Bouwverslag Tamiya Actros 6x4 ( Pearl-blue edition )
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Goofyray, 10 dec 2017.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Ton,
    Hoe groot is het filmpje dan ?
    Normaal gesproken moet het wel lukken.
    Je kan ook het YouTube filmpje plaatsen met kopiëren en plakken, of een linkje van het filmpje plaatsen/kopiëren/plakken.
    N.B.
    Even je laatste foto omdraaien, staat op nu z'n kop, jammer !
    Bewerken aanklikken, foto verwijderen en de foto opnieuw plaatsen.
  2. Ton zandwagen
    Ton zandwagen
    13 sep 2019
    Berkel enrodenrijs
    Ongeveer 5 mb........!
  3. Ton zandwagen
    Ton zandwagen
    13 sep 2019
    Berkel enrodenrijs
    Lukt het al Raymond?
  4. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    mooie daf hoor,aanlopende wielen poehhh ik zit me te bedenken wat t kan zijn,zit t busje goed in schokbreker bovenaan,dat schokbreker tever van chassis staat,zit band niet goed op velg,dat ie bol staat,duw band eens wat naar buiten toe,t loopt er vlak langsheen,ik monteer haast nooit schokbrekers trouwens,hebben geen functie hoor,zit dat chroombusje wel met t kraagje aan chassiskant in je veer pakket,scheelt ook n mm
    Goofyray vindt dit leuk.
  5. Goofyray
    Goofyray
    12 jan 2008
    Rotterdam
    C155F9B6-A357-4616-B50C-5A03AE529C0D.jpeg 0E632448-7813-461C-973D-B56ADAC6B8F6.jpeg Goedemorgen,
    Rolf, Ton , Markioo, Pieter ik heb het probleem van de aanlopende wielen getackeld !
    Ik kreeg een tip van Htenbrinke om naar de uitlijning van de bladveren te kijken en inderdaad deze stonden als het waren scheef, ik zag in dat de hele dubbele achtertrein met elkaar in verbinding staat, dus als er een bladveer scheef gemonteerd is ( wat ik dus gedaan heb ) het geheel beïnvloed en de afwijking dan uiteindelijk tot aanlopen leid.
    Ik heb zonder alles helemaal uitelkaar te halen voor 90 % recht kunnen zetten, ik heb voor de aandrijfas twee 4 mm spacers ertussen gezet, loopt nu als een zonnetje
    Ik krijg het met mijn iPad trouwens niet voor elkaar om eerst een stukje tekst te plaatsen en dan de afbeeldingen ter illustratie
    Ik knutsel lekker verder, bedankt mannen
  6. Goofyray
    Goofyray
    12 jan 2008
    Rotterdam
    image.jpg Hallo Mannen,
    Geen bouwverslag zonder update, ook al is het maar minimaal.
    Vandaag de brandstof en persluchttanks en de voorraad box ( MFC bedienings unit )
    in elkaar geknutseld en ja ik zag dat er wat spuitverf werk aan vast zit maar dat heb ik nog niet tot mijn beschikking.geen bijzonderheden daar.
    Koppelingsschotel, idem geen bijzonderheden.
    Wat heb ik dan verder de hele dag gedaan , nou enkele bouwverslagen o.a van Rolf goed bestudeerd, en dan las ik ‘MOC’ bouw ik denk dat dat zoveel betekent al de truck opbouwen en gaande weg dingen oplossen en bedenken.dan weer afbreken en alles definitief inbouwen ?
    Dus ik twijfel nu om de truck zo verder af te bouwen en onderweg te leren over de constructie, of... nu direct de beier en toebehoren te bestellen en daar mee gaan oefenen,maar als ik het nu bestel heb ik het denk ik di of wo in huis.
    Wat is nou handig
    Laatst bewerkt: 14 sep 2019
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Waarom kies je voor die tamiya versnellingsbak? Terwijl er zat andere oplossingen zijn scheelt ook ruimte. Zoals bijgevoegde foto. 180014oiutry -- 34,-.jpg
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Jij bedoeld mock up. Dat doe ik meestal ja. Daarbij hoort in ieder geval ook de positie van de electronica zonder het definitief vast te zetten. Dus stukkie tape ofzo. Voor mij ook de werking van regelaar, servos etc. Loopt niets aan, stuurt goed noem maar op. Verlichting laat ik er buiten. Heeft ook met stukje ervaring te maken. Zoals jou banden probleek. Zonde als je ergens verf van afschuurt op zo'n manier.
