Bouwverslag 1995 Spitfire mkIX rebuild
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Mugello, 19 nov 2019.
  1. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    Zeer interssant draadje
    En mooie vooruit gang van de spit
    Heb zelf een mick reeves spitfire 1/4
    En loop ook met de gedacht voor elektrisch met schaal prop blijf het volgen
    Ik kan ook eens op site van neu-motors kunnen kijken
    Deze hebben een vertraging op de motor
    Laatst bewerkt: 13 dec 2019
  2. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Zal eens met varioprop gaan mailen. Lijkt me inderdaad verstandig.
    Kwam dit nog tegen:
    https://www.silverspitfire.com/
    Mooi project, mooi voorbeeld. Uitdagend "kleur"schema. Iemand tips voor dit soort finishes?
    Ik ga maar eens snel met de plamuur aan de slag....
    Bart83 vindt dit leuk.
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Zou wel heel apart zijn , een silverspitfire.
    Hoef je hem ook niet te spuiten .
    Ton
  5. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Hoe meer ik erover nadenk, hoe interessanter het wordt. Ook met de varioprop. Zeer motiverende reacties. Bedankt !
    ramses en Bart83 vinden dit leuk.
  6. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
  7. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Pb gezien?
    Mvg,
    Bart
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Laatst bewerkt: 16 dec 2019
  10. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Wat een mooi product, wil het wel eens proberen.
    Kan je het ook spuiten?
  11. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Het is geen verf, Ed. Het is dun aluminium met een plaklaag.
  12. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Hallo Bart,
    Bedankt voor de Flite metal tips. Ga ik eens goed bekijken. Daar is veel over te vinden. Ben al flink aan het plamuren en schuren.
    De Varioprop komt ook op het verlanglijstje te staan.
    Hoi Henri,
    Roze is niet zo mijn ding, de 3W*17 is ook wel aardig. van De Silverspit is natuurlijk wel een mooi verhaal te vertellen. Maar goed, eerst eens verder bouwen en de electro aandrijving voor elkaar krijgen.
    Groeten
    Roel
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Een bare metal spit is wel eens iets anders :) heel gaaf! zeker met een mooie schaal prop die er door de metalen huid nog meer uitspringt.
    Mvg,
    Bart
  14. 00Steven
    00Steven
    27 mrt 2009
    Zonnegem , Oost-Vlaanderen , België
    Mooi draadje ik kijk met jaloerse ogen mee!
    Een zilveren spit is eens iets anders die van mij is een formaat kleiner.
    Top RC 81" Spitfire Sm 28
    Ik gebruik de Q80 op een 93" extra 330
    12 s 5000 mAh
    24x10 prop
    Castle Creations Phoenix Edge 160 HV
    9,5kg
    Als je wil kan ik je wel wat logs van de esc bezorgen.
    Keep up the good work!
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Roel, mooi project! Ik moet zeggen dat je "oude" Spit er erg goed uit zag hoor, mooi oog voor detail! Ik heb er ook altijd al een willen hebben, ooit als 17 jarig broekie aan de slag gegaan, zelf tekeningen maken en alles zelf willen maken, té veel hooi op mn vork en nooit af gekomen helaas.
    Wat je aluminium afwerking betreft, strijk foliën kan je inderdaad hele mooie resultaten mee bereiken, ik zou eerst effe wat testjes doen. Flitemetal schijnt goed te werken, zelf heb ik geen slechte ervaring met Oracover chrome. Lang geleden had mijn vliegmaatje zijn Avonds F15 er mee bekleed, schaal nagebouwd van de echte "streak-Eagle". Sommige panelen blank en sommige panelen me getinte blanke lak bespoten om de diverse bare metal die op het origineel zat te reproduceren. Hier een hele oude foto uit 1997, deze kist was 2de geworden bij de allereerste schaal Jet World Masters in Neu-Ulm 1997.
    Op mijn eigen Eagle heb ik de achter sectie ook bekleed met Oracover en dit bespoten met blanke lak en wat druppeltjes okergeel/zwart er in om het originele Titanium na te maken.
    Succes daarmee, ik kijk met plezier naar een draadje als deze!
