Zender nostalgie
Discussie in 'Besturen' gestart door jef, 23 sep 2012.
  1. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Laatst bewerkt: 9 nov 2019
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Uit vervlogen tijden die nu terug herleven :rolleyes:;)
    Iemand meer info hierover , op 't net kan ik er niets over vinden , KO.MODELCO.LTD Tokyo Japan
    Groeten Jef
  4. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Leuke vintage set, volgens mij van het huidige KO PROPO
    jef vindt dit leuk.
  5. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Heb je daar een "aansluit" schema van ?
    Groeten Jef
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ik heb nog steeds de eerste zender die mijn vader had gekocht. Een Robbe Kompact. Helaas is die ergens in de tijd defect geraakt.
    Vorige week op MP een tweede Kompakt gekocht. Met onderdelen uit deze zender de zender van mijn vader gerepareerd.
    Ondanks dat het beide Kompakt-jes zijn zit er verschil in.
    Links de net gekochte zender. De zender heeft een andere type aanduiding.
    Ook de achterkant is anders. Geen witte tekst.
    Iemand een idee wat het verschil is, bouwjaar?
    jef vindt dit leuk.
  7. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Helaas niet, heb zelfs geen vintage spoelen meer liggen.
    Over KO PROPO: De Kondo broers hebben dit bedrijf als KO (Kondo Otoko) Model direct naar de 2de Wereldoorlog opgericht. Naast (diesel)motoren zijn ze al 1945 met de productie van commerciële R/C systemen gestart. Echte pionieren dus!
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  8. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Beide zender zijn bouwjaar 1976 (of later), de linke zender is vermoedelijk expliciet voor de Duitse markt geproduceerd.
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    De rechter is een Am zender en de linker een Fm. (als ik het goed zie)
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Voor wat ik zie zijn beide AM 27MHz zenders. Oude ontvanger van de rechter set werkt ook op de linker.
  11. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Mijn verzameling, mijn vlieg carrière gestart met een Economic laag voor gespaard, nu 1 gevonden op marktplaats er wordt hard gebouwd aan de graupner Filou, zo moet het setje weer gaan vliegen.
    Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
    Corrien, jef en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  12. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Als die ontvangers het nog moeten gaan doen:
    - De Luna AMS is een dubbelsuper ontvanger en werkt alleen op (dubbelsuper)kristallen met daarop een L.
    - De AMSS moet worden uitgerust met een FM ontvangerkristal. De toenmalige AM ontvangerkristallen werden voor deze smalband ontvanger met een te grote tolerantie gefabriceerd.
  13. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Corrien, bedankt voor je reactie, de Luna en Futaba ontvanger ga ik niet gebruiken, ik wil de kleine Economic ontvanger gebruiken ik de Filou, maar deze werkt niet de AMSS werkt wel, ik ga even kijken wat voor kristal er in zit.
  14. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Van de 2-kanaals ontvangers zijn de stekkerblokjes in de loop der tijd meestal gammel geworden. Het beste kunnen deze worden vervangen door stekkerpennetjes, zodat de huidige servosnoeren er op passen. De stekkers borg je dan met een PTT-elastiek.
    De linker zal wel de oudste van de twee zijn en is mogelijk afkomstig uit een 0-serie. Volgens mij heb ik er zo eentje nog nooit gezien, maar op zulke verschillen wordt naturlijk niet altijd gelet. Het kan ook zijn, dat deze nog werd verkocht, samen met een 'Digital' ontvanger. Dit was dezelfde als de latere Kompakt R2, maar dan met een ander typeschild en een vleeskleurtje. Dit zou het verschil in type aanduiding verklaren.
  15. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Bijgevoegde bestanden:
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De AMSS heeft inderdaad een FM ontvangerkristal (k50) en de Economic een AM (k53). In de Economic mag het FM kristal uiteraard ook worden gemonteerd. Het enige verschil is, dat het FM kristal met een hogere nauwkeurigheid werd geslepen.
  17. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Duidelijk, betekent (k50) het kanaal nummer, als dit zo is het misschien te verklaren dat de kleine niet werkt, binnen kort even testen.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Gisteren twee Modelec zenders in ontvangst mogen nemen.
    Een blauwe 35MHz 4 kanalen en een soort van roze 40MHz 7 kanalen.
    De roze heeft ook nog een combi-schakelaar.
    Modelec, was dat een Nederlands of Belgisch merk. Teksten in de zender zijn in het Nederlands.
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  20. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Vandaag een nieuwe 2 kanaals Graupner D4 ssm 40 verkregen, weet iemand van welk bouwjaar die zender is. Omdat zowel zender als ontvanger nog nooit gebruikt zijn wil ik kijken of ik een 2 kanaals zwever kan vinden uit die tijd. Suggesties zijn welkom.
