Even een draadje aanmaken voor dit reuze interessante Russische filament. Met Google translate:https://translate.google.nl/transla...terial-for-3d-printing-of-drones/&prev=search En de test:https://translate.googleusercontent...700283&usg=ALkJrhjppvMeuKCqnIplu1Nlqr49_GIRAQ Groet:Robin
0,75 g / cm3 (5% Carbon?)De dichtheid van het materiaal die werd gegeven na het printen in de commentaren van het eerste(vertaal)linkje. Zal eind november via e-mail hun filament bestellen. En in de tussentijd proberen nog iets meer info proberen te vergaren. Ook ben ik al een tijdje bezig met een ander lichtgewicht filament van het Nederlandse Colour Fab. Ik print met mijn “Benchy’’Starfighter. https://www.thingiverse.com/thing:2614017 Niet dat de Starfighter alle kenmerken van de echte Benchy heeft,wel heb ik het STL bestand met allerlei verschillende plastics,parameters en groottes uitgeprint. En nu wordt het tijd om deze winter aan de gang te gaan met nieuw uitgebrachte filamenten die ik in eerste instantie dunwandig zal uitprinten. Groet:Robin
De neus heeft 2 perimeters. En een ander rompdeel van deze zwarte Widowmaker ook. Daarmee komt de Starfighter romp voorlopig uit op een gewicht van 390 gram! Groet:Ed raket
En het Aerotex filament uit Rusland is inmiddels besteld. 4 rollen voor: 12.424,02 RUB(184.00€) Wel inclusief verzending........ hoe kom ik van die dikke letters af?(straks maar even de geschiedenis wissen) Ook nog wat tijd gestoken om nog is een keertje de Starfighter met gewoon PLA uit te printen voor mijn neefje die rond februari jarig zal zijn. Mijn ervaring met goederen/post uit Rusland is dat het ongeveer 2 weken duurt voordat de bezorger op de stoep zal staan. Voordat hij op die stoep staat zal ik de vleugels uitprinten. En het model nog is een keertje met gewoon PLA deze keer met 220% uitvergroten....... Dus nog eens een keer 20% extra,zodat die “ring”(tegen het Wyzonol blik) binnen het model zal passen. Zodat er een 120 mm impeller behuizing ingepast kan worden.(12s) Groet:Robin(kunnen die dikke letters zo weg?potver de potver) Edit: nog even dit linkje erbij als geheugen steun https://www.tvgids.nl/tv/supersnelle-valk/77846631 (flexibel LW filament met een Lego lineare actuator)
Vandaag via de mail het track en trace nummer van het Aerotex filament doorgekregen. Het was fijn geweest dat men daarbij de link van het Russische postbedrijf had toegevoegd......... Ook ben ik nog steeds de uitzending van de slechtvalk nog niet vergeten. Ik was blij verheugd dat er ook nog een lab test van de karakteristieke vleugel houding van de slechtvalk werd bestudeerd. https://www.npostart.nl/supersnelle-valk/23-11-2019/POW_03932837(vanaf minuut 41:25) Ook heb ik geprobeerd om schermafbeeldingen te maken en hier bij het Aerotex draadje te plaatsen. Dit is niet gelukt,de mensen van de webpagina van uitzending gemist laten dit niet toe. Dus dan maar een beetje flexibel zijn om toch een foto te maken van het lab model hier bij het MBF labs draadje. over flexibel gesproken..... Ook nog 1 rol TPU filament aangekocht tezamen met nog eens 4 rollen lichtgewicht filament van het Nederlandse color fabb. Zo kan ik met de 4 Russische rollen Aerotex filament en de 5 Nederlandse rollen een leuke Lab Starfighter in elkaar filamenteren. Waarbij ik met iets meer aandacht op een gegeven moment met het flexibele TPU filament de lucht in en uitlaat “tunnel” wil manipuleren.(morphing) Oh ja,zonder reclame te maken . Koop aub dat expanderende lichtgewicht ColorFabb (PLA)filament Als u veel dunwandige 3D labprint modellen heeft geprint dan zult u verbaasd zijn over dit nieuw uitgebrachte filament Laat de prijs van het filament u niet tegenhouden. Ik denk dat u eventueel ook nog eerst kan vragen om een test stukkie ! Groet:Robin
Professor Christopher Bruecker, De man van het filmpje die ik met Google afbeeldingen heb opgezocht. Zomaar een linkje naar het model: https://figshare.com/articles/Vortices_enable_the_complex_aerobatics_of_peregrine_falcons/6957104/1 Bij dat linkje zit een PDF bestand....... Groet:Robin
