Hoe twee 6volt accu's tegelijk laden met druppel lader
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door harm., 20 sep 2019.
  1. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Goedenavond allen ik heb gisteren een navimate voerboot gekocht deze heeft standaard 2 6volt lood accu's bij deze boot zit ook een lader maar die wil ik niet gebruiken invm met doorladen er zit wel een splitter bij zo kun je reserve accus apart laden zoe ik hier iets van kunnen knutselen uiteraard wel met een standaard druppellader erbij of kan zoiets niet ik hoor het graag van jullie!
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    https://www.baitboats-europe.com/Navic-Navimate-baitboat-with-Lead-battery
    Ik lees 2x 6v accu en een 12v druppellader, dat betekend dat de 2 accu's in serie moeten. Ik lees ook dat de Lithium accu's 12v zijn dus de 2 loodaccu's staan in de boot ook in serie en fungeren als 1 grote 12v accu.
    Wil je een geautomatiseerde lader moet je denken aan een B6AC lader waarmee je 12v maar ook 6v loodaccu's kunt laden maar de druppellader zal prima werken.
  3. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
  4. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Zou het werken als ik hier zo'n 6volt/12volt druppel lader aan maak ik weet welke plus en min is de wit gestreepte kabel is massa
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ja maar dan moet je wel een 12V lader nemen want de accu's staan in serie zie ik aan het kabeltje.
    GJ
  6. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Ik neem die van dunlop denk ik die zet hem automatisch om en als er een fout is slaat hij af
  7. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Wat denk ik helpt om zaken duidelijker te maken, plaats eens een foto van je accu's en de lader.
  8. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
  9. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hou wel die dunne zwarte kabel zo kort mogelijk want je hebt door de lengte en omdat ie zo dun is best wel wat verlies.
    GJ
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Op zich is dat verlies niet zo'n probleem want de laadstroom, en daarmee ook het verlies, wordt steeds lager naarmate de accu voller wordt. Het laden gaat alleen langer duren want alles wat je verliest gaat niet in de accu !
    Dat langer duren van het laden lijkt me in dit geval ook geen probleem want het is een druppellader. Als alles goed is ingesteld en goed werkt kan je de accu('s) na gebruik aan de lader koppelen en pas weer afkoppelen als je ze weer gaat gebruiken.
    Let er wel op dat de lader de accu niet verder oplaad dan maximaal 6,9V (13,8V voor de twee accu's in serie). Laad hij tot 7,5V (15V voor de twee accu's in serie) dan moet je de lader wel afkoppelen als de accu vol is. Doe je dat niet dan is de kans vrij groot dat je de accu binnen korte tijd weg kunt gooien. In theorie zou de accu zelfs kunnen ploffen.
  12. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Hoe kan ik dat controleren maar de lader slaat toch een tijdje af als hij volgeladen is en dan laad hij weer een tijdje bij toch?
  13. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    De druppel lader is 6V 0.55 A stand 2 =is 12V en 1A
  14. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Ze beginnen gelijk zacht te piepen/puffen denk dat dit geen goed idee is
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De lader zal waarschijnlijk nooit helemaal afslaan maar blijven druppelen met een paar milliampere.
    En door die dunne lange kabel zal er een verlies zijn van een paar millivolt, dus zal de lader bijvoorbeeld 13,8 V leveren en zal er bij de accu 13,5 Volt aankomen.
    Op zich geen probleem, de lader ziet eigenlijk alleen zijn eigen spanning dus zal hij bij 13,8 afslaan.
    Hij staat te puffen?
    Niet goed...
    Ik denk dat de laadstroom te hoog is, nee ik weet het wel zeker.
    4,5 Ah mag je maar met maximaal 0,5A laden en dat is al snel.
    Ik zou zelf voor 2 a 300 mA gaan.
    Kan je nog iets instellen op de lader?
    Ik denk dat die lader meer voor natte loodaccu's is met een grotere capaciteit.
    GJ
  16. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Ik kan de lader niet instellen hij kist zelf voor 6 of 12 volt kan ik er geen weerstand tussen zetten?
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, je kan er een weerstand tussen zetten om de stroom te beperken.
    Maar dat moet dan wel een dikke weerstand zijn, een grote keramische weerstand kan wel.
    Je moet een paar wattjes wegstoken.
    GJ
  18. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Welke druppel lader zou ik anders kunnen kopen
    De stekker kan ook in de boot dan kan ik de accu's in de boot laden of veranders er dan niets blieft nog steeds het zelfde toch leek mij wel beter kan ik gwn plug en play
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    harm. vindt dit leuk.
  20. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Oke en die kan ik er gwn in laten zitten?
    En dan heb ik nog een vraag: de boot heeft onder op een dop voor de fish finder gewoon als standaard hierdoor is hij van onderen niet meer helemaal getroomlijnd als de rechter kant van de boot daardoor moet ik met de schroef knop spelen om hem een beetje recht uit te kunnen laten varen. Mij werd verteld dat ik aan de rechterkant lood moest plaatsen net zolang totdat de boot niet meer naar links trekt kan dit? De boot is nieuw gekocht
