Wie o wie al ervaring met een Frsky Neuron ESC?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Hobby4Life, 28 jul 2019.
  1. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
    Duidelijk, maar die optie mis ik dus in Blheli...
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Je krijgt de ESC wel goed communicerend met BLHeli32?
    19200bd
    En ik gebruik dit super simpele stukje hardware.. kan met elke USB naar Serial TTL convertertje.
    Laatst bewerkt: 3 sep 2019
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik moet mezelf even corrigeren.
    Ik had een versie van Github, daar zat geen Non Damped Mode in.
    Ik heb daarna versie 32.6.1.6 van een fabrikant gekregen en daar zit het wel in.
    Maar pas na uitlezen van de regelaar wordt ie zichtbaar.
    Met de Github versie kon ik ook niet communiceren met de regelaar.
    Dit is de versie die ik nu gebruik en alle BL32 regelaars kan flashen.
    Ik heb hem maar even op mijn server gezet, 9MB
    klik op deze tekst blheli.zip
    Zo ziet mijn scherm er nu uit na aansluiten en "read setup".
    En mijn regelaar leest op een baudrate van 38400.
    GJ
  4. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
    Communicatie was met de nieuwste blheli geen probleem. Alleen de non damped mode kon ik nergens vinden.
    Zal morgen de versie van jou downloaden in installeren.
    Je hoort het morgen! Bedankt voor de moeite
  5. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
    Zojuist de BLHeli versie van jouw geprobeerd, en nu heb ik de optie Non damped mode. aangezet, en nu werkt het perfect!
    Bedankt!
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nou, das mooi!
    Beetje raar dat de versie op Github bij mij niet werkte en ook de Non Damped Mode niet had.
    Terwijl het versienummer gelijk is.
    Maar ik laat hem voorlopig op mijn server staan, voor de geinteresseerden.
    GJ
  7. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Iemand ervaring met twee van deze Neuron regelaars in één toestel?
    Ik heb twee 80A regelaars ingebouwd in een Twin Otter.
    Ingesteld met BLheli en elk een eigen accu.
    (De regelaars geven elk een eigen voeding aan een FrsKy R10 pro ontvanger (gewoon om wat ervaring mee op te doen)).
    Om van de telemetry van deze beide regelaars gebruik te maken moeten ze apart herkent worden en zal er één van ID(?) moeten veranderen.
    Iemand daar ervaring mee?
    In BLheli kan dat, volgens mij, niet.
    De FrSky channel changer heeft niet voldoende bereik (tot 16 meen ik).
    Iemand ervaring mee?
    Of Google weet het niet, of ik stel de vraag verkeerd. :oops:
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  9. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Dit weekend weer even mee bezig geweest, en het is gelukt.
    (twee, of meer, FrSky neuron regelaars, met elk een eigen ID).
    Met BLheli kun je van alles instellen, maar niet de sensor ID.
    In ieder geval in OpenTX 2.3.9 wordt een Lua-script meegeleverd en dat werkt perfect.
    https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/TOOL/XactServo/FrSky servo_v1.01.zip
    (enkel) De regelaar waarvan je het ID wilt wijzigen aansluiten op de ontvanger (toegewezen "kanaal" en de sport) , het script laten uitvoeren op de zender met het opgegeven (vrije) ID.
    Met behulp van de FrSky channel changer is het mij niet gelukt. Met andere "sensoren" lukt dat wel.
    Wat je in ieder geval niet moet doen!'
    Omdat het mij niet lukte om het ID van de regelaar te wijzigen met de channel changer, gevoed vanuit de bec van de regelaar, besloot ik het andersom te proberen.
    Een 2S accu op de channel changer en dan verder naar de Neuron Esc.
    Dat geeft rook. En daar is ook wel wat over te vinden.
    Er gaat dan letterlijk en figuurlijk een (smd)onderdeeltje in rook op.
    Uiteindelijk blijkt, in mijn geval, de regelaar nog volledig te functioneren. Maar ze zal, uit voorzorg worden gepromoveerd naar experimentele projecten.
    Ik kon het verkoolde onderdeel vergelijken met de andere regelaar, maar de enige bruikbare informatie is dat deze polariteit gevoelig is en twee "pootjes" heeft (het opschrift was ontoereikend om te googelen)
    Vrijwel zeker betreft het een onderdeel van de schakelende spanningsregelaar en dan een elektrolytische condensator . Een 10uF 16V smd type past en het werkt (nog steeds)
    Laatst bewerkt: 8 nov 2020
