Messerschmitt Me 163 Komet => 2./JG 400 "Weiße 18"
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ramses, 27 dec 2019.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Thanks Dries! Maaruh... ik heb al eerder iets van schuim gebouwd, een Aircombat Hellcat...! :p
    Daar heb ik trouwens ook voor het eerst tissue icm verdunde houtlijm geprobeerd.
    Heel erg gaaf Frans en Femmo, drie Komets op de Gulbergen straks!! :thumbsup:
    Raketaandrijving is natuurlijk helemaal uber vet!! :koud:
    Maar zelf bouw ik de Komet alleen voor het PSS`en.
    Gisteravond de Komet toen deze voldoende aangedroogd was omgedraaid en de bovenzijde gespoten in het lichte grijs.
    Er is nu weinig meer van de oppervlakte (huid) details te zien, maar als eerder gezegd komt dat bij het weatheren helemaal terug.
    Het grijs glimt nog wat te hard,... het wit op onderstaande foto is TL-licht weerkaatsing:
    Verder met de camouflage
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 29 dec 2019
    coen_l vindt dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Vandaag steeds tussendoor toch flink wat kunnen bouwen aan de Komet :yes:
    Een update in drie delen.
    De splinter camouflage afgeplakt en eerst het groen (Humbrol Matt 91) met een breed penseel erop gezet in 2 lagen:
    Direct na het opbrengen van de tweede laag de afplaktape eraf gehaald:
    Nadat de Humbrol droog genoeg aanvoelde weer opnieuw afplakken:
    Daarna het bruin (Humbrol Matt 98) op dezelfde wijze opgebracht:
    De splintercamouflage zit erop, alles wordt uiteraard nog geweatherd:
    Groeten, Ramses
  3. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    De cockpit hatch t.p.v. de cockpit mat zwart geschilderd:
    Toen ik in een modelbouwwinkel in Eindhoven de Humbrol verf kocht, zag ik een kleine buste van een duitse tankbemanning staan.
    Deze leek me wel geschikt voor in de Komet, zoals in al mijn kisten moet ook hierin een vlieger ;)
    Van transparant- en wit styreen het pantserglas en frame gemaakt:
    Van een wit buisje het luchttoevoer kanaal en een blokje balsa en transparant styreen de gunsight:
    Twee pianodraad steuntjes voor het pantserglas en rechtsonder op de foto de pantserplaat voor achter de piloot:
    Toch grappig voor een schuimpje! :D
    Oja, en dat generator propellertje op de neus... die komt hier vanaf.
    Ik had nog zo`n Action choppertje liggen,.. zat een reserve propje in de doos... die zit dus op de Komet neus nu!
    Groeten, Ramses
    MicropropSport, femmo en Ariel vinden dit leuk.
  4. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Vanwege de aanpassingen aan de cockpit hatch en het vergroten van de cockpit zelf, past de canopy uit de set natuurlijk ook niet meer.
    Daarvoor dus een nieuw kapje maken.
    Dat lijkt op zich veel werk, maar kan vrij eenvoudig en snel.
    Ik kon het kapje uit de set gebruiken, moest deze alleen tweezijdig opdikken.
    De onderplaat heb ik van 4mm balsa gemaakt, de achterwand van 0,4mm vliegtuigtriplex.
    Die drie delen met hot-glue in elkaar geplakt en wat grof bij geschuurd, et voila, de cockpit mal.
    Van 2mm balsa een doosje gemaakt waar ik de cockpit mal met wat overruimte in kan zetten, ook weer snel met hot-glue:
    Cockpit mal op de bodem gezet en doosje vol gegoten met modelgips.
    Met een vuren latje om de plug in de mal heen steken om de luchtbellen eruit te krijgen.
    Daarna nog wat tikken met het doosje op de tafel om goed in de dichten en laten uitharden:
    Na drogen het balsa doosje eraf gehaald en zo ziet het blokje er op zijn kop uit.
    Nu voorzichtig de cockpitmal eruit wippen:
    De mal en contramal:
    De contramal met een penseel goed ingesmeerd met naaimachine olie:
    Contramal volgegoten met modelgips, blokje hout in de onderkant gedrukt en eruit gewipt.
    Links de grove cockpitmal, midden de contramal en rechts de mal om het kapje om te trekken:
    De nieuwe mal wat bij schuren en klaar:
    Hier een foto waarop het verschil goed te zien is:
    Volgende is het kapje trekken zodat de hatch klaar is en de mottled camouflage op de romp kan.