Het artikel van maart 2017, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4338358/Aircrafts-based-flight-world-s-fastest-bird.html En het filmpje(juni 2016) ook op YouTube: Groet:Robin
Ik heb het bovenstaande filmpje inmiddels zo,n honderd keer bekeken. Het “supersnelle valk” filmpje gaat inmiddels binnenkort achter de NPO betaalmuur. Waarvoor betaal ik belasting aan de NPO? Want ik had graag nog de schermafbeelding van het schematische vooraanzicht van de Slechtvalk willen toevoegen tezamen met de afbeeldingen met daarbij de uitleg van het Venturi effect. Daarbij gaf men aan dat daardoor de Slechtvalk binnen een paar seconden al op een zeer hoge valsnelheid zat. Waarbij de hoofdpersoon aangaf dat hij misschien liever niet al die kennis van zijn geliefde valk wilde weten......(ook wel weer mooi) Groet:Robin
Brrrrrrr, Moeilijk leesbaar die vertaling. Nog even een lekker oud relaxed filmpje(in het Engels) Gelukkig ook nog een historisch Nederlandsch filmpje gevonden(De punt) Met mooie anekdotes. Groet:Robin
En profil,maar dan anders Vanaf het mondstuk van de Didgeridoo(hagedis) zal ik de romp aanpassen.De vormgeving zal meer rond worden,daardoor komt de cockpitvorm van de F-104 volledig te vervallen. Ook zal de neus een extra mogelijkheid voor luchtopname krijgen,een soort van extra cheat hole,maar dan variabel. Het spreekt voor zich dat deze bij de start van de”F-104” deze helemaal open zal staan. Ik heb gekozen voor de neusvorm van de V-2 raket. Ook zal er een prinstuk van 100mm hoogte voor die romp-sectie bestaan zodat er altijd een stuk bijgeplaatst kan worden als de cg enorm zal afwijken. Deze oplossing maak ik ook voor de achter sectie,ongeveer ten hoogte van die twee glazen potten. Over cg gesproken.... Nicolas Cage, Een filmacteur die ook heeft gefigureerd in de film genaamd:The Rock Een film uit negentienhonderdzesennegentigggggg. Lang geleden alweer,maar ik heb gelukkig iets gevonden die in het kort beschrijft waar het allemaal ook al weer over ging. Ook heb ik afgelopen weken veel gekeken naar het zwarte model van de F-104 tegen mijn witte muur zonder afleiding van andere objecten. En steeds kwam die ene passage van die film in mijn fantasie langsgedwarreld...... Het gaat mij om de opbouw van de raket.(uit die film) Voor de F-104 wil ik ook zo’n constructie waarin alle mogelijke elektronische hulpmiddelen,motor batterij etc etc zich in die uitneembare vorm bevinden. Het spreekt voor zich dat die constructie zich bevindt op de plek waarin alle “actie”plaatsvind op het gebied van alle krachtoverbrengingen. Voordeel ervan is dat ik na de vlucht(met veel flauwe bochten) de achterkant openmaak,de hele boel eruit kan schuiven een nieuwe erin kan plaatsen en weer verder gaan Dit moet in een cilindervormige configuratie! Zodat er een standaard is voor toekomstige uniforme ontwerpen(Lavochkin La-15) Het spreekt voor zich dat ik de luchtinlaat ook zal aanpassen,natuurlijk zoveel mogelijk aangepast naar de vormgeving van de documentaire en data van de slechtvalk Afgelopen herfstvakantie.(F-105 luchtinlaat) En zal daarom volgend jaar proberen contact te krijgen met de mensen van het onderzoek en vragen of zij het 3D geprinte model(STL)van de slechtvalk op een platform zoals Thingiverse willen plaatsen. Ik wil op dit moment nog niet al te veel nadenken over hoe deze er uit zal komen te zien,komt ook doordat ik nog niet heb besloten hoe de luchtuitlaat zal zijn. Ik twijfel op dit moment over minimaal 3 opties. Één daarvan is een luchtuitlaat in de “vorm” van de staart van de slechtvalk(actieve bestuurbare luchtuitlaat) met het flexibele LW filament (TPU) Of een vaste uitlaat zoals de B2 bommenwerper die vooral de hete gassen verspreidt om detectie tegen te gaan. OF gewoon een combo van die twee.... Uiteraard komt hiermee de originele staart van de F-104 te vervallen! Wel wil ik blijven vasthouden aan de kleine vleugels. Die ook(gedeeltelijk)zullen worden uitgeprint met het flexibel(TPU?) filament. Samenvatting:Slanke romp,uitneembare motor,flexibele vleugels. Genoeg te doen! Groet:Robin
Wat een gave films over de Starfighter. Ik heb de Engelse weg lopen smullen en morgen de Nederlandse. THX!
