Fanjet 600
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 16 feb 2007.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Witte houtlijm is toch thermoplast?
    Dus met strijkijzer na te hechten.
    Dan moest het iets ingedroogd zijn.
    Laatst bewerkt: 17 okt 2019
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De washout moet er wel goed in komen!
    Met langzaam drogende lijm (lange 'potlife') kan ik de zaak rustig 'opspannen' . . .
    jan.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    Even een update.
    Servosnoertjes . . .
    Ribbetjes zijn ook allemaal weer dichtgemaakt . . .
    Servo inlijmen . . .
    Vleugel daar waar de staartbomen er op 'aangesloten' worden verstevigd . . .
    En dan de indekking erop!
    Voorbereiden.
    De achterlijst is deels afgeschuind en moet goed aansluiten.
    Positioneren en opspannen.
    Jaaaaa, mooi gelukt.
    Eerdaags de andere kant.
    jan.
    freekt, Hans V, Henri Kaper en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De latjes die de helling vormen zitten met plakband onder tegen de vleugel.
    En dat is prettig schuren. (De echte leading edge moet er nog tegenaan.)
    Wordt 'n strak vleugeltje. :)
    Op de weegschaal gelegd en daar schrok ik wel van! 60 gram! Nou ja, vooruit maar.
    Op naar nr. 2. Gaat altijd een stuk sneller . . . En netter.
    K! . . .
    Niet goed opgelet. :mad:
    Vullen we op (er komt nog een tip tegenaan) en schuren we bij . . .
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    MicropropSport en Bart83 vinden dit leuk.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Afgelopen dagen rustig doorgewerkt.
    Met veel magneetjes (ook aan de onderzijde) de grote driehoekige balsa lijst aangebracht.
    Let op alle zaag-insnedes.
    De een is helemaal strak, de andere is toch net iets naar binnen verschoven. :mad:
    Op vullen met balsa . . .
    Maar dan, uiteindelijk . . .
    Twee identieke delen.
    En dan spantje voor spantje pas maken.
    En dit deel gaat de liggers van de vleugelhelften verbinden.
    Dus die moet wel recht zitten . . .
    Vanavond.
    jan.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hoppa!
    Magnets rule . . .
    jan.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik zeg ‘hoppa mooi’ :thumbsup: Jan!
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Mmanmanman wat is het moeilijk (of: wat heb ik er een moeite mee) om iets wat in essentie toch niet zo'n heel ingewikkelde vorm heeft, netjes passend te krijgen.
    Maar we komen langzaam maar zeker in de richting.
    Proefopstelling:
    Ik heb heel veel moeten inzagen (ging me echt aan het hart . . .), om die zijkanten enigszins naar elkaar toe te kunnen buigen . . .
    Dacht dat ik wel redelijk zacht en buigzaam hout genomen had, maar . . .
    Nu is de grote vraag: wat moet ik nog doen aan de spanten, voor ik de boel in elkaar plak?
    Nu al verven?
    De bevestiging van de kapjes, da's wel een ding.
    Ik wilde voor magneetjes gaan . . .
    In combinatie met duvel en gaatje?
    Suggesties, mooie voorbeelden gezien op het web?
    Ik hoor het graag.
    jan.
    Bart83 en MicropropSport vinden dit leuk.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Spanlak en acrylaatverven. Spanlak met poriënvuller... Elektro, dus geen last van brandstofjes...
    Insnijden is normaal, zal voldoende sterk blijven, maar ga je in model schuren, zullen de sleufjes zichtbaar worden.
    Die heb je dan te vullen met plamuur...
    Ik weet niet of je die lat zo met amonia of stoom kletsnat in vorm had kunnen zetten.
    Andere optie was de lat uit balsa laminaat op te stellen. ronding om ronding.
    Dat wordt dan vormvast, net als een plakhouten stoel...
    Gewoon met houtlijm verlijmd.... moet je dan wel voorspannen in een matrijs en goed laten drogen. Dat wordt dan bere sterk...
    Laatst bewerkt: 2 nov 2019
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Uit laminaat was inderdaad een idee geweest.
    Ik dacht dat het beter zou buigen . . .
