Rijtips/review Losi Baja Rey 1/10
Discussie in 'Electro offroad' gestart door dominosteen, 26 jan 2019.
  1. Arnoud 1/10
    Arnoud 1/10
    21 jul 2019
    Delft
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Al aardig wat vervangen ook weer ondertussen en velgen met offset breder. Dat scheelt kantelen... rijdt wel als beest.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  2. Arnoud 1/10
    Arnoud 1/10
    21 jul 2019
    Delft
    PS, die foto van alu bellcrank laat zien dat je die lekker plastic moet laten. Compleet verbogen.
  3. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Iemand een idee waarom mijn baja rey 1:10 omhoog gaat op 1wiel en dan totaal ontspoort? Mvg
  4. Joop offroad
    Joop offroad
    14 dec 2019
    Noordwijkerhout
    Ik denk dat je schokbreker olie niet goed is. Of er zit lucht in
  5. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Ga ik meteen nakijken alvast bedankt joop :)
  6. Bart Horstman
    Bart Horstman
    27 mei 2013
    Stramproy, Limburg
    Zo Arnoud, die wordt stevig gebruikt haha!
    Heb bij mij een irritant probleem, en dat is dat de ESC hapert bij achteruit rijden. Het is niet kapot, maar de helft van de tijd wil hij niet in z'n achteruit.
    Iemand vergelijkbare ervaringen? ESC kost 160-170 euro, dus vind het nogal een investering om zomaar even te vervangen.
  7. Bart Horstman
    Bart Horstman
    27 mei 2013
    Stramproy, Limburg
    Nog een kleine rijtip van mijn kant, neem Lipo's met voldoende hoge C-waarde, want het is een zware auto.
    Mijn 6 jaar oude RC Plus 2S lipos (5000mAh, 25C discharge, 50C burst) hebben geen enkel probleem met de Rey, maar mijn splinternieuwe Absima 3s lipos (4000mAh, 45C) voelen zich minder lekker.
    Driekwart van de tijd houdt de auto in, en zie foto voor het resultaat...
    Mijn 2S lipos zijn ook qua gewicht veel zwaarder, geen idee waar het eigenlijk mis gaat. Zijn allemaal hardcase accu's.
    Bijgevoegde bestanden:
  8. Bart Horstman
    Bart Horstman
    27 mei 2013
    Stramproy, Limburg
    Afgelopen weekend de Rock Rey maar eens uitgelaten voor het eerst in anderhalf jaar :) IMG_3472 (4).JPG IMG_3473.JPG IMG_3492.JPG
  9. Joop offroad
    Joop offroad
    14 dec 2019
    Noordwijkerhout
    Ik rij enkel met 2s accu's. Ik heb er geen problemen mee. Je moet wel accu gebruiken boven 5000Mah. Ik gebruik 5500mah en 8600mah. Op die laatste kan je 3 kwartier rijden.
  10. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Veringen ontlucht en gelijk afgesteld maar nog steeds dat hem op 1wiel omhoog gaat iemand een idee?
  11. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    iemand een idee? Of blijkt losi dan toch rotzooi te zijn?
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Is dat niet gewoon de karakteristiek van de auto door de starre achteras?
  13. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Kan het niet zijn dat er iets is met het dif, waardoor het één wiel meer kracht/grip krijgt dan de andere kant?
  14. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Dat ben ik nu aan het uitzoeken. De diff draait wel moeizaam
  15. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Best eens openmaken, en kijken of er niets is afgebroken.
    En dan kan je er best ineens nieuw vet in doen, als dat nodig moest zijn.
  16. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Net klaar ;) nieuw vet in diff en andere olie in achterveren + andere wielen nu lijkt het op eerste zicht in orde. Morgen ff testen :D bedankt jackske voor info!! :)
  17. Joop offroad
    Joop offroad
    14 dec 2019
    Noordwijkerhout
    Hey Wesely. Ik denk dat er iets niet helemaal soepel loopt naar je achter aandrijving, waardoor de centrifugale kracht van de as die naar je achteras loopt je auto scheef trekt als er kracht op komt te staan. (Ps het zijn niet de makkelijkste auto's om aan te sleutelen.)
  18. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Dacht ik ook al dus heb ik de voorste diff opengemaakt daarin lag een beetje schilfers van metaal maar by de achterste lijkt alles in orde kan het zijn dat de achterbrug niet 100% recht staat? Alvast bedankt ;)
  19. MichaelMulder
    MichaelMulder
    28 jan 2020
    Nieuwe Pekela
    Hallo,
    Ik ben ook in het bezit van een losi baja rey en vroeg me af waar jullie die alluminium onderdelen bestellen of vandaan halen?
    Met vriendelijke groet michael
  20. Wesely
    Wesely
    19 dec 2019
    Scherpenheuvel
    Kan het te maken hebben met de achterste dif die vast staat? 2wielen met gelijke kracht? Mvg
