). Een andere pc met een andere windows configuratie pikte 'm meteen op. Nadat overigens ook een kabel niet goed was bleek achteraf zodra de rest van de keten wel werkte.
Wat handig kan zijn is dit tooltje; http://nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html Zie je in een oogopslag alle USB drivers... en kun je ze verwijderen ook. Ik ben IT'r en los vaak het omschreven probleem hiermee op.
iedereen bedankt voor alle info. Het was een hele puzzel maar het is gelukt. Waar het eigenlijk op neer kwam is de tekst negeren om de zender uit te zetten( dan is de usb weg) maar gewoon aan te laten staan. Heb nog wel wat kunstjes met windows moeten uithalen maar het werkt nu.
Mooi, fijn dat het opgelost is. Misschien kun je een topic maken met de zender als titel en de extre info die je nodig hebt gehad om dit voorelkaar te krijgen? Voor anderen die tegen hetzelfde aanlopen.
