1/25 Oseberg Viking Longship Billing Boats
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door reinaart, 14 dec 2019.
  1. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Wat je voor de zekerheid kunt doen voor je gaat beitsen is met een natte doek over de romp wrijven. Het hout wordt dan iets donkerder, de lijmresten wit. Zo zie je waar nog lijmresten zitten.
    kaapstander en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Arjan, je hebt hier alvast een prachtige romp neergezet.
    En dan lees ik, dat je hem wel RC zou willen maken, wat word ik daar blij van :banana:
    Kan ik natuurlijk niet anders dan je wat op weg helpen. Hopelijk heb je wel watervaste houtlijm gebruikt, zo niet is er nog wel een oplossing .
    G8 is uitermate geschikt maar ga er niet mee binnen staan en gebruik bescherming voor je zelf ,wat ze ook vertellen,en al ruikt het bijna niet,
    het is en blijft chemisch spul dat niet zonder gevaar voor de gezondheid is.
    Je kan na het kleuren zowel de binnen als buitenkant hiermee behandelen. Achteraf dien je wel met staalwol de glans terug weg te schuren tot het mat is, daarna een matte vernis erover en klaar.
    Ik vrees verder dat je om je scheepje RC te maken je nog wel wat spantjes gaat moeten slopen om de batterij, ontvanger,snelheidsregelaar en stuurservo onder het dek weggemoffeld te krijgen.
    Ik wens je alvast veel succes en mocht je vragen hebben ,aarzel vooral niet om ze te stellen. Marc
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Herinnerde me nog net, vorig jaar een foto genomen te hebben bij een bevriende club van een Franse modelbouwer, was 40 cm lang en vaarde door te roeien.
    Ga ervoor.
  4. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Bedankt heren voor de nuttige tips ! Marc dit is het motortje dat ik denk te gebruiken :
    https://nl.aliexpress.com/item/4000157647711.html?
    Als ik het middendeel van één spant weg zaag kan ik er een lipo van redelijke grootte in kwijt. Regelaar en ontvanger zijn ook geen probleem. Een stuur servo kan helemaal voor of achterin maar dan zal ik waarschijnlijk wel met draadbesturing moeten werken. Of er ruimte is voor een tweede servo (werkend zeil) weet ik nog niet. De verschillende spullen mogen ook zeker niet te zwaar wegen want mijn model heeft een erg beperkt vrijboord. De roeiriemen blijven dus opgeborgen binnenboord :). Heb ook op internet een stel filmpjes gezien van een rc Drakkar met roei aandrijving :
    Groet,
    Arjan
    SjorsZ, Herby63 en Marc w vinden dit leuk.
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooie romp geworden
  6. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Bedankt Timberwolf. Heb inmiddels een lipo, roer, stuur servo en zeil servo ingebouwd. Of de zeil servo sterk genoeg gaat zijn weet ik niet, de houten hevel/spindel is ook provisorisch en meer bedoeld om te zien of alle maten kloppen. Kan deze spindel later van steviger plastic nabouwen. Mijn bedoeling is om de lijnen van de ra en de schoten van het zeil met elkaar te verbinden. De gele lijnen geven aan waar de lijnen moeten komen.
    Lipo zo veel mogelijk op het zwaartepunt ingebouwd (net achter de mast die voor de middellijn staat) :
    Heb gekozen voor een relatief groot roer. Het is op het droge natuurlijk geen zicht en zal het ding nu ook weer snel verwijderen voor de verdere bouw :) :
    Heb een begin gemaakt met het dek, natuurlijk moet het dek afneembaar blijven voor toegang tot de rc hardware .
    Groet,
    Arjan
    Laatst bewerkt: 8 jan 2020
    Marc w, Prutsertje, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is al een hele berg techniek wat je daar in dat ranke rompje gelegd hebt.:thumbsup::thumbsup:
  8. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat ziet er allemaal heel netjes uit Arjan, knap hoor :worship::worship:
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  10. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Arjan, dat roer heb je eventueel niet nodig, dat kan je vervangen door de motor die je eronder wilde hangen, deze kan eveneens dienst doen als roer.
    Mocht je het toch laten hangen, en je er eventueel eentje zelf maakt van plexy plaat valt het minder op.
  11. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Bedankt heren ! Ik moet nog maar eens kijken Marc hoe het allemaal in de praktijk uitpakt. Het roertje is in ieder geval simpel te verwijderen of te vervangen door een kleinere. Ik doe er het best aan om eerst het bootje waterdicht te maken zodat ik een paar drijftests kan doen. Ik heb geen flauw idee hoe diep hij met de huidige spullen in het water komt te liggen. Over waterdicht gesproken, is het überhaupt mogelijk om epoxy hars of polyurethaan hars over gebeitst hout heen te zetten ? Ik heb een pot beits staan op waterbasis (weet niet of dat verschil maakt).
    Groet,
    Arjan
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Het antwoord is ja, maar ik zou het niet doen met epoxy want dat blijft op het hout kleven.
    Polyurethaanhars of sterk verdunde parketvernis dringt in het hout door zodat er gewoon geen plaats meer is voor water.
  13. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Bedankt Marc ! Dan begin ik met beits en daarna één of meerdere lagen vloer lak. Heb trouwens twee 1/24 figuren besteld die hoop ik redelijk bij het schip passen. Dit lijkt me de mooiste :
    Groet,
    Arjan
    TIMBERWOLF, Stephan Kertész en Jaques vinden dit leuk.
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Potverdrie, die ziet er echt uit om bang van te worden Arjan.
    Laatst bewerkt: 10 jan 2020
  15. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Die figuren zijn wel onbeschilderd, en de foto is van een figuur beschilderd door een expert. Zo mooi zal die van mij dus vast niet worden. Dit is de andere figuur die ik besteld heb, hoop de armen en handen wat te kunnen aanpassen zodat hij als roerganger kan worden ingezet :
    Groet,
    Arjan
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Da's mooi spul. Waar koop je dat?
  17. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb ze besteld bij Aliexpress en dat is dus wel een heikel punt want dit zijn meestal illegale kopieën :oops:. Best mogelijk dat ze ook niet zo mooi gegoten zijn als de originele maar daar is de prijs dan ook naar.
    Arjan
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ongelofelijk zeg...... dat is wel erg mooi.
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Daar hebben ze leuk spul, je moet alleen weten waar je naar zoekt.
  20. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb gisteren mijn 1/24 Viking kapitein binnen gekregen. Hij is aan de grote kant, eerder 1/23 schat ik maar zal toch redelijk bij het schip passen. Bij het schoonmaken van de resin onderdelen (verwijderen van de aanhechtingspunten) moet je wel voorzichtig zijn want het spul is erg breekbaar. Verder heb ik een aantal onderdelen recht moeten buigen in heet water hetgeen overigens eenvoudig is. Linker voorpoot van het vosje was afgebroken en miste maar het zal niet zo moeilijk zijn die te vervangen met magic sculpt. Ben zeer tevreden over de gietkwaliteit, had eerlijk gezegd gedacht dat dat wel eens kon tegenvallen.
    Arjan
    Jujubes, kaapstander, Marc w en 7 anderen vinden dit leuk.
