nee helaas niet verder/beter geworden z hop is uit wie wil helpen met de volgende settings? print temperatuur (255) platform temperatuur (65) intrek afstand (1,7mm) interk snelheid (24mm/s) standby temperatuur (150) ventilatorsnelheid.(60%) layer hoogte 0.16
De intrek afstand moet veel hoger bij een bowden printer. Denk eerder aan 5 / 6mm. Probleem is dat met jouw hotend dat niet echt gaat. De intrek snelheid is ook erg laag, ik zit inmiddels op 150mm/s 60 - 80 zou ik zeker doen, niet minder. Fan speed zou ik ook vrij laag zetten, en dan langzamer printen. PETG was altijd lastig met een fan, maar beperkt aan kan net bij hoge snelheden. Temperaturen lijken me goed. Laag hoogte zou ik verhogen, 0.2 minimaal voor carbon fill. Wat je ook kan proberen is een bredere lijn, bv 0.6mm (met een 0.4mm nozzle). Dat levert mij soms super resultaten op.
Bed temp omhoog naar 80degC. Ventilator uit. Snelheid 40mm/s. Rétraction idd zoals Tadango schrijft en doe es wat met m'n tips op de eerste pagina.
Gisteren wat tijd gemaakt om verder te komen met printen met carbonfil. De gekregen tip verwerkt en uitgevoerd. Met als resultaat dit. Dit lijkt al een stuk beter. Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Tsjonge, dat ziet er zelfs super uit zeg!! Prachtig! Ik ben benieuwd wat je ermee gaat maken. Een vliegtuig?
Ja dit lijkt erop. Nog een stukje geprint. Bekijk bijlage 349346 iemand ook nog een tip om twee delen te lijmen? Wat dit word is een romp voor een heli
Secondelijm van de action Dat hecht super op Pla en PETG. Alleen 1 dunne rand is wel zwak voor een lijmnaad van een romp, maar gewoon proberen. Goede dikke lijm rups maken... Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
Sprakeloos mooi geprint! Gaaf zeg. Lekker groot ding en da's precies waar de CR10S pro voor gemaakt is. Chapeau!
Nog een stukje van 160-235mm en 255 mm hoog. De vlakke stukken ben ik tevreden over Nu nog de overgang tussen twee delen Dat lukt nog niet Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