    Groet,
    Gerald
  16. johnny c
    johnny c
    25 mei 2009
    Huldenberg (B)
  17. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Hoi 00Steven en Johnny,
    Bedankt voor die tips en de set up van de electro aandrijving. heb intussen al contact gehad met Ramoser en ook heel wat gegoogeld. Zal er apart nog wat van melden. Met alclad heb ik al eens gewerkt op plastic modellen. erg mooi, maar vereist ook een spiegel glad oppervlak. Dat ga ik met dit model niet meer redden denk ik.
    Heb eens even wat met aluminium folie geëxperimenteerd. Wat dikkere folie (40um) gevonden en die gelamineerd met een dunne (50 um) laag acrylaat lijm van 3M (ook toevallig gevonden...;)). Op het model geplakt. lijkt wel wat, maar is het toch niet helemaal. de lijmlaag is te dik, zodat er makkelijk krassen inkomen en het is nog net niet rekbaar genoeg voor sterke krommingen:
    Het is goed te zien, dat de ondergrond toch ook spekglad moet zijn lijkt me.
    @ Gerald: Bedankt voor de tips en complimenten. Ik volg jou topic (F84F) ook met heel veel plezier! super werk wat je daar levert. Mag je trots op zijn :).
    groeten
    Roel
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  18. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    ik heb aluminium plakfolie van Mick Reeves gebruikt op mijn Beech D18. Bewerkelijk is het zeer zeker maar naar mijn idee zeer vergelijkbaar met het Amerikaanse flite metal. Omdat het niet krimpt, alleen te strekken is, is het erg lastig bij vlakken dat in meerdere richtingen gekromd is, het zonder kreukels aan te brengen. Met ervaring en de juiste gereedschappen lukt het wel steeds beter. Hier wat plaatjes van mijn proces.
    Hier de gereedschappen; vooral het wrijfhoutje is belangrijk, dat moet niet te hard zijn en homogeen. Sommigen gebruiken ook teflon. Tape om de panels af te plakken en een super scherp mesje om te snijden. Die moet ook scherp blijven dus tussendoor een beetje slijpen is niet onverstandig.
    Eerst panelen uit-tekenen en afplakken:
    Klein stukje lospellen, aanbrengen en dan in 1 richting proberen de backing eraf te trekken
    Vervolgens gaan wrijven, vanuit het midden naar de randen toe
    Langs de tape afsnijden; voorzichtig, niet de onderlaag doorsnijden maar net op het randje van de tape. Het volgende panel dan overlappend aanbrengen, weer met de tape beginnen.
    Restant verwijderen.
    Vervolgens weer contouren afplakken; iets overlappend aanbrengen.
    Grotere en complexere vormen zijn lastig en kreukels zijn bijna niet te voorkomen; maar naar mijn idee in het eindresultaat ook niet onoverkomelijk.
    Cnn en coen_l vinden dit leuk.
  19. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    En dan met een buisje messing de rivets nabootsen
    Was al weer een tijdje geleden, maar wel leuk om te doen!
    willum, Bart83 en coen_l vinden dit leuk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Mugello,
    Aluminium beplating.
    In de foto afwerkwereld zijn er zelfklevende folies met beschermlaag.
    Ik heb deze enorm veel gebruikt om joekels van foto's op te plakken.
    Verkrijgbaar bij verschillende leveranciers in diverse typen. Het is een koud plakfolie.
    Het opplakken van foto's deed ik dan vaak op gelamineerde mdf panelen, op glas of metaal.
    Eerst folie er op lijmen met een flinke wals.
    Dan de foto in positie aanzetten en het geheel door de wals.
    Beschermfolie eraf en de zaak aan elkaar plakken.
    Kippetje.
    Zal eens een proefje maken met deze folie en aluminium keuken folie.
    Deze eerste stap zal geen probleem opleveren.
    Het verwerken van dit nieuwe product zelfklevend aluminiumfolie is iets anders.
    Vraag is of mijn zelfklevend aluminiumfolie genoeg vormbaar is opgerekt kan worden.
    Op deze manier kun je alles zelfklevend maken.
    De lijmlaag is flinterdun.
    Aluminiumfolie's bestaan in diverse dikten.
    Zelfs aluminium offsetplaten maak je zelfklevend.
    Veel modelbouwplezier
    Willum
    Morgen even bij de ijzerboer kijken of hij die dikkere rol nog heeft staan.