    Jij zou met Beier ook een losse mock up maken. Beier, motortje, speaker paar ledjes accuutje. Gewoon beetje pielen en vertrouwen in jezelf krijgen.
    En andermans bouwverslagen
    Succes
  9. Goofyray
    Goofyray
    12 jan 2008
    Rotterdam
    image.jpg Goedemiddag,
    Ik wist van te voren dat mooi en netjes spuiten een klusje zou worden waar ik nou eenmaal niet zo goed in ben en eerlijk gezegd ook te ongeduldig voor ben , vandaar de keus voor de pearl-blue editie.
    Nou blijkt toch dat ik enkele dingen zelf van een kleurtje moet gaan voorzien, beetje jammer dit.
    Maar goed , ik ga er eerst is even rustig naar kijken , en kijken of ik de te spuiten delen allemaal in één keer kan doen.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je kunt er natuurlijk voor kiezen om alles gewoon blauw te laten. Volgens mij staat zelfs op de doos dat je zelf nog een aantal zaken moet spuiten/kleuren. Gaat toch met name om wat zwarte details enzo?
    Raamrubbers etc kun je ook met een zwarte stift doen. Wel een nieuwe hoogwaardige nemen en deze goed schudden voor gebruik.
  11. Ton zandwagen
    Ton zandwagen
    13 sep 2019
    Berkel enrodenrijs
    Mooi, man maarre........ wat is nou zo moeilijk aan dat aansluiten, ik ken die systemen waar jij het over hebt niet, maar waarschijnlijk moet je overal( lampjes, geluidunit etc) gelijk aansluiten op de plus van de accu, de min gaat naar een punt waar je zeg maar de hoofdmin aansluit , daar komen dan verschillende minnen uit die je op de verschillende onderdelen aansluit, dus je krijgt een apparte min naar je licht en naar je knipperlicht en naar je geluidsunit, de meeste
    systemen zijn over de min geschakeld volgens mij, het stelt niet zo veel voor!
    Mark300 en Goofyray vinden dit leuk.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ton, weet niet precies wat je bedoeld maar een Beier sluit je zo niet aan. Het is niet moeilijk, dat ben ik met je eens maar wat jij beschrijft.........
    vwforum vindt dit leuk.
  13. Ton zandwagen
    Ton zandwagen
    13 sep 2019
    Berkel enrodenrijs
    Ik heb dat ding opgezocht, en in principe staat alles erop, wat ik schreef klopt wel, maar dat zit in het apperaat.
    Maar er staat precies op waar je alles aansluit, mooi ding, het enige echte nadeel wat ik lees is de grootte, het in je auto
    monteren dat is wel wat lastig, hij schijnt best groot te zijn.
    Bijgevoegde bestanden:
  14. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    In mijn koppie is alles ook maar “ff” en klaar. :stout::D
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    De mfc 01 en 03 zijn groot en lomp, de beier neemt veel minder ruimte in en veel meer mogelijkheden. Is ook leverbaar met nederlandse beschrijving cd-rom.
  16. Goofyray
    Goofyray
    12 jan 2008
    Rotterdam
    image.jpg Voorbereidingen getroffen, zo netjes mogelijk afgeplakt, ontvet , nu eerst een laagje primer
    Catwoman, ozy, trialrolf en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. Goofyray
    Goofyray
    12 jan 2008
    Rotterdam
    Goedemorgen Modelbouwers,
    Het 'modelbouwbloed' kruipt waar het niet gaan kan zeg ik dan maar, Na enkele jaren er weinig tot niet mee bezig zijn geweest onlangs toch de spulletjes weer is te voorschijn gehaald.
    Ik ga toch weer is een poging wagen om de truck tot een net einde te brengen.
    Ook een reden is dat ik de afgelopen periode mijn oude Hotshot en Bruiser weer rijdend heb gemaakt, daar kwam de lol en het ontspannen plezier weer een beetje terug.
    Verder weet ik nog goed toen ik starte met dit project hoeveel mede modelbouwers mij steunde met allerlei goed bedoelde adviezen dus het voelt ook een beetje als verplichting om deze mensen te laten merken dat hun inzet niet voor niets is geweest.
    Nu alleen nog voldoende tijd vinden maar ik ga mijn best doen, hieronder enkele afbeelding van de huidige status .
    Groet,
    Raymond
    Catwoman, ArjanN, Mark300 en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi man! Gewoon lekker rustig en gestaag zeg maar. Als je het te lang laat liggen..... Ach je bent niet de enige denk ik. Wij blijven je in ieder geval volgen.