Leuk hé? De twee filmpjes vullen elkaar wel aan. De door mij verwachte twee weken wachttijd op het Aerotex filament zijn al lang voorbij. Na goed en snel e-mail contact met het Russische Filamentarno was het duidelijk dat de lieve mensen van de Nederlandse douane het Aerotex filament al zo’n 5 dagen in bezit hebben....... Maar goed, Alle auto’s gaan straks 100 km per uur rijden........ook de elektrische auto’s? Jaaaaa,ik ben een beetje gefrustreerd. Wat ik wel leuk vindt is dat er inmiddels een heus Aerotex draadje is opgestart:https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3480787-Filamentarno-Aerotex-Foaming-Filament De starter van dit draadje is Dirty Dee. Heb hem(ook)al een tijdje gevolgd.Zijn wensen en ontwerpen voor 3D geprinte rc vliegtuigen komen redelijk overéén met de mijne. Inmiddels heb ik voor m’n CR10S pro 3D printer(en het Aerotex filament) de all metal hotend kit van het Amerikaanse Micro Swiss geïnstalleerd. https://www.123-3d.nl/MicroSwiss-Mi...reality-CR-10S-PRO-M2591-04-i3537-t15116.html Voor mensen met een zelfde printer LET OP! De mensen in China hebben bij mijn printer het nodig gevonden om nog wat extra pasta in de gaten van het heater blok te plaatsen. Ik kreeg de Thermister er dus niet onbeschadigd uit. Ook het keramisch verwarmingselement zat redelijk vast. Wel had ik gelukkig nog een reserve klaarliggen.’’ Nog steeds in afwachting van het Aerotex filament ben ik nu maar alvast PETG 20% carbon(Carbonfil,Formfutura) aan het uitprinten met de Micro Swiss assemblage. Daarmee ben ik wel tevreden! Groet:Robin
Hi Robin, Ja de nl heb ik nu ook voor de helft gekeken. Ik.heb zelf de Mosquito al weer een tijdje in gebruik. Kreeg de sensor er redelijk uit en heater block door en even aan te zetten. Dan valt ie er zo uit. Waarom weet ik ook niet. Aan nylon ben ik nog niet toegekomen, maar kan niet wachten. Nog steeds met petg aan get vechten. Stringing is weg als ik em zo zet dat de all metal gaat cloggen. Pfff. Wachten op m'n nimble! Hey maart jou draadje van de star is gaaf en info rijk! Leuk om te lezen met de nodige concentratie. 100 -> ik ga aan de ioniq EV en zal nooit meer sneller gaan idd..
