S39 / S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!!
Discussie in 'Model elektronica' gestart door ron van sommeren, 22 jan 2006.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Is zoiets wat? IMG_20190527_194358222.jpeg even goed kijken, maar dan zie je een verfstokje met 3 wasknijpers erop gelijmd. 2 voor de draden(blijft mooi recht) 1 is voor de stekker. Wel even een contrastekker erin doen! Soldeerbout van minimaal 60 watt, anders moet je te lang stoken en word alles te heet!
    Bruno van Hoek en ron van sommeren vinden dit leuk.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik soldeer echte dikke draden, 6mm2 en zo, met een soldeerbadje.
    Gewoon even de draad erin dompelen en na een seconde of 3 is het verzadigd.
    De connector staat dan in een stukje hout en heb ik heetgestookt met een 150 Watt soldeerbout.
    Dan is het een kwestie van de draad, direct uit het badje in de connector zetten en een paar seconden stil houden tot het soldeer hard is.
    Een soldeerbadje koop je voor een euro of 30 en voorkomt een hoop gevloek.
    GJ
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ideaal, zo'n zomers bad. D'r zit al zoveel warmte/energie in dat badje, maakt voor temperatuur niet uit dat je er een stukkie koperdraadje in sopt.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nee, een soort hot tub voor draadjes...
    GJ
  5. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    dag arnold
    dat is inderdaad een mooie oplossing met de wasknijpers....
    zal ik ook eens maken
    groeten
    steffe
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Toch zou ik er niet even met een teen in gaan.....:confused::eek:;)
  7. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
  8. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Bij die derde hand had ik vaak het probleem dat ik door die kniestukjes de onderdelen soms net niet mooi voor elkaar kwamen.
    Ik heb toen een blokje hout gepakt, daar een paar gaatjes in geboord en daar 220v instalatiedraad in gedaan met daaraan krokodillenbekjes gesoldeerd.
    Nu kun je elke hoek en vorm buigen in het draad en kun je ook meerdere maten krokodillenbekjes gebruiken/kiezen
