X10S lipo vergroten en te laden met standaard lader
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Adop, 6 okt 2019.
  1. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Wie heeft er de standaard lipo al v.v voor een groter exemplaar in de X10S van Frsky
    en zou er ook een 3S in kunnen en kan deze dan geladen worden met de standaard lader.
    die is 15volt en 1A dus in theorie moet het kunnen .
    mvg Andre
  2. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Heb via thingiverse een dubbele tray laten printen. 2de accu ernaast en parralel gezet via split kabel die ikheb gemaakt van 3s balance kabel. Werkt perfect.
  3. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Deze bedoel je zeker https://www.thingiverse.com/thing:3012071
    Dit kan natuurlijk ook maar Ik heb het liefst een 3S erin
    maar houdt het zeker in mijn achterhoofd
    hoelang kun je nu ongeveer er mee doen met de dubbele capaciteit ?
    mvg Andre
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Neem aan dat je nu een 2S lipo gebruikt. Waarom wil je naar een 3S lipo?
  5. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Hogere spanning dus meer watt houdt hij het veel langer vol.
    Mijn oude Taranis heeft een 3S 2600mah lipo die gaat 1x in de 2 maanden aan de lader soms nog minder
    Dit display vreet veel meer energie dus indien het zou kunnen , en passen gaat er een 3S lipo in , waarvan de voeding aansluitingen gelijk op de print worden gesoldeerd dus geen connector.
    mvg André
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Die hogere spanning word niet gebruikt , in iedere moderne zender zit een spanning stabilisator die de 2S spanning naar een vaste spanning brengt gewoonlijk 5 à 6 V , als je daar een 3S lipo insteekt dan moet de stabilisator harder werken om de spanning omlaag te brengen, dat geeft alleen maar warmte.
    Het alarm systeem in de zender die verwittigd als de spanning van de accu te laag is zal ook te laat werken, die is gemaakt voor een 2 S accu. je 3S lipo is dan te ver ontladen en zal snel versleten zijn
    De capaciteit verhogen van 2S 2600 naar 2S 3000 dat heeft wel zin .
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    De spanning waarbij OpenTx een waarschuwing geeft voor lage accu spanning is instelbaar net als het bereik van de accu spanningsaanduiding. Dit is dus geen probleem.
    Verder zijn moderne spanningsregelaars denk ik wel zover ontwikkeld dat de spanning effectief terug gebracht wordt en niet zoals vroeger dat het teveel aan spanning eenvoudigweg wordt opgestookt in een weerstand. Het lijkt mij dat de zender daadwerkelijk langer functioneert met een 3s 1000mAh accu dan mrt een 2s 1000mAh.
    Zelf heb ik ook een Horus X10S en heb eigenlijk meer dan voldoende aan de standaard capaciteit. Hoeveel tijd zou je willen bereiken met een andere accu?
    Voordeel van een 2S lipo is dat je de ingebouwde lader kan blijven gebruiken.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hangt er van af. Als het een lineaire regelaar is wel, is het een switched regelaar zal je er meer profeit van hebben als je op een hogere spanning (met een dezelfde capaciteit) zit.
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Maar worden deze switched regelaar ingebouwd in onze zenders ? Van gemiddelde prijs.
    Als je op die moderne spanning regelaar een hogere spanning zet dan worden deze ook warmer voel maar eens . :)
    Laatst bewerkt: 7 okt 2019
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Geen enkele spanningsregelaar werk zonder verliezen te veroorzaken. "Moderne" spanningsregelaars zijn meestal schakelende voedingen en hebben duidelijk minder verliezen maar nog steeds geen 0!!!!!
    Een goede schakelende voeding zal een rendement hebben dat ergens tussen de 80% en 90% zal liggen. Er wordt dus nog altijd tussen de 10% en 20% aan vermogen als warmte "verstookt".
    Wat René hierboven schrijft klopt dus helemaal, ook de moderne spanningsregelaars zullen meer verliezen opleveren bij een hogere ingansspanning. Je denkt dat je langer met een volle accu kunt werken maar dat is "wishfull thinking". Een accu met een hogere capaciteit zal wel werken en dan kan je zelfs nog veel meer winst maken.
  11. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Screenshot_20191007-130656_Samsung Internet.jpg Hier staat niet bij dat hij compatibel is met 3S , zou een email naar Frsky kunnen sturen , want om de boel op te blazen zit ik ook niet op te wachten .
    mvg André
  12. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ernst met de Taranis Werkte het uitstekend en dat zat echt niet tussen de oren
    Ik zag ook dat iemand een Turnigy 4000mah 2S geplaatst had , het idee van Raptor spreekt me ook nog steeds aan
    Zal hem eens openen kijken hoeveel ruimte erin zit ,
    Het idee is net zoals de Taranis om zo min mogelijk te laden , een bijna lege zender vliegt gewoon niet lekker.
    mvg André
  13. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Deze zenders hebben uiteraard een schakelende spanningsregelaar met erg weinig verlies. Maar als je 3s 2000 erin wil zetten kan je net zo goed 2s 3000 erin zetten. Moet qua formaat en gewicht gelijk uitkomen en ook qua draaitijd van de zender. Je haalt alleen NOOIT de tijd van je X9 aangezien deze echt vele malen minder verbruikt.
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik heb in mijn zender eerst ooit een 2S2P pack gemaakt met 4x 3400mAh cellen(Via mijn werk kon ik via een project aan deze cellen komen.) met het printje van de originele cellen, hier kon ik rustig een week mee werken.
    Ik had toen wel de zender in een pult zitten, het gewicht nam wel wat toe :) maar dat merkte ik niet vanwege de pult.
    Nu ik Pultvrij vlieg heb ik 2 cellen verwijderd ivm gewicht, nu kan ik er prima een weekend mee werken.
    Voordeel is dat ik gewoon de originele lader kan blijven gebruiken.
    Een kleine noot nog, ik heb het scherm altijd aan staan. mocht je die ook laten uitschakelen binnen X tijd, zou hij nog langer mee kunnen.
    Ik zeg vergeet het gedoe met lipo's e.d. en zet er gewoon een wat grotere capaciteit cellen in.
  15. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Mijn optie werkt zonder problemen met orginele lader. Duurt alleen wat langer. Orginele batterij bestellen past er zo naast met geprinte tray . Geen risico op te hoge spanning. Zelfs beveiliging accu werkt nog.
    Adop en Hobby4Life vinden dit leuk.
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    O dat kan heel goed en als de fabrikant opgeeft dat je een 3S LiPo kunt gebruiken hoef je niet bang te zijn dat je de zender zal opblazen. Je moet alleen niet verwachten dat een 3S LiPo een langere gebruikstijd van de zender zal opleveren dan een 2S LiPo met dezelfde capaciteit. Dat kan alleen als je een LiPo met een grotere capaciteit gebruikt.
    Een 3S accu met de zelfde capaciteit als een 2S accu zal echt geen langere gebruikstijd opleveren, althans niet echt merkbaar. Heel erg in theorie zou het kunnen dat je een klein beetje winst kan hebben, maar...
    Je moet dan wel zeer goede schakelende voedingen in de zender hebben die een rendement van minstens 90% hebben. Dat kan wel maar die moeten dan specifiek voor die toepassing ontworpen worden en dat kost geld, meer dan je denkt. Dat ik eerder 80% als minimum op geef is waarschijnlijk al een beetje optimistisch, in de praktijk is het vaak ergens tussen de 70% en 80%.
    Je zal vrijwel zeker naar minstens een 4S of 5S accu moeten gaan om dat "overschot" ook echt nuttig te kunnen gebruiken. Met een 3S is dat heel moeilijk tot haast onmogelijk om te realiseren. Voor hobby apparatuur zullen ze echt geen kapitalen uitgeven om dit soort dingen uit te ontwikkelen. Er wordt een standaard schakeling met standaard onderdelen gebruikt dat kost het minst en werkt goed omdat die zaken zich ondertussen al ruim hebben bewezen.
    Een 4000mAh accu zal natuurlijk veel meer werktijd opleveren dan een 1000mAh. In theorie zelfs 4 keer meer. Dat is de enige goede manier om meer werktijd van de zender te krijgen.
    Blijft overeind dat het altijd een goed idee is om je accu's, dus ook de zenderaccu en eventuele ontvanger accu, altijd voor je naar het vliegveld gaat op te laden. Je zal niet de eerste zijn die denkt dat je nog voldoende tijd hebt en dan na één of twee vluchtjes toch met een lege (zender) accu komt te staan. Je hebt de voorgaande vlieg dag de zender toch net even langer aan gehad dan je dacht. Vraag me niet hoe ik dat weet.......
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Een 3s 2000mAh gaat 50% langer mee dan een 2s 2000mAh, dat is gewoon een feit.
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
  18. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik denk dat ik het wel weet Ernst :hammer:, maar om een omvormer in de auto te leggen om mijn zender te laden, gaat me bijna te ver, en als ik op het veld sta en ik kan niet vliegen omdat ik het niet vertrouw BAAL ik er stevig van , maar misschien kwestie van wennen , indien ik 2x de 4000mah 2s kwijt kan dan ben ik misschien weer terug op Taranis niveau , wel gekkenwerk maar goed dat is deze hobby toch af en toe .
    en ik kan waarschijnlijk de standaard lader gewoon gebruiken , en duurt het een dag voordat hij geladen is maar goed dan heb je wel genoeg voor een week vliegen .
  19. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Raptor bedoel je deze ? heb je de 3 draden gewoon parallel gesoldeerd , want je had het over een 3S stekker maar die vat ik niet helemaal.
  20. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Klopt ik heb Ze parallel staan . Was denk ik 2 cell blance verleng kabel 3 draads . Stekkers passen perfect daar op turnigy lipo balance stekker.