Nou,lekker dan! succes met de CR10S pro en de Hyundai! Ik zit al zo,n 5 jaar te loeren naar deze website:https://www.apogeerockets.com/Rocket-Kits/Skill-Level-3-Model-Rocket-Kits/F-104-Starfighter Dikke kans dat ik niet de F-104 Starfighter raket bestel,maar de Sea Sting uitvoering. Ook nog iets meer info over de Starfighter zelf doorgelezen. Vond het ook leuk om info van raket uitvoering door te nemen. (NF-104A) Met een vage herinnering van de film genaamd:The Right Stuff Ik kan de film huren/kopen via YouTube,maar mijn vage herinnering zegt mij dat de film nogal saai is...... Het filmpje met Chuck Yeager die op 10 december op YouTube is geplaatst lijkt mij leuker! Ook heb ik inmiddels een papieren brief van post nl gekregen. Men vroeg mij om meer gegevens omtrent het Aerotex filament.... Heb de gegevens via e-mail vandaag(zondag 15 december) teruggestuurd. Hierdoor is mijn mijn mijn filament al langer in Nederland dan de tijd die het kostte om vanuit Rusland naar hier te worden verstuurd. Groet:Robin
Je enthousiasme voor de Starfighter is aanstekelijk Robin! Die vette filmpjes en nu zelfs Chuck himself. Gaaf! Ik kan me herinneren dat op onze vlieg lub als kind er een man ook vloog met groot spul (zeker voor due tijd) die ook een Starfighter gevlogen had. Ik vond et een held. Kan me herinneren dat ie vertelde ooit een noodlanding gemaakt te hebben. Hij had et over een knopje oid dat ervoor zorgde dat ie kon zweven. Nu ik de films gezien heb gok ik dat ie et over de flaps en leading edge gehad zal hebben die er een landbaar toestel van maakten. Of zou hij zoals on de NL film verteld in de kist hebben gezeten die om de 45 sec uitviel.. Geen idee. Weet z'n naam ook niet meer. Is meer dan 30 jaar geleden. Maar goed, wat zijn nou precies je plannen voor het toestel? Printen met Russische hightech filament (mooie paradox voor een toestel dat tegen de Russen diende ;-). En ga je dan ook die flaps en leading edge maken voor een zachte landing?
Ha ha ha! (paradox) Ja Q, Sowieso de flaps...leading edge waarschijnlijk ook,is alleen nog afhankelijk van het ontwerp van een flexibele staartaansturing van de “F-104” Voor die staartaansturing met de valkeigenschappen wil ik eerst een beetje experimenteren met de poten van de Falcon(valk) 9 https://www.thingiverse.com/thing:3968675 Voor die poten van de Falcon 9 en nog een F-104 romp heb ik vandaag ook nog eens drie rollen Carbon fil filament(Formfutura) aangeschaft. En omdat het rc groups Aerotex draadje aangeeft dat het filament bepaalde eigenschappen tentoonspreidt bij het printen heb ik vandaag ook een tweede Micro Swiss hot end setje met 0.6mm nozzle aangeschaft voor m’n andere CR10S pro 3D printer(ja,ik heb er twee) Aerotex en Post nl Gisteren contact gehad met de post nl mensen.En de douane(belastingdienst) Kastje muurtje....... resultaat:Het pakket met de 4 rollen Aerotex filament is onderweg!Waarschijnlijk kan ik donderdag a.s. het pakket afhalen.Wel zal ik m’n pinpas moeten meenemen Als het allemaal een beetje meezit dan kan ik één of twee Aerotex F104 printstukken aankomend weekend meenemen naar de Jet wintermeeting. https://www.modelbouwforum.nl/threads/jet-winter-meeting-21-december-2019.267828/ Zal voor die meeting zoveel mogelijk relevante printstukken meenemen die betrekking hebben op mijn Aerotex draadje. En zoals de foto laat zien ben ik ook bezig mijn Prusa i3MK3 een verse hot end te geven.(winteronderhoud) Zal s’middags bij de Jet meeting de Pakistaanse replica van een dun leren Duits WO2 pilotenjack met Rode ster(paradox) dragen. Misschien zie ik je daar Q? Zo,ga nu even informatie verzamelen naar een boek over Origami.........(Origami versus Slechtvalk,logisch toch?) Groet:Robin Edit:nog even voor de de de duidelijkheid. Zo gaat het Aerotex draadje er verder ongeveer uit zien.
