Groetje iedereen het is misschien een stomme vraag maar ik vlieg soms ook wel graag met een schuimpje mpx solius vliegt geweldig vind ik. Nu deze glijd geweldig ver als je wil landen ik gebruik de ailerons up en elevator down voor te landen .Probleem de neus gaat gewoon in de grond hoeveel ik ook de elevator up of down geef .Wat doe ik hier verkeerd ? Groetjes ivo
Als je ailerons up zet heb je minder draagkracht, je neus zakt , met elevater up krijg je de neus terug omhoog . Testen op grote hoogte tot je de goede instelling hebt je kist dus traag en stabiel vliegt.
hoeveel zt je je ailerons omhoog? als je te weinig doet dan krijg je niet het beoogde resultaat dat je kist achterover gaat hangen. doordat je je ailerns omhoog zet, maak je op dat punt van de vleugel de (fictieve) instelhoek kleiner, je kan dan met een hogere neus stand vliegen en je kist blijft toch stabiel. met hoogteroer zorg je voor een stabile situatie, maar je moet wel genoeg uitslag over hebben om nog te kunnen afvangen.
Neen hij gaat met de neus naar beneden met maximale stand van de ailerons naar boven en ik geef de elevator up ,misschien niet genoeg ik blijf het proberen Bedankt groetjes
Kijk wat in de beschrijving van multiplex staat , als je die waarde aanhoud dan kan je met je hoogte roer prima hoogte houden . Ik vlieg al jaren met div solius en Herons , en hetgeen Multiplex in zijn handleiding zet is een goed uitgangspunt , Uiteraard moet je zwaartepunt ook optimaal zijn ! 39. Ruderausschläge einstellen (Richtwerte!) Um eine ausgewogene Steuerfolgsamkeit des Modells zu erzielen, ist die Größe der Ruderausschläge richtig einzu- stellen. Die Ausschläge werden jeweils an der tiefsten Stelle der Ruder gemessen. Höhenruder nach oben (Knüppel gezogen) ca. +10 mm nach unten (Knüppel gedrückt) ca. - 10 mm Elektroversion: Gaszumischung in Höhe ca. - 1,5 mm Seitenruder nach links und rechts je ca. 25 mm Querruder nach oben ca. +15 mm nach unten ca. - 8 mm Spoiler beide Querruder nach oben ca. +15 mm Spoilerzumischung in Höhe ca. - 2 mm Makkelijker kunnen we het niet maken
