Taranis Telemetrie
Discussie in 'Model elektronica' gestart door brutus, 11 sep 2019.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    OK.... het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik kan me in de verste verten niet voorstellen hoe zoiets werkt...
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    OpenXSensor is een opensource stukje Arduino code.
    Met OpenXsensor kan je met behulp van een Arduino, telemetrie sensoren maken voor onder andere FrSky.
    Hiermee kan je in ieder geval 2 temp sensoren uitlezen, maar dan komt omdat het OpenTx maar 2 TMP waardes pakt. Dat wil niet zeggen dat je beperkt bent tot 2 temperaturen, maar je voegt de waarde dan toe aan een andere sensor identificatie.
    Dus bijv.
    Waarde. ID
    Temp 1. TMP1
    Temp 2. TMP2
    Temp 3. VOLT1
    Temp 4. VOLT2
    Temp 5. VOLT3
    Deze ID's kan je vervolgens in OpenTx weer vernoemen naar TMP1 tm TMP5
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Zo.
  4. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Weet je.... ik heb niet het flauwste benul waar ik nu naar zat te kijken....
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Sorry type vaut.... 3 volt sensors
    Met dit script:
    https://rcsettings.com/index.php/viewdownload/13-lua-scripts/332-change-sensor-id
    Zou je met de zender het ID moeten kunnen wijzigen.
    Heb net alles opgeruimd, zal volgende keer even testen.
    (en op zo'n manier moet je dan denk ik de gegevens verder knutselen in je zender
    Groeten
    Arie
    Laatst bewerkt: 12 sep 2019
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heb er twee (bleek toevallig nog een incompleet boardje te hebben liggen) achter elkaar gezet, en dat werkt dus zonder wat te veranderen niet, en via de zender kun je geen ID of adressen veranderen zo te zien.
    Ik moet dit allemaal nog even laten bezinken, en eens even nadenken of ik eigenlijk wel 5 temperaturen om mijn kop geslingerd wil krijgen tijdens het vliegen....
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    5 sensors monteren, en elke vlucht 1 wisselen van de twee
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik denk, dat ik dat ook ga doen, om een beetje een idee te krijgen van of alle pootjes gelijk op meedraven…
    Het is nu nog niet urgent, pas als de motorkap er op gaat (wat toch pas na een aantal vluchten zal gebeuren) ga ik waarde hechten aan een goede meting.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vorige week op de sleepmeeting in Kampen Toostbeek tegen gekomen, en die was zo vriendelijk mij dat kanaal-verander dingetje te lenen.
    En nu werkt het inderdaad wel, dus ik heb nu, naast een toch wel vervelende bundel spaghetti in de FW, ook 5 individuele temperaturen op de display.
    Daar moet ik verder zelf nog maar eens wat mee spelen qua weergave en logische functies, maar het begin is er....
    Tonnie, als je meeleest, doe me je adres even via PB, dan stuur ik dat apparaatje per ommegaande naar je terug.
    En nogmaals ontzettend bedankt dat ik het effe mocht lenen.
  14. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Pb gestuurd
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Grappig grapsigheidje waar ik vanmiddag even mee heb lopen vloeken:
    van één van de Temp/RPM boardjes die ik vanmorgen binnen kreeg, dacht ik dat die het niet deed.... Na wat achter de oren krabben, en een hoop "hoe kan dat nou, ik doe toch alles goed?" kwam ik er achter dat de assembleer-chinees van een van beide stekkertjes van het data-kabeltje de + en - omgewisseld had....
    Gelukkig heeft de boel het overleefd....
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En met dank aan Tonnie, vijf separate temperaturen, EN een gemiddelde op het scherm weten te toveren.
  17. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    :thumbsup: Top.
    Maar kennis heeft natuurlijk de meeste waarde als je haar deelt.
    Ik had al wel even gedacht aan simpele schakeling die per seconde één temperatuursensor zou uitlezen en deze waarde als de waarde zou doorsturen, gevolgd door een herkenbare pauze na de reeks van metingen.
    Tijdens het vliegen van weinig waarde, maar uit de log kun je dan wel de waarde per cilinder terug lezen. Als dan ook de toeren per minuut en eventueel de input van de gasknuppel wordt gelogd geeft dat wellicht wat inzicht.
    Iets beters wist ik niet te bedenken maar ik ben natuurlijk wel benieuwd.
    Laatst bewerkt: 27 sep 2019
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh, sorry.... ik meende dat jullie het juist al wisten....
    Zoals ik het uiteindelijk gedaan heb: De vijf uitlezingen zijn gewoon drie achter elkaar gelinkte temp/rpm boardjes, waarvan het adres veranderd is middels dat adres-verander-apparaatje, wat ik van Tonnie heb mogen lenen. Top-kerel, die Tonnie :D
    Dat bleek super makkelijk als je het in handen hebt, al snapte ik van het videootje hierover niet heel erg veel, toen ik het zelf deed viel het kwartje tamelijk onmiddellijk.
    De gemiddelde waarde, heeft Tonnie me ook mee geholpen. Het blijkt dat je (als ik het goed uitleg tenminste) een soort "virtuele sensors" kunt aanmaken (menu pagina 12, "Add Sensor") en die zet je op "Calculate". Dan kan zo'n virtuele sensor uit vier max vier waardes het gemiddelde uitrekenen.
    Ik heb 5 temperaturen, dus dat is natuurlijk wat lastig.
    Dat heb ik opgelost door in totaal vijf virtuele sensors aan te maken.
    de eerste vier (genaamd temA t/m TemD) berekenen de gemiddeldes van (1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5) (1, 3, 4, 5) en (1, 2, 5). Op die manier is iedere waarde even vaak meegenomen in een berekening, al zijn 1, 2 en 5 iets oververtegenwoordigd.
    De vijfde, Tavg, maakt het gemiddelde van TemA t/m TemD
    Er zal mischien een heel kleine afwijking in zitten, maar volgens mij is dit de dichtst mogelijke benadering.
    Voorlopig heb ik alle vijf temperaturen zowel als de gemiddelde op het scherm, omdat ik nog niet weet welke de meest waardevolle info geeft.
    De alarmen zitten op de afzonderlijke temperaturen en activeren op 135 graden, omdat het naar mijn mening weinig zin heeft om op een gemiddelde alarm te geven.
    Maar 3 van die boardjes, met bijbehorende daisy-chain kabeltjes en sensors geven wel een enorme spaghetti in je toestel...
  19. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die daisy chain kabeltjes zijn er ook wel in 30mm lang. Dat levert wat minder spagetti op.
  20. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Hoewel ik dol ben op spaghetti, snap ik eigenlijk helemaal niets van hoe je het gemiddelde berekend tussen die waarden (op de zender?)?