Hey Robin, 2x een CR-pro, niet verkeerd. Dan kan je met een Prusa erbij echt productie draaien. Ik ben nog steeds blij met het bouwvolume, maar leveling blijft irritant. Ik heb nog geen bl touch erop maar zit er wel over te denken. Om eerlijk ze zijn komt het helemaal niet op me over als een sensor probleem maar meer een SW probleem. Als ie home doet net voor de print dan ziet dat er prima uit maar bij de start print zit er een offset in. Ik heb inmiddels de nieuwste B7 van Tiny erop staan. Maar goed terug naar de Starfighter: snode plannen en wordt vast erg gaaf. Waarin ben je aan het tekenen dan? Ik teken in onshape. Gratis en werkt uitstekend! Ik weet niet of ik tijd heb dit weekend ivm m'n gezin, maar misschien vind m'n zoontje et leuk om even te komen kijken ;-)) Nog even een technisch vraagje. Je werkt voor de star met PLA gebaseerde materialen. Zou een abs of petg nog lichter kunnen zijn omdat ze sterker zijn? PLA heeft wel de hoogste stijfheid meen ik, maar de taaiheid van abs en petg zou misschien toch nog lichtere constructie kunnen leveren? Dit ook omdat de star natuurlijk met z'n gestroomlijnde romp prachtig te printen is? Groet Q PS: als kleine jochies zo blij:
Ha ha ha,ik heb 6 werkende printers! mmmmmm,de offset verkeerd met de Tiny Machines software? Kun je anders is niet is gewoon een print draaien met een Brim? Een Brim met 9 lagen.Dan heb je tijd genoeg om met de ‘Adjust’ functie handmatig de goede hoogte te pakken? Misschien is na Callibratie de offset constant 0.2 mm? Zal mooi zijn......kan je gewoon die offset toch aanhouden? Eind januari begin ik met Solidworks de hele boel opnieuw opnieuw uit te tekenen van boven naar beneden.Ik verlaat daarmee de “Benchy” Starfighter van Thingiverse. PLA. Voor mijn neefje zijn verjaardag(februari) ben ik één Star met gewoon PLA aan het beschilderen. Het lichtgewicht schuimende PLA is bedoeld als overbrugging en leermoment om te vergelijken met het lichtgewicht schuimende Aerotex(SAN) filament Ik vind een romp van LW PLA met een gewicht van 390 gram wel o.k. hoor! (post 3) Het schuimende Aerotex filament is al bewezen lichter dan ABS en PETG. Een andere test van Dirty Dee(rc groups) geeft aan dat de sterkte van het Aerotex filament hem wat tegenvalt. Hij gebruikt daarbij ook Aceton waarschijnlijk is hij er van overtuigd dat Aceton een positief effect heeft op printstukken....zelf twijfel ik daar nog aan op dit moment. Zal hier tijdens het verslag nog op terug komen. Eerst mijn nieuwe 0.6 nozzle van Micro Swiss maar is terugsturen.Dat kreng paste niet eens.(braam en slechte schroefdraad) Wel ben ik al bezig met het Carbon PETG(dat printstuk voor de leren jas met rode ster)puur om iets achter de hand te hebben mocht ik gewoon niet tevreden zijn met het Aerotex filament. Dus.Tijdens de rest van het verslag zal ik het woord PLA niet meer zoveel benoemen. Wel Aerotex(SAN) en Carbon PETG voor de zekerheid! Ook is Color FAB nog steeds bezig om de foaming formule uit te breiden naar andere soorten filamenten. Welke dat zijn?I don’t know.Ik kan er naar vragen,alleen,ze gaan het mij echt niet vertellen...... Misschien tot zaterdag! p.s.Kleine jongens met grote fantasieën! Groet:Robin
Vrijdag 20 december 2019 Het Aerotex filament is binnen! 15 dagen lang heeft het filament ergens in Nederland op mij zitten wachten. Ook heb ik bij het ophalen van het filament nog 21% belasting met afhandelingskosten mogen betalen. Dirty Dee(rc groups)had aangegeven dat hij het Aerotex filament nogal ‘brittle’(bros)vond. Dus heb alvast het stukje Aerotex filament wat aan de buitenkant van de box zit in drie stukken gebroken(zie foto) Dirty Dee heeft gelijk Maakt niet uit,ben zelf flexibel genoeg om hier nog geen oordeel over te vormen.Het Aerotex filament heeft nog genoeg mooie eigenschappen die het de moeite waard maken om hier veel tijd voor vrij te maken. Ook heb ik nog gezocht naar een goed Origami boek. Tot nu toe nog niet iets gevonden die het de moeite waard maken zo’n boek aan te schaffen. Dus ik heb alvast mijn tandenborstel op de Starfighter vleugel geplaatst. Dichtbij de plaats van de flaps.De flaps die ik net zoals het filmpje van post 11 flexibel wil uitprinten. Misschien dat het éénvoudig ontwerp van tandenborstel mij in haar basis naar een licht ontwerp van deze stuurorganen brengt. Zo,nu eerst naar de KFC voor de Hot Wings Groet:Robin
