Bowlus Baby Albatross
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door mac, 27 okt 2012.
  1. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Is er nog nieuws over deze BBA
    We zijn toch erg nieuwsgierig hoe het verder is verlopen
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bowlus BA-100 Baby Albatross in the RCSD van april, met foto's van 1:1 toestel, nr. 134, NX-1266N.
    RC Soaring Digest magazine (online)
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo, hoe is dit project verder afgelopen? ik ben geinteresseerd om deze ook te gaan bouwen( volgende winter) een kit is moeilijk te verkrijgen, dus zou ik hem zelf uittekenen en onderdelen laseren... ik twijfel nog over de schaal 4 of 3 hmm we zien wel...
    ben wel benieuwd naar dit eindresultaat en of het wel wat vliegt
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hallo,
    ik ben nu voor 90% eruit dat ik deze zal bouwen, ook op schaal 1/3.
    ik ben begonnen met het uittekenen van het rudder, ik wil het ook gaan indekken met dunne triplex waar nodig, alsook de voorlijsten van de vleugels ook beplanken met dunnen multiplex. nu weet ik echter niet goed welke dikte kiezen, ik vermoed dat 0.4 of 0.6 de beste keuze is voor zowel rudder als vleugel en stabilo, maar wie heeft hier ervaring mee?
    voor de romp ga ik hetzelfde te werk gaan als Mac denk ik...
  5. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Ja daar zijn we weer na 6 jaar...:D.
    We gaan weer verder.
    Ben nu met het stabilo bezig, hoogte roer.
    Heb een malletje gemaakt waar ik een massief rond stukje koolstof uit heb gehaald, hier verlijm ik later nog een stuurhevel aan.
    Door het stukje rond schuif ik een stukje vierkant koolstof buis, dit geheel gaat straks rond draaien in twee glijlagers die in de staartboom zitten.
    Het witte wat je ziet komt in het hoogte roer verlijmd te zitten, dit schuif ik dan over het koolstof buis.
    Groet Jan...:bye:
    Ariel vindt dit leuk.
  6. King
    King
    15 sep 2011
    Stedebroec
    Mooi dat je het project weer opgepakt heb Jan:banana:, hoop er spoedig meer van te zien
  7. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Pendalen richting roer.
    Groet Jan...:bye:
    Ariel en serge pot vinden dit leuk.
  8. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Richting roer.
    50 cm hoog.
    Groet Jan...:bye:
  9. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Een paar plaatjes met richting roer er op.
    Voor dat ik het roer dicht maak ga ik eerst kijken hoe ik de aansturing ga maken.
    Ruimte is beperkt en zat te denken aan.... richting roer met kabels en hoogte met carbon buis aan te sturen.
    E.hof vindt dit leuk.
  10. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo Jan,
    Dit is mijn oplossing voor het hoogteroer. In het gat in de alu buis komt een 3 mm stalen pen die de stabilo-helften draagt, en in het segment-vormige sleufje beweegt een 2 mm stalen pennetje dat in een sleuf in de wortelrib grijpt. Mijn BA is kleiner dan de jouwe, 3 m spanwijdte.
    Het richtingroer gaat op de bekende manier met trekkabels aangestuurd worden.
    Groeten,
    Max.
  11. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Hi Max,
    Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe jij je aansturing op je hoogteroer hebt maar dat zal meer aan mij liggen dan aan jou uitleg..:D.
    De foto die jij plaatst is gezien vanaf zijkant neem ik aan.
    Op de hoogte waar de kabels de buis uit komen zie ik een missing buisje... dat is als ik het goed begrijp het punt dat het hoogteroer gaat dragen!?
    Maar is dan ook je draai/ scharnierpunt toch...
    Hier nog een foto die ik vond van richtingroer en zichtbaar het punt waar het hoogteroer op komt en tevens draaipunt.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Correct, het spantje wat je ziet is de achterkant van het staartvlak
    Ook correct. De tuimelaar beweegt een pennetje dat door het segmentvormige sleufje naar buiten steekt, wat dan weer in een horizontaal sleufje in de wortelrib grijpt.
    Zo:
    Max.
  13. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Ja kijk helemaal duidelijk, slimme oplossing maar eens kijken vind dit wel wat..:thumbsup:.
    Hoe ver ben jij Max?
    Had je al een profiel voor je vleugel?
    Jan.
  14. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Bij mij ligt het een beetje stil vanwege een "tussendoor"-projectje (of twee :rolleyes:, je kent dat vast wel...), ik heb de romp vrijwel af, en ook de staartvlakken zijn klaar.
    Voor het profiel heb ik MS535-2 genomen, een speciaal ontworpen vintage-achtig profiel voor modellen wat ik via het Franse Retroplane forum gevonden heb. Ik laat het in het laatste stuk verlopen naar een symmetrisch profiel dat onder een zodanige negatieve tipverdraaiing staat dat het bovenprofiel vrijwel ongestoord doorloopt tot aan de tip. Is een beetje nattevingerwerk, dat wel :).
    Max.
  15. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Als je van een gewelfd profiel naar een symmetrisch profiel verloopt ("strakt" in goed Duits) dan heb je geen tipverdraaiing nodig. Die zit er dan nl. aerodynamisch ingebakken vanwege de verschillende nul-lift-hoek van een symmetrisch en gewelfd profiel.
    Eerlijk gezegd zou ik nooit naar symmetrisch strakken. Een half procentje minder welving is meeeer dan genoeg.
    Laatst bewerkt: 6 okt 2019
  16. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Dank je wel Dirk voor de info.
    Dit zijn dingen waar ik nog een hoop over kan leren.
    Is er een programma voor de Apple computer waar ik profile kan tekenen en is dat dan ook te doen voor een iemand met nul kennis:D
    Groet Jan...:bye:
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik neem aan dat je bedoelt 'ribben tekenen' i.p.v. profielen. Profili kan dat, maar is niet gratis. Wat me verder zo te binnen schiet is "Tracfoil" en "Plotfoil".
    Ook zijn er de programma's van Devcad (ook maker van Profili). B.v. "Wingdev". Maar ook die zijn betaald.
  18. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Zoek (Google) eens op "profiel ribben tekenen printen", of "airfoil print ribs".
    Ik ben nu op vakantie, dus wat zuuniger op m'n data ...
  19. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Oké ga eens kijken dank je wel Dirk en een fijne vakantie..:thumbsup:
    Groet Jan...:bye:
