Ik ben begonnen aan het bouwen van een kruiser van de Nederlandse Marine in de schaal 1:100. Daardoor wordt het model 180 cm. De 21 spanten, 5mm hardhout multiplex, heb ik inmiddels op een werf gemonteerd met de kiel naar boven. Nu wil ik beginnen met de romp en vraag mij af wat de ervaringen op dit formu zijn wat betreft het soort hout. Ik denk aan twee mogelijkheden, beide met een lengte van 1000 mm: - 3mm mutiplex stroken; - 2mm balsa stroken. Wat is wijsheid? Of hebben jullie nog betere ervaringen? Sent from my SM-T813 using Modelbouwforum.nl mobile app
Hallo Poldur, Al enig idee hoe je de romp verder af gaat werken? Verstevigen met epoxy/glasweefsel, of een andere manier van verstevigen. Lees dat je de spanten al hebt opgezet, maar dat je met een variabele dikte zou kunnen bekleden. Houdt dat in dat je met de dikte van de "beplanking" wel of geen rekening hebt gehouden? Een en ander gaat ten koste van de schaal van je model. Misschien niet belangrijk voor je en meestal valt het ook niet op, maar je romp wordt dan wel een paar mm breder dan het dek op de tekening. Balsa lijkt me voor zo'n groot model wel erg kwetsbaar. Zelf heb ik een scheepje van 65 cm gebouwd en de spanten ook bekleed met balsa stroken van 2 mm. Was erg oppassen, want je drukte het balsa tussen de spanten zo in. Zie het bouwverslag in de link. https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/ Daarom lijkt triplex me beter geschikt. Als het model van de romp er zich voor leent kun je ook een plug maken en daar een epoxy romp omheen trekken en daarna de plug er uit. Dan heb je een sterke romp, die gemakkelijk in te delen is. Gr. Klaas.
Hallo Poldur, Ik gebruik altijd abbachi stroken. Deze vind ik makkelijk te hanteren en te schuren. gr. dirk
Ik houd inderdaad rekening met de dikte van het materiaal van de romp. Bedankt! Triplex stroken leek mij ook het beste vanwege de kwetsbaarheid van balsa. Ik lees ook dat abachi geschikt kan zijn. Even verder zoeken! Sent from my SM-T813 using Modelbouwforum.nl mobile app
Leendert, Een plug kun je beschouwen als een eenmalige mal, waar je de kunststof romp omheen bouwt. Daarna trek je de romp van de mal. In mijn geval kwam die er, min of meer door de tapse vorm, onbeschadigd uit. Het kost even tijd om mijn verslag te lezen, maar er staat, net als in andere verslagen, veel bruikbaars in. Kijk ook eens naar het bouwverslag van Menne Osinga. Vind het eigenlijk wel een alternatieve benadering. Wordt allemaal wel wat zwaarder en wat meer plamuren misschien. Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/threads/atf-67-apache.267958/
Ik heb het bekeken, Klaas. Ik ben reuze benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. Gr. Leendert Groet, Leendert
