Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Discussie in 'Vintage & Classic' gestart door N.P.S., 29 nov 2019.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Klopt. Maar dat weet elke beroeps vonkentrekker... Als je de stekker verkeert om in het stopcontact steekt, gaat de stroom verkeerd door het scheerapparaat. De functie keert dan om en in plaats van baard verwijderen gaat het scheerapparaat baard maken.
    beemstra vindt dit leuk.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hoe de Arduino en de zendmodule te monteren. Voor beide een steuntje getekend en 3D-geprint.
    Het steuntje met de Arduino erop kan met dubbelzijdig tape worden vast gezet in de kast.
    Het steuntje voor de module past in de bevestiging waarin de originele zendmodule zat. Hierop met klittenband de nieuwe zendmodule.
  3. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zo'n mooi steuntje als Frans heeft gemaakt, heb ik niet... Bij mij is dat van simpel triplex.
    De ToDo lijst is afgewerkt Zelfs nog een laadkabel met balanceraansluiting gemaakt. De antennevoet heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Vooral omdat ik niets aan de zenderkast wilde veranderen. Uiteindelijk is het gelukt met een ballpen. Die is hol in het midden. Daar kan de antennedraad door en bestaat uit twee delen met schroefdraad. het bovendeel van de pen is de voet, het onderste deel is gebruikt als moer. Lijkt een prima oplossing te zijn.
    Ook alle functie in de software die ik gebruik uitgebreid getest en het werkt. Nu alles nog eens in de lucht testen.
  4. boluzz
    boluzz
    26 nov 2005
    Delfgauw
    IMG_20191203_143000.jpg Het begin is ook voor mij nog wat passen en meten.
    Laatst bewerkt: 3 dec 2019
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
    Maar hopen dat de benodigde kabeltjes snel arriveren.
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Begonnen aan de Galloping Ghost :D
    Nieuwe kabeltjes solderen en stick herstellen met epoxy
    Groeten Jef
    Bruno van Hoek en HBZWEEF vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gerhard...hoe is de stand van zaken met mijn Galloping Ghost?
    Heb je foto's nodig van bepaalde details van de gelijke set van Jef? Om te zien wat er mist etc...
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Vandaag de R617FS ontvanger in een vliegtuig geplaatst. Hierbij bleek dat kanaal 3 op de ontvanger niet het " gas" kanaal was. Dat moet wel omdat een R617FS ontvanger alleen op dit kanaal een fail safe functie heeft. Mocht het zendersignaal wegvallen dan gaat het gas dicht. Op alle andere kanalen wordt dan de laatst ontvangen geldige positie naar de servo's verzonden. Dan maar op zoek naar de oorzaak...
    Eerst met de oscilloscoop gekeken in welke volgorde de kanalen aan de 2.4 GHz module worden aangeboden. Het gaskanaal zit keurig op drie. Dan moet er "iets" met de volgorde van de kanalen in de 2.4 GHz module gebeuren.
    De Robbe RASST 2,4 GHz module die ik gebruik is bedoeld voor plaatsing in een Graupner zender. Uit de handleiding van de module bleek dat de module de aan de kanalen toegewezen stuurfucties wijzigt van de Graupner volgorde naar de bij Futaba gebruikelijke volgorde.
    Door een kleine ingreep in de software voor de Arduino is dit opgelost. Alles is nu klaar voor een testvlucht.
  9. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Voor de ombouwliefhebbers, gratis af te halen of verzenden tegen de kosten.
    1x futaba en 1x Becker
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    futaba voor mij svp!!!
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik ga hem niet ombouwen..ik ga er gewoon mee vliegen!!
  12. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Werkt goed hoor een Futaba op Fr-Sky.
    Ton
    Bruno van Hoek, Énke Blériot en jef vinden dit leuk.
  13. N.P.S.
    17 jun 2007
    Vandaag een extra Arduino Nano gekocht om wat te experimenteren. Heb nu het uploaden met een USBasp programmer aan de praat.Dat het eerst niet werkte lag aan een verkeerde keuze van de (vele) instellingen. Wat wel opvalt is dat een met de USBasp programmer naar de Arduino Nano verzonden programma aanzienlijk sneller start.dan een via de USB aansluiting van de Arduino Nano verzonden programma.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat komt, doordat 'ie voor het binnenhalen via USB een klein stukje software, een zgn. bootloader gebruikt.
    Dat staat helemaal aan het begin, voor het eigenlijke programma en start automatisch op.
    Gaat vervolgens staan wachten tot er iets over USB binnenkomt.
    Als dat na een aantal cycli niet reageert (je hebt niks aan de USB hangen), dan schakelt 'ie door naar het begin van het programma dat er al in staat.
    Zodra je direct programmeert, via USBASP, wordt dat stukje bootloader gewist en start 'ie meteen op bij het echte programma.
    Daarom ook raadt Phil gebruik van USB af bij gebruik als encoder. Dan duurt het even voor de pulstrein op gang komt en daar kunnen sommige HF modules flink door van de leg raken.
    Ik doe standaard alles met USBASP, behalve de pulsgever in het carrier handvat van stunthenk, omdat we die dan makkelijker kunnen tweaken op het veld...
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dat Phil aanraad via USBasp te uploaden had ik gelezen. Dat lukte in eerste instantie niet. Via de USB aansluiting lukte het wel. En als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Maar als je in alle rust wat kan testen kom je tot de oplossing.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Moest en zou een MacGregor hebben en ja hoor gelukt deze is onderweg.
    Kijken of die ook om te bouwen is naar 2.4
    beemstra, Bruno van Hoek en HBZWEEF vinden dit leuk.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tuurlijk. Deze zal wel passen.
    AT tiny 85.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei wordt krap maar moet wel lukken denk ik.
    Waar te koop.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Als jij die print er zonder schade aan de sticks uit krijgt, dan frut een van ons -ik in ieder geval- wel even zo'n Arduino encodertje voor je in elkaar. Geprogrammeerd en al.
    Dat kunstje met die HF module ken je al, dus de boel verder aan elkaar sudderen en in werking stellen zal geen probleem zijn, toch?
