De Zeven Provinciën Hans
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 3 aug 2018.
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Welkom Martin, en succes met de bouw van dit mooie schip
    Hier zitten best wel mensen tussen die aan deze vraag kunnen voldoen.
    Misschien een tip, als er vragen zijn kun je deze met een foto verduidelijken en kun je ze bijvoorbeeld in dit topic plaatsen:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/kolderstok-schepen-tips-en-vragen.261710/
    Gr Koos.
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Martin welkom op dit forum en gefeliciteerd met je prachtig bouwpakket.
    Het is niet moeilijk een goede standaard te maken. Het is de bedoeling dat een bouwplank er voor zorgt dat de kiel tijdens het bouwen mooi recht blijft en de spanten er haaks worden opgelijmd.
    Ik had gewoon een mooi dik stuk multiplex genomen en hier de kiel op afgetekend in een kaarsrechte lijn. Tegen deze lijn werden tussen de spanten stoel-hoekjes gezet waar de valse kiel klemmend tussen paste. zodoende heb je een basis waarbij de kiel altijd recht blijft.
    Je kan dan ook vrij gemakkelijk je dekken er mooi op lijmen. Er is tevens een werkwijze met legosteentjes om haaks de spanten er op te lijmen. Dit hulpmiddel gebruikte ik tot de romp bijna gesloten was met de huidgangen. Nadat de romp gesloten was maakte ik weer een andere mal waar de romp klemmend in heeft gehangen. lees dit verslag maar even terug dan kom je die bouwplank wel tegen op mijn foto's
    Ik zal even kijken of ik een foto voor je hebt wat ik precies bedoel. Ik dacht dat in het verslag van Duyfken er wel een afbeelding staat.
    Maar ook levert kolderstok er een standaard bij die je kan gebruiken tijdens je bouw.. Maar ik realiseer me nu.. Bedoel je de uiteindelijke sierstandaard voor als je schip helemaal klaar is? in dat geval levert Kolderstok die ook. Uiteindelijk moet deze, als ik helemaal klaar ben met bouwen er ook onder komen:thumbsup:
    Laatst bewerkt: 12 sep 2019
    *Hans* vindt dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hoosterw, SjorsZ, Prutsertje en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat ziet er netjes uit
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi, maar je schiet net zo hard op als ik met die touwtjes
  7. Martin Slagter
    Martin Slagter
    11 sep 2019
    Tiel
  8. Martin Slagter
    Martin Slagter
    11 sep 2019
    Tiel
    Dank voor deze uitvoerige reactie. Het gaat me inderdaad om een werkstandaard en niet de uiteindelijke sierstandaard.
  9. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Laatst bewerkt: 13 sep 2019
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  11. Martin Slagter
    Martin Slagter
    11 sep 2019
    Tiel
    Beste mensen, ik ben voor het eerst een boot(je) aan het beplanken. Dat gaat niet onaardig, maar er ontstaan hier en daar wel kleine spleten tussen de planken. Weet iemand een geschikt vulmiddel om die op te vullen? Voelbaar hout misschien? Of is dat niet gebruikelijk? Ik hoor het graag.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dat is niet gebruikelijk maar het gebeurd nu eenmaal wel eens. Opvullen doe ik zelf met houtschuursel vermengd met houtlijm.
    Schuursel van het zelfde hout dan wel. Maar je blijft het altijd wel zien.
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben ook nog geen ster in beplanken. Maar heb de kleine spleten opgevuld met een splinter hout en houtlijm. Maakt niks uit dat hij uitsteekt. na drogen vlak schuren. Resultaat was mooier dan met houtvuller.
  14. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ja houtvuller zou ik zeker niet doen. Heb ik ook slechte ervaringen mee.
    Als het gat groot genoeg is wat Stephan zegt een splinter erin.
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Iets klopte er niet... Ik had van Kolderstok mooi 1.4 mm touw gekregen voor de stag.. je raad het al in een moment van onachtzaam zijn pakte ik een 1mm touw... Maar! Toen ik beter keek zag in dat deze helemaal niet langs de zaling liep maar er tussen. En dat terwijl ik met het maken van de muis om de positie te bepalen hem al vele malen op de juiste positie had geleid. Maar met het uiteindelijke vast zetten dus niet goed.... Ik heb een klusje vandaag;) 20190915_110818.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 15 sep 2019
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
  17. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Wow dat lijkt me geen makkelijke klus. Succes!
  18. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Wel weer jammer dat de schaar er in moet, heel jammer:eek:.
    Gelukkig blijft de schade beperkt tot een nieuwe talreep :D:D
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Inmiddels is de stag vervangen. Maar ook de hanepoot met de spinnekop heb ik gelijktijdig gemaakt. Dit begint met een spinnekop van 12mm lengte. Hier heb ik 5 gaatjes in geboord.
    Aan de stag is een 4-1 blok gestropt waarna ik om de spinnekop een 0.3mm touw stropte en door dit 4mm blok haalde en belegde op de ring van de mars. In de marsring zijn gaatjes geboord waardoor een 0.2mm touw loopt.
    Dit touw start en wordt geknoopt in het bovenste gat van de spinnekop en via de gaten in de marsring geleid. Foto's spreken weer voor zich denk ik.
    20190915_141152.jpg 20190915_150050.jpg 20190915_163028.jpg 20190915_163100.jpg 20190915_163119.jpg ik.
    Jaques, Stephan Kertész en Marc w vinden dit leuk.
  20. Martin Slagter
    Martin Slagter
    11 sep 2019
    Tiel
    De bijboot van de 7 Provinciën is redelijk gelukt. Zie foto's. Op naar het echte werk. Bijboot 9.jpg Bijboot 10.jpg
