Albatros DVa 1/3
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door njisa, 7 dec 2018.
  1. EricM
    EricM
    19 feb 2009
    Zuid Limburg
    Boahhhh Njisa, wat een mooie spulletjes! Om van te smullen, echt waar!
  2. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    plan tav bespanning met ProfiCover 2, pracht spul, geen voorbereiding oid nodig, hecht geweldig goed, rondingen zijn geen probleem. Enige voorwaarden: rustig aan, goed strak aantrekken en houden, stukje bij stukje strijken eerst wat lagere temperatuur voor hechting, daarna ca 180 grC definitieve hechting en strak spannen. plan bespanning.jpg
    serge pot en femmo vinden dit leuk.
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ziet er allemaal goed uit.
    De gekozen motor met vertraging is een goede keuze.
    Veel kracht en koppel en natuurlijk een mooie schaalprop.
    Ik denk dat je komende week bezoek krijgt van de bouw commissie om het een en ander te keuren. :worship::worship::worship::worship:
    Ton
  4. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    AER, Helikapoter, aurectar en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Strak werk en lekkere voortgang! :thumbsup:
  6. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    Stiching, moeilijk te zien op de orginele foto's, de zigzag stitching zou kriskras gebruikt zijn maar vooral op de latere Albatros DVa waar vooral Lozenge op zat. Soort stitching mogelijk ook afhankelijk van waar uit het toestel gebouwd cq afgewerkt werd.
    Hier mijn stitching: stitching vleugel.jpg bekleed met strips proficover
    Ben benieuwd hoe dit uit gaat zien na aanbrengen van de kleuren. Lozenge gaat het niet worden.
    Doorslaggevend om deze stitching aan te houden, was een foto van deel orginele vleugelbekleding. 1 stiching.jpg
    Als je dit stuk ziet dan lijken de kleurdelen niet nauwgezet erop gezet. In iedergeval anders dan meestal wordt aangehouden een strak te volgen patroon.
    ramses, femmo en MicropropSport vinden dit leuk.
  7. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    Bezig met motortje inbouwen, kinderlijk eenvoudig zegt men.
    Ben er al langere tijd mee bezig, niet continue, maar toch met voldoende aandacht . Poeh zeg, wat valt dat tegen.
    Nou ik weet hoe een en ander op zijn plaats moet zitten, verder gegaan met een motorbok om de motor eerst maar eens te laten lopen.
    Ben benieuwd, wil m wel op de bok op servo's kunnen regelen, choke en gasregeling, zoals dit later in het toestel zou moeten gebeuren.
    Bijgevoegde bestanden:
    EricM, ISOLA2 en MicropropSport vinden dit leuk.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Kost zoveel tijd omdat je er te lang naar staart... heb je altijd bij fraai uitgewerkte zaken ;):D
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zou me maar eens afvragen wie die 'men' is/zijn . . .
    Succes!
    jan.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Slim om een proefopstelling voor de motor te maken.
    Zo weet je zeker dat het later goed past en je niet weer van alles moet veranderen .
    Ik had de romp al in elkaar zitten toen ik de motor kreeg .
    Deze paste niet in de romp en ik kon alles weer veranderen .
    Ton
  11. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    Bezig met de voorbereiding romp opbouw.
    Spanten ietwat bewerkt, orgineel volgens mij: houten spant, triplex beplaat, gelijmd en gespijkerd.
    De tank op z'n plaats ingebouwd, voorbereiding plaats mitrailleurs, beide afwijkend aan de tekening.
    Volgende stap: definitieve plaats bepaling van de motor.
    Probleem bij deze is daar de vertraging met V snaren gespannen wordt, kan het zijn dat bij nastelling van de V snaren het midden ietwat zal veranderen. Zal dan te zien zijn als de spinner er op zit.
    ps op een of andere manier blijft de foto op zijn kop staan, krijg dat niet goed, raar maar waar romp spanten.jpg
    ramses en AER vinden dit leuk.
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben je al stiekem aan het oefenen om op de kop te vliegen ?:wave
    Wat zijn al die gaatjes in de spanten ?
    Ton
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Toch geen probleem om hem om te draaien. Vreemd .....
    ramses, Helikapoter, AER en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Waarom zitten al die kleine gaatjes in de rompspanten, heeft dat iets te maken met het vastklemmen van de triplex beplating?
    Edit: dit vroeg Ton ook al :hammer::D
  15. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    De kleine gaatjes in de spanten zouden de bevestiging moeten suggereren tussen spant en beplating/versteviging van de spanten.
    Eerst aangenomen dat de gaatjes vol lopen met de aan te brengen vernislak, nu besloten om deze gaatjes op te vullen met klinknageltjes. Orgineel zijn dit spijkers met platte kop. (zie The Vintage Aviator)
    Van tonspit aluminium klinknagels gekregen. Koppen klinknagels zijn aluminiumkleurig. Daarom de kopjes zwart gemaakt. Resultaat spanten volgt.
    Sikorsky vindt dit leuk.
  16. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    Klinknagels blijken toch te klein te zijn, daarvoor maar zwarte spijkertjes gebruikt, hebben helaas een bol kopje.
    ramses vindt dit leuk.
  17. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    Binnenwerk instrumenten klaar. Nou verder met inbouwen ervan.
  18. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    bijna, t lijkt er ietwat op
      Bestandsgrootte:
      148,4 KB
      Weergaven:
      232
    coen_l, tjarko en MicropropSport vinden dit leuk.
  19. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Prachtig !!!
  20. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Hier in Kortrijk waren 102 jaar geleden 11 vliegvelden van den Duits.
    Albatrossen alom.
    Gefreiter Richthofen. Moorsele 1917
    Nog 2 van deze vliegvelden met een sterk luftwaffe verleden (WOI en WOII) nog steeds in gebruik.
    Meer in het bijzonder Moorsele en Wevelghem.
    Deze vliegvelden liggen amper 5km van elkaar verwijderd.
    ramses en MicropropSport vinden dit leuk.
