HMS Victory- Doorsnede
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 15 mrt 2019.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 8
    Het middeldek bevat niet veel details. Eigenlijk alleen maar een paar tafels en banken. Waar de kanons zouden staan zitten nu de toegangsdeuren.
    De tafels hangen met twee haken in ogen aan de wand en het andere eind is met een touw aan het plafond opgehangen.
    De tafels en banken zijn geplaatst in afwachting van de dekbalken die erboven komen.
    Foto: Tafel hangt in ogen aan de wand. Rechterkant ligt los.
    Alle 4 tafels liggen los op dek. In het losse uiteinde is al het touw bevestigd dat door een oog in de dekbalk erboven gaat.
    Foto: Twee van de vier tafels op het middeldek. Ophangtouw is goed te zien.
    Foto: De balklaag van het upperdek, op zijn kop. De verlichting is aangebracht en de ogen waar de tafels aan worden opgehangen.
    Wordt vervolgd.
    Laatst bewerkt: 25 feb 2024
    Marc w, TIMBERWOLF, SjorsZ en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 9
    Dat verlichting aanbrengen wel eens lastig is ziet u hier. De ruimte om “electronica” weg te werken is wel eens wat beperkt.
    Foto: Electronica en bedrading weggewerkt in de ruimte tussen binnen en buitenwand en tussen de spanten.
    De balklaag met verlichting is geplaatst en verlichting aangesloten.
    Foto: De balklaag van het upper gundek met daaraan een aantal hangmatten en tafels opgehangen.
    Verder komt op dit niets meer.
    Nog een doorkijkje door dit dek.
    Foto: Horizontaal doorkijkje door middle gundek.
    Wordt vervolgd.
  3. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het leven van de scheepselectriciën gaat niet over rozen Jan, maar het is wel een heel mooi doorkijkje geworden.:rofl::rofl:
  4. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ziet er heel gaaf uit allemaal! :thumbsup:
  5. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 10
    Het upperdeck is nu ook geplaatst, met de roosters en de kogelbakken.
    Nu de 12-ponder kanons optuigen en plaatsen.
    Wordt vervolgd.
    Hoosterw, TIMBERWOLF, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 11
    Na het plaatsen van de dekplanken kan het dek bevolkt worden.
    Eerst 4 kanons optuigen en plaatsen. Dat heb ik al vaker laten zien. De broeking zit met een ring aan een oogbout in de wand. De ring zit niet geknoopt aan de broeking maar het eind is omwikkeld met garen als een soort woeling.
    Hoe ik dat doe wil ik graag even laten zien. De ring met de omgeslagen broeking zit in de rechter klem. Dan heb een lus gemaakt in een stuk garen en die langs de boeking gelegd. Het ene eind van het garen zit in een klem(rechtsonder) en het andere eind is om de stang geslagen. Dit eind haal ik nu met de hand een aantal keer om het broeking-eind heen. Met mijn linkerhand hou ik dan het garen vast bij de woeling zodat ik met mijn rechter het garen er een weer een slag om kan geven.
    Hopelijk is het duidelijk, anders moet ik er een filmpje van maken. Als de woeling lang genoeg is haal ik het eind door de lus en trek ik hem dicht met het rechtereind van het garen.
    Foto: Opstelling om ring aan broeking te bevestigen.
    En dit is dan het resultaat geworden.
    Foto:Broeking met ring aan oogbout. Zie nu ook dat de ring aan het paard niet goed gesloten is.
    Ook op dit dek heb ik een aantal manschappen geplaatst in een gevechtsituatie.
    Foto's: Manschappen in gevechtsituatie.
    Wordt vervolgd.
    Hoosterw, Jaques, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Heel knap dat je je manschappen zo in perfecte verhoudingen en detail kunt aanbrengen.
    janzwart vindt dit leuk.
  8. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi hoor Jan! Het maken van een bindseltje met zo'n 3e handje gaat wel lekker zo te zien. En al die bemanning leden, super leuk:thumbsup:
  9. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 12
    Manschappen zijn geplaatst dus nu tijd voor het volgende dek.
    De dekbalken zijn samengesteld en voorzien van verlichting.
    Foto: Laatste laag dekbalken met verlichting.
    De dekbalken zijn geplaatst.
    Foto: Overzicht van bovenste kanonsdek.
    En hier een overzicht van alle dekken met volledige verlichting.
    Foto: Alle verlichting.
    Wordt vervolgd.
    Jaques, TIMBERWOLF, cees050 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Super mooi !
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heel erg mooi Jan:rofl::rofl:
  12. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 13
    Na de dekbalken is nu ook het bovenste dek geplaatst en de verschansing hier is afgemaakt met anderhalve bolder.
    Foto: Bovenste dek geplaatst.
    Ook de zijkanten zijn gekleurd tot de waterlijn. Onder de waterlijn hoort koper te zitten. Ik heb nog wel wat maar tekort. Moet dus nog wat bestellen of koperkleurig verven. Denk ik nog even over na.
    Foto: Zijkanten voorzien van berghouten en een kleurtje.
    Nu verder met allerlei details.
    Wordt vervolgd.
    Hendrik mulder, TIMBERWOLF, pietsan en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik heb nog wel plaatjes (koper) liggen Jan, als ik je er mee kan helpen, laat maar weten.
  14. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Piet, ik vond op internet nog een rol koper strip voor $3. Dat heb ik op mijn Victory ook gebruikt. Je hoeft dan alleen de verticale strepen er in te drukken. Gaat heel makkelijk en het geeft een goed resultaat.
    Evengoed bedankt voor je aanbod.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    OK Jan, dan zal het wel in orde komen, mocht het toch tegenvallen of niet lukken dan heb ik er waarschijnlijk nog genoeg voor de hele doorsnede....
    Hansa vindt dit leuk.
  16. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Jan,
    je hebt vast wel een keer beschreven waar je deze LED's vandaan hebt in je grote verslag, maar ik kan het niet meer terugvinden
    aangezien ik zelf ook met een doorsnede bezig ben, wil ik daar ook enkele lampjes in maken.
  17. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
  18. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 14
    Aan de zijdes zijn allerlei details aangebracht. Ongeverfd, dan zijn ze nog te zien.
    Foto: Ongeverfde details aan de zijkant. De messing sierlijsten aan de bovenkant had ik nog over van de beslagset voorde Victory Binnenste buiten.
    Na verven en nog wat dingen toegevoegd zijn de zijkanten er nu zo uit.
    Foto: De zijkanten met wat details.
    Ik heb ook koper plakband ontvangen en een aantal strips geplakt en voorzien van verticale streepjes. De zijkanten krullen wat om als je er even aankomt. Ik denk dat ik daar een stripje hout langs zet.
    Wordt vervolgd.
  19. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Weer een mooi stukje werk Jan
  20. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Toch heeft dat bekoperen ook wel iets, netjes Jan:thumbsup::thumbsup:
