Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik dacht dat je het ooit had over heel dun leer dat op de een of andere manier voor orgels gebruikt werd ... of ben ik nou in de war?
  2. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  3. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Nepleer, goed te naaien: op de markt of bij textielstad.nl
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank allen voor jullie tips .:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Ton
  5. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Ton ik heb een pilotenpop die volgens de verkoper schaal 1:3 moet zijn. Die kun je eens passen. In mijn 1:3,5 schaal krick klem 25d past die niet.
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Heb je een foto van de piloot ?
    Ton
  7. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Sent from my SM-G970F using Modelbouwforum.nl mobile app
  8. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
  9. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de motor definitief in de Pup ingebouwd.
    Ook de servos voor de choke en het gas aangesloten.
    De tank zit ook op zijn plaats en alle slangen op hun plek geplaatst.
    In de onderkant twee doorvoeren voor het tanken en de ontluchting.
    Ook alle slangen geborgd met klemmen.
    Ton
    ramses, EricM en Bart83 vinden dit leuk.
  11. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi Ton!! niet vergeten om in het gaatje van je membraamdeksel een messing buisje te solderen en een slangetje erop te schuiven die tot het punt komt van je trompet intake. Dit geeft een betere motorloop door vermijding van luchtdruk verschillen.
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb diverse w.z.h. aan de romp gedaan.
    Accus , bec enz. zitten op plaats.
    Ook het inspectieluik op de midden vleugel aangebracht.
    Ton
    ramses, EricM en ISOLA2 vinden dit leuk.
  13. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Ziet er top uit! :worship::yes:
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    "Net echt". :thumbsup:
    Maar je gaat die spanner toch nog wel borgen hoop ik?
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig gemaakt Ton!
    Keurige afwerking, details bedrieglijk echt
    Groeten, Ralf
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ernst ,
    Ik ben inderdaad vergeten een borgdraadje aan te brengen.
    Maar de spanner zit wel vast met sec. lijm.
    Hij word ook niet gebruikt voor de bestruring.
    Kan dus geen kwaad.
    Maar ik ga kijken of ik het luikje nog los krijg , zit gelijmd , en er toch een draadje in doe.
    Intussen de spandraden van het landingsgestel aangebracht.
    Ik heb hiervoor de bekende Teus spanners gebruikt.
    Deze vergeet ik echt niet te borgen.
    De stoel ook vast gezet.
    Zodra ik een piloot heb kan ik gaan nadenken hoe die vast komt te zitten.
    Hij moet wel op twee servos zitten , ik zal hem maar een kussen meegeven.
    Ton
    ramses, EricM, Hans V en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Uit de kunst Ton, de spanners van Teus ook :thumbsup:
    Mijn piloten worden vastgehouden met bunjee elastiek wat ik aan de stoel schroef.
    Met 2 uiteinden strik je de piloot vast, en deze stukjes kun je makkelijk wegmoffelen onder zijn jas
  18. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Heel mooi gemaakt Ton !
    Mvg,
    Bart
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Op zoek naar de mogelijkheid om de piloot vast te zetten kwam ik erachter dat de piloot in de Pup alleen een heupgordel had.
    Vandaag het laatste onderdeel op het vleugel middenstuk geplaatst.
    Nu kan ik de midden vleugel gaan weatheren.
    Eens op het net gaan rondkijken wat de mogelijk zijn.
    Wat voor materiaal en welke werkwijze.
    Ton
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De twee aluminium rompplaten achter de motorkap zijn bij de Pup met staalkabels en spanners vastgezet.
    Dat heb ik bij het model ook zo gedaan.
    De motorkap zit ook met een kabel vast.
    Ton
    EricM, ramses, Jonkje en 1 andere persoon vinden dit leuk.
