IMG_20180405_191331 door Frank1971 geplaatst op 5 apr 2018 om 19:26 Hallo, Vraagje van een beginnende airbrusher. Kan iemand mij uitleggen wat hier fout is gegaan? Heb one shot primer van mig gebruikt
Is het Elapor ? Daar hecht weinig op. Ik ben juist bezig met een model van Multiplex en probeer wat onderdelen mat zwart te krijgen met een spuitbus zwarte grondlak. Ik heb ongeveer hetzelfde effect.
dat is nie goed he - primers moet je ook opletten werken met hout gebruik ik Motip anders super goede primler - Tamiya
het lijkt er op alsof je niet goed ontvet hebt, of dat je een veel te grote nozzle, en/of te lage luchtdruk gebruikt hebt de primer ligt er als dikker druppels op en heeft niet gevloeid.. kan je wat meer info geven over de instelling van de airbrush, dus welke nozzle, luchtdruk, en tevens hoe je het onderdeel hebt voorbereid.. heb je het ontvet en lichtjes opgeruwd?
