Hallo allemaal , ik ben Barry ik ben nieuw hier , ik heb onlangs voor mijn zoon een Tamiya Neo fighter gekocht. En omdat ik het zelf ook wel leuk vind heb ik laatst een 1:10 monster truck gekocht waar nog wat aan versleuteld moet worden. Nu ben ik mij aan het inlezen in de brushless motoren. en ik kom er nog niet uit wat nu voor mij de geschikte motor is. Ik wil bij wijze van experiment iets via aliexpres bestellen, gewoon om eens te kijken wat het voorstelt. Maar ook daar is de prijs range en vooral het aanbod enorm dat het me eigenlijk een beetje duizelt. Wat ik ook veel tegenkom zijn bijvoorbeeld motoren waar een andere schaal bij staat zoals 1:5 maar vaker1:8 .Ik zou denken dat de motoren qua dimensies gelijk zijn . Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar als de dimensies gelijk zijn zou ik deze dan ook in mijn 1:10 kunnen monteren? Ik wil eigenlijk een beetje best of both worlds, veel koppel maar ook een hoge topsnelheid.
Nee, de motoren voor verschillende schalen auto's zijn niet hetzelfde. Je moet een 1:10 motor hebben, het officiele formaat heet ook wel 540 wat voor de diameter en lengte staat Qua KV waarde zit je meestal wel goed als je iets van 3000 tot 4000kv hebt
Maar er is ook nog een 550 formaat, dat zat op mijn truck. Maar na het omwisselen met een 540 torque tuned Tamiya motor die op zich best vlot zijn kwam ik er achter dat hij weinig kracht meer over had. Hij kon als ik hem met de banden tegen de muur reed gewoon tegen de muur op rijden ( en dan uiteindelijk natuurlijk om rollen) maar dat kan die met de Tamiya motor niet meer. Maar wat als je een lagere KV waarde hebt wat houdt dat in ? want het viel me op dat de Traxxas Xmaxx 800 KV is
Kv staat voor toeren per volt. Zomaar een willekeurige 540 motor gaat niet werken, zeker als je de hoeveelheid turns van de 550 aanhoudt. Meer turns is minder toeren en meer koppel, minder turns net andersom en daar moet je de tandwielen naar aanpassen.