    Maakt niet uit.
    Als je spanlak met porienvuller neemt: gaat hout dan niet krom trekken?
    Vroeger hoorde je over banana oil . . .
    Misschien heb ik dat nog wel! . . .
    jan.
    Dickie en MicropropSport vinden dit leuk.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niet als de boel ineen steekt. En je dun doseert, in dunne laagjes aanbrengt. Altijd testje doen tevoren op proefstuk?
    Andere optie is parketlak. Maar dan thinner based. Water gedragen... dan trekt het krom...
    Maar pas op voor gewichtstoename.
    Spanlak verdraagt zich niet met G4.
    Dat reageert bij aanbrengen G4.
    G4 is stabiel. G8 is weer UV vast.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hoog tijd voor een update.
    Zo kan ik 'm haaks (op de zijkant) tegen de schuurschijf houden . . .
    Toch maar twee ribjes gemaakt om de tipjes netjes in vorm te schuren.
    Eerste twee spantjes positioneren . . .
    En de zijkantjes er tegenaan! :)
    Hier zijn we al een spant verder:
    So far so good.
    En daarna iedere dag (met Endfest 300) weer een spantje extra . . .
    Even van het bord om de neusspant beter te kunnen plaatsen.
    En de neusspant er in.
    Daar moet straks het nodige geschuurd worden . . .
    Bouwen met die magneetjes (onderin die houten blokjes zit een ronde magneet) bevalt me nog steeds errug goed.
    Tot nu toe is het redelijk goed gelukt.
    Qua perfectie op een schaal van 1 tot 10 een 7 (in de zin van dat het recht is, dat er niks echt helemaal verkeerd gegaan is).
    Daar kunnen we mee verder.
    De plaatsing van de spant waar de vleugelliggers tegenaan gelijmd gaan worden: dat wordt een belangrijke!
    jan.
    Laatst bewerkt: 13 nov 2019
    femmo, freekt, Hans V en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Lijkt mooi, maar de neusspant is te breed.
    Vergist met meten of uittekenen . . .
    (Je kunt zien dat ik er een stukje tussengezet heb. Fout!)
    Na sloop en pogingen de buigzaamheid te vergroten resteert dit . . .
    Dat gaan we er af zagen, en vervangen door een grotendeels massieve neus.
    Eerst passen:
    En dan lijmen.
    Motorspant zit er alleen maar om de juiste kromming in de zijkanten te krijgen; is nog niet verlijmd.
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En het motorspant.
    Lijkt er mooi recht in de zitten! :thumbsup:
    In mijn beleving wordt het vanaf nu pas echt leuk! . . . :)
    Verdikkeme!
    Ik zie nu pas dat dat ene balkje een mm verder naar rechts staat dan de linker. :mad:
    Nou ja, dan zit de motor een halve mm teveel naar rechts . . .
    Wat niet weet wat niet deert. :)
    jan.
    Dickie vindt dit leuk.
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    "Wat niet weet wat niet deert."
    Tja, jij weet het wel! Ik weet dat als ik zo iets zou hebben ik me er vrijwel zeker stevig aan zou ergeren iedere keer als ik het zou zien. :):)
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als 'ie van de plank af is zie je het niet meer! :)
    (Waar ik wel steeds meer achter kom is dat, hoe goed ik het ook probeer, het me zelden/niet lukt om iets perfect te krijgen.
    Bv. om van balsa een perfect vierkant van bv. 5 bij 5 cm. exact te zagen/vijlen/schuren: moeilijk/onmogelijk (voor mij).
    Aldus beschouwd doe ik het helemaal niet slecht! . . . )
    jan.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja, ja, mooi, mooi... maar wichelroedes op de snuit... ik’kan’t nie’meer volgen... :D
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Symmetrisch bouwen. Anders reep papier, goeie rechte lat, streep en je spant/romp breedtes aftekenen.
    Sommigen bouwen de romp in een ‘jig’ zodat het recht blijft.
    Millimeter papier kan wel, maar dan de vorm er op zetten?
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat is niet de snuit!
    Die (snuit) zit aan de voorkant!
    jan.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En dan nog . . .
    jan.
