B2 Barkas Zeeolifant scratch
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bootjebouwer 2, 3 okt 2019.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Tja, waar dit topic te plaatsen?
    Het gaat om de Zeeolifant.
    Een marinebarkas.
    Waarmee gezeild kan worden.
    En omdat hij al erg oud is ook historisch.
    Dus: marineschepen, zeilschepen of historische schepen?
    Omdat het ook een bouwverslag gaat worden leek dat me beste plek.
    Waar de studenten van de zeevaartschool in Delfzijl mee wedstrijdroeien:
    Waar ondergetekende tijdens de Zwolsche Grachtenrace de eer heeft gehad om met de studenten mee te roeien.
    Het is een zogenaamde admiraalssloep, type B2, uit 1927 van de Koninklijke Marine.
    Via het marinemuseum in Den Helder ben ik aan de bouwtekeningen gekomen.
    En daar hebben we de eerste uitdaging.
    Want hoe krijg ik die tekeningen zodanig uitgeprint zodat ik de spantjes op een dermate afstand krijgt dat het bootje zo'n cm of 20 wordt?
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Menno, Op welke schaal is die tekening, of hoe lang is de sloep? Een optie is om het gedeelte met het spantenplan te scannen. Daar maak je een print van en meet de breedte op. En dan d.m.v. paint een andere maat te kiezen. Dus plaatje in paint openen en dan bij pixels het gewenste formaat kiezen. Beetje meten, rekenen, gewenste aantal pixels kiezen, opslaan en nog eens printen. Ongetwijfeld zijn er betere methodes, maar daar weet deze simplist geen weg mee. Zet op de tekening boven de spanten een referentiepunt. Dat punt gebruik je om de spanten op te lengen, om ze omgekeerd op de bouwplank te fixeren. Op die bouwplank teken je de positie van de spanten af. De kielbalk kun je op die manier in gedeelten scannen en aan elkaar plakken. Tekenen gaat misschien ook. Je kunt de spanten op de juiste maat overtrekken met carbon, of meerdere afdrukken maken en daauit de juiste spant knippen, op triplex plakken en dan uitzagen. Heb je geen scanner en/of printer dan ga je met je tekening naar een copieerbedrijf en laat het daar op het juiste formaat afdrukken. Een beetje flink copieerapparaat moet dat ook kunnen. Hopelijk kun je hier iets mee. Gr. Klaas.
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, dat heb ik geprobeerd.
    Maar ik kreeg het niet voor elkaar in Paint.
    Ik dacht dat je dan gewoon kon instellen dat het zoveel% groter moet worden.
    Ik heb een uitgebreider programma gedownload (Gimp) maar die zet het vergrootte tekeningetje weer op een nieuw "papiertje" en dan krijg ik bij afdrukken weer de mededeling dat het tekeningetje niet op een papiertje past en verkleind wordt.
    Na een uurtje of 4 (!) klapte ik mijn laptop gefrustreerd dicht en hield het voor gezien.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ergens heb ik het gevoel dat deze vraag al eens eerder is gesteld en kan het zijn dat er al eens een plaatje is getoond? Staat me bij dat er een heel klein spantenplan op stond. Nadeel bij het vergroten is dan dat de lijnen ook dikker worden en hun scherpte verliezen. Staat het schip af en toe niet op het droge dat je het op kunt meten. Wel bewerkelijk, maar dan heb je alles zelf in de hand. Succes ermee! Gr. Klaas.
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, dat dacht ik ook al. :)
    Maar ik kon het niet meer vinden.
    Misschien was het wel op Facebook.
    Ik weet het niet meer.
    Daarom maar opnieuw geplaatst.
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ik heb wel een Exel file waarop je kan aflezen op welke % vergroten of verkleinen je een kopieermachine moet instellen om van de enen schaal naar de andere te gaan.
    stuur me een pb met je mail adres indien geïnteresseerd.
  7. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Die kans laat ik niet liggen, uiteraard.
    PB verstuurd.
  8. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Dat is toch gewoon 141% ?
    Edit: sorry op internet gezien dat er meerdere verhoudingen zijn, maar oplopend gaat het met 141%
    Laatst bewerkt: 4 okt 2019