    Groeten, Ramses
    bipeflyer vindt dit leuk.
  5. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Man man, hulde dat je het zo in enkele rake foto's zo duidelijk kan uitleggen. En dit wordt weer een plaatje.
    Blijft toch een heerlijke hobby, zo pielen aan vliegtuigjes...
    Bart83 en ramses vinden dit leuk.
  6. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank je Dries!
    Zojuist het kapje getrokken voor de Komet.
    Eerst m`n high-tech verhittingsapparaat klaargezet en voorverwarmd... negen waxinelichtjes :D
    Cockpitplug in de bankschroef en transparant plastic vel gepakt:
    Vel boven de waxinelichtjes op constante hoogte heen en weer bewegen tot het door begint te hangen.
    Dan heel snel met aan beide handen aan het einde van het vel, over de plug trekken en dan kom je een hand te kort...
    Snel de linkerhand loslaten en met een doekje het plastic stevig aandrukken.
    Ging de eerste keer niet goed... te laat met loslaten linkerhand en aandrukken met doekje, dus vouwtjes onderaan.
    Het zwarte roetplekje aan de binnenkant is op zich niet erg, veeg je er zo vanaf:
    De tweede poging ging wel goed en hieronder nog een keer de drie stappen (willekeurige volgorde..):
    Het nieuwe kapje uitgeknipt en op de hatch geplakt met bisonkit.
    Daarover een strookje aluminiumtape, welke hier nog geschuurd moet worden:
    Ook de zijruitjes had ik vergroot en kon de raampjes uit de set dus ook niet gebruiken.
    Nieuwe geknipt en hier op de foto hangen ze nog open.
    Randjes met bisonkit ingesmeerd, onderzijde aluminiumtape, 20 minuten wachten en dan dicht klappen:
    Groeten, Ramses
    Bart83 en bipeflyer vinden dit leuk.
  7. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Staat van de Komet na dit weekend:
    De (nog) kale onderzijde, na het weatheren komt deze zijde ook "tot leven":
    Cockpitrandjes moet ik nog schuren/vooraan bijwerken:
    Weekend helaas voorbij....
    Nog te doen:
    • Romp van mottled camouflage voorzien.
    • Decal vel (A4`tje) maken voor de duitse kruizen, no., diverse teksten en squadron embleem, etc.
    • Decals opbrengen en de kist geheel weatheren (ook de kale onderkant ;)).
    • Blanke lak eindlaag om decals en weathering 'op te sluiten'.
    • Accu en ontvanger erin, model in zender zetten en naar buiten, de wind in! :yes:
    Groeten, Ramses
    [edit] Totaal gewicht van de Komet zoals op deze foto`s is 255 gram.
    Dat is dus gewicht kist + servo`s, excl. ontvanger en accu, dat is mooi op schema :)
    Laatst bewerkt: 30 dec 2019
    Bart83, bipeflyer, coen_l en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Heel mooi Ramses.
    Duidelijk verhaal!
    ramses vindt dit leuk.
  9. bastiaandj
    bastiaandj
    1 okt 2004
    Nieuwe Tonge
    Ziet er perfect uit
    Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
  10. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Hi Ramses
    voor vacuvormen van kleine materialen. heb ik ooit in een avondje zo’n bak gemaakt van rest afval.
    Stofzuiger in het gat en hou je het handje vrij, wellicht een idee
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ahhhhh.... riep er iemand kip????
    Dieptrekken! Vacumeren? Of vacuminderen? Ik doe mee!
    Nog sneller! Vakumeer unit lenen van clubgenoot! :D
    Deze DIY-club-nifty heeft stofzuiger in casa!
    't Wordt weer schitterend Ramses :thumbsup::worship:
    Waxine geeft goed de kerst beleving weer!
    Gr Bas
    Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  12. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Thanks Femmo en Bastiaan!
    Vinze en Bas, dat is zeker een goed idee! :thumbsup:
    Na het zelf maken van de cockpitkapjes voor de Fokker, de Picchiatello, het Sea Fury prototype en nu de Komet is het wel tijd voor zo`n bak ja...
    Die ga ik binnenkort, in ieder geval vóór het volgende project waarbij dat nodig is, ook eentje bouwen!
    Ik wens een ieder:
    Tot de volgende update volgend jaar... ;)
    Groeten, Ramses
    Bart83, tjarko, fransspitfire en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Prachtig resultaat Ramses, is genieten om te volgen dit :)
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
  15. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Thanks Rob en Bart!
    Vandaag samen met Iris druk op pad voor de oudjaarsdag inkopen, etc.
    Ook nog wat vuurwerk gehaald... tja... dan sta je daar met de Komet in je achterhoofd...
    We hadden geen vuurwerk besteld en moesten het doen met "wat er nog was".
    Qua vuurpijltjes alleen nog pijltjes met de naam "Freaky Flyers"... hmmm dat klonk goed! :D
    Afmeting leek me prima, maar ze moeten natuurlijk niet KNALLEN... alleen de thrust is gewenst.
    Dus expliciet de verkoper gevraagd of het "gillende" vuurpijlen zijn, of met een knal op het einde.
    "Nee meneer geen knal, alleen een fluitende pijl".
    Toch nog twee keer tussendoor gevraagd en hij wist het eigenlijk niet echt zeker, maar dacht van wel... tja, proberen dus! ;)
    "Motor" uit de pijl gehaald:
    De "motor" in een bankschroef gezet en de proef op de som...
    Geen phiieeeuuwwwwwwww,... maar wél een BAM! :confused:
    Gelukkig in een bankschroef getest en niet ín m`n Komet!!
    Er zat niets meer in de bankschroef... de staart was er anders compleet vanaf geblazen!
    Kreeg net een reactie op YouTube van Coen op bovenstaand filmpje: "Nieuwe manier van airbrush weathering"... :D
    Moest gelijk denken aan de aflevering waarin Mr. Bean zijn kamer wit verfde.
    Ook even langs de Gulbergen gereden.
    Niet veel tijd dus alleen even snel de "kom" bekeken wat mij een geschikte hellingzweef plek lijkt:
    Was er vaker geweest, alleen toen stond dit bordje er nog niet.
    Let niet op die maffe meid, Iris is net zo gek als haar pa :D
    Vorige keer toen ik daar met Iris was heb ik met de eigenaresse van een deel van de Gulbergen gesproken toen zij haar honden uitliet.
    Verteld wat ik van plan was (hellingzweven met rc kistje) en zij vond het leuk en prima! :thumbsup:
    In de korte tijd dat Iris en ik daar vanmiddag even waren zagen we ook verscheidene mountainbikers de "berg" afkomen.
    Er is ook een filmpje op youtube te vinden waar iemand met Felix modellen op de Gulbergen aan het hellingzweven is.
    Prima lokatie dus, kan niet wachten tot de Komet er klaar voor is en er een flinke wind staat!
    Deze "kom" is trouwens maar één flank van de Gulbergen en is lager dan de andere zijden.
    Filmpje van de "kom" van vanmiddag:
    Het hoogste punt van de Gulbergen ligt aan de andere kant.
    Binnenkort maar eens een wandeling over de gehele Gulbergen maken!
    Fijne avond / jaarwisseling! :bier:
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 31 dec 2019
    bipeflyer, MicropropSport en mig 3 vinden dit leuk.
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    De razob jongu
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Prima locatie voor de komet lijkt me :)
    Fijne jaarwisseling :bier:
    Bart
  18. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Nieuwjaarsdag,.. redelijk brak... "wat gaan we doen vanmiddag schat?",... "pyjamadag en knutselen pap!" :)
    Eerst de midden grijs mottled camouflage (Humbrol Satin 126) erop gezet en wat laten aandrogen:
    Half uurtje later de donker grijs mottled camouflage (Humbrol Satin 123) erop gezet en het neusje van de Komet wit (Humbol Matt 34) gemaakt:
    De onderzijde van de vleugel is het enige deel zonder camouflage:
    Alle hoofdkleuren zitten op de Komet nu:
    Volgende te doen is het maken van de decals in photoshop en het opbrengen van de decals.
    Daarna kan de Komet geweathered worden.
    Maar nu gaat de Komet even van de bouwtafel af, want vanavond is het Stuka bouwavond met Frans.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 1 jan 2020
    Rene Neefe, Von W, MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Kunstenaar
    coen_l en ramses vinden dit leuk.
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi geworden zo!
    Mvg,
    Bart
    wimo100 en ramses vinden dit leuk.
