Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik zal maar geduld hebben tot hij helemaal af is en dan eens goed schuren. Ik heb dan een beter overzicht. Ik maak me denkelijk veel en veel te druk of het goed gaat. Ik heb wel jouw advies gevolgd om BB en SB tegelijkertijd te beplanken. Dus 1 kant 1 plankje de andere kant exact hetzelfde Of bijna exact.
    Hendrik mulder vindt dit leuk.
  2. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    Ik vind het er wel goed uitzien !Tis toch maar de onderlaag
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Er is natuurlijk niets mis met netjes werken, ik doe het waarschijnlijk ook te netjes, zo zagen de echte schepen er vast niet uit. Maar dat is nu eenmaal mijn stijl en een manier van werken die ik prettig vind. Het om en om beplanken is altijd goed, of het nu symmetrisch is of niet, omdat wanneer je één kant tegelijk of te ver beplankt dan kan je model krom trekken en dat moet je zeker niet hebben.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    effe wat geknutseld tussen het wachten. Ziet er cool uit, alleen doet hij het niet. :)
  5. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    De hoek wat groter maken ?
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Maar wat is het?
  7. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    Micro schaaf?
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ja, volgens mij een schaafje
  9. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Stukkie bamboe
  10. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mes vergeten??
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het mes vlakker op het oppervlak, dacht ik ook al aan. Misschien dat hij het dan wel doet.
    Het is een microschaafje. Oftewel een vioolschaaf. Met rechte snijmesjes. En idd bamboe. Als het werkt kan het handig zijn. Als....
    Peter de Vries vindt dit leuk.
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Met het mes vlakker schaaft hij goed. Maar of het handiger is..... Wel minder risico dan met een mesje alleen snijden. Ik denk dat hij te klein is. Hij moet groter worden.
    Ik ga wel met mesje alleen aan het werk, voorzichtig
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Update.
    Bijna onderkant dicht.
    De boeg levert wat problemen, ik krijg de kromming niet goed en staan de planken dus schuin op het geheel. Ik los dit op om hier een dubele laag planken aan te brengen en dan straks alles in model te schuren. Het geheel wordt toch voorzien van een laag fineer.
    Daar heb ik even mee geëxperimenteerd. Het is erg donker van kleur. Niet zoals op de foto, het is meer richting zwart bijna. En als ik dit gebruik dan ben ik bang dat het er niet realistisch uitziet. Daarom wilde ik de houten pennen gaan imiteren waar vroeger de planken mee vastgezet werden op de echte schepen. Ik heb dit op een Russisch forum gezien en ga dat nadoen. Je boort een gaatje van 0,8 mm en steekt hier met een beetje houtlijm een cocktailprikker in en knipt deze een mm boven de laag af. Na drogen schuren en dit is het resultaat van het proefstukje.
    Hendrik mulder en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dit geeft altijd een mooi effect.
    Hou wel rekening met de schaal van het schip. Pennetjes 0,8 mm zijn bij 1 op 50 pinnen van 4 cm doorsnede. Ik weet niet wat de schaal van dit model is, maar het komt me wat groot over.
    (maar wellicht heb je daar al lang en breed over nagedacht :))
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik denk dat je de laatste lat moet gaan verwijderen of zelfs 2 latten en verloren gangen moet gaan toepassen. Dit gaat te veel torderen. Dan verder beplanken vanaf de kiel. Dit gaat anders problemen geven en wordt straks een grote uitstulping op je romp. Of je moet straks zover gaan schuren dat er zelfs een gat in de romp gaat ontstaan.
    Laatst bewerkt: 23 nov 2019
  16. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    hulplatje aan de achterkant?
    Of de strijkbout methode gebruiken ?
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De problemen die je ondervind met het beplanken van de boeg komt voornamelijk door de dikte van je latten, die zijn duidelijk ietsie pietsie te dik:rolleyes:, daarom word de volledige breedte van je latten niet tegen het spat verlijmd. m.a.w. de bovenkanten (respectievelijk de onderkanten) raken het spant niet en is er dus ruimte tussen spant en verlijmde lat, zodat de latten 'open' gaan staan. hoe verder je naar de kiel komt hoe groter dit probleem,
    De lat bij de rode pijl staat veel te recht en bij de blauwe pijl kun je zien dat de lat op dat punt het spant niet raakt.
    Oplossing; gaatjes voorboren in je latten en vast nagelen, het gaatje moet daarbij iets kleiner zijn als de diameter van je nagels. Als de lijm droog is kun je de nagels weer verwijderen en zitten de latten goed vast over de volle breedte en volgen ze mooi de vorm van de spanten.
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Nu wel. :) 1 op 66 word dus 6 cm. Ik denk dat 3 cm max. realistischer is. Dus 0,4 mm boren en met erin duwen kan dit 0,5 mm worden. Bedankt voor de opmerking. Daar had ik nog niet over nagedacht.
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dit is dus een echt probleem. Ga zo proberen voor te boren. Heb koper spijkertjes, die kan ik eventueel laten zitten en mee schuren. Wordt vervolg.
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dan ga je het nog niet redden vrees ik. Dat lukt niet als je je lat geheel wilt laten doorlopen tot aan de boeg. Maar wel als je de lat als een verloren gang er tegen aan gaat laten vallen en ook iets arm gaat schaven of schuren. En gelukkig is het de eerste laag beplanking dus kan je nog wat aanklooien ;)
