Zuiderzee Botter 1912
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 23 okt 2019.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel jongens, gelukkig kan ik het tijdelijk verbeteren door het vocht weg te halen met een doekje:D:D, maar dat duurt maar een paar minuten:oops:
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    evengoed balen. Als je maar optimistisch blijft en lekker doorgaat.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat is allemaal niet zo mooi Peter die problemen met de oogjes dus doe maar kalm aan we hebben geduld hoor
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Maar dat had nog wel aardig wat voeten in de aarde, vooral bij het dekje achter de visbun.
    In de eerste plaats had ik mij verschuurd bij dit dekje, zodat het niet mooi aansloot op de scheepshuid, dus die heb ik opnieuw beplankt.
    Maar de spantjes die op dat dekje thuishoorden, die hadden alle 6 het juiste model, voor een dek wat 4 millimeter lager geplaatst is.
    Maar voor het dek waar ze moesten komen, daar leek het nergens op.
    Om deze 6 spanten mooi aan te laten sluiten, heb ik ze op de plaats van de pijl, 3 laagjes ( 0,5 mm. dik ) extra hout gegeven, om het gat te sluiten, waarna ik ze in model geschuurd heb.
    Herby63, Jaques, janzwart en 6 anderen vinden dit leuk.
  5. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Prachtig gebouwd !
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mooie foto's Peter! En je maakt er een mooie botter van!
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt:thumbsup:
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    bedankt voor de complimenten jongens.:):)
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vandaag heb ik de kiel delen geplaatst, omdat het voorste deel, ( de Scheg? ) eigenlijk 2 millimeter te kort was, maar aan de voorkant nog wel wat hout had, heb ik die op +/- 5 millimeter van de voorkant ingezaagd, en de achterkant vlak geschuurd met de valse kiel, zodat ik een soort sponninkje kreeg voor het liggende deel van de kiel.
    Dit is bij het pijltje te zien.
    Het geheel zit er nu als volgt op.
    Nu eerst de positie van het berghout bepalen, ik denk eigenlijk dat ik dat doe aan de hand van de foto's van Orm van de Laan, want de tekening van mij is daar niet heel duidelijk in, De tekeningen van Hans ga ik daar ook nog even op nakijken.
    Herby63, janzwart, pietsan en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Van het weekend even gekeken maar is ook al met laser en niet veel handleiding. Voorlopig nog bezig met de boeier en die walvis boot.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dan kun je je wel lekker uitleven op dat bottertje, maar plaats je even wat foto's van je boeier en je walvisboot??
    Herby63 vindt dit leuk.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het was al weer 2 week geleden, maar er is toch wel iets gedaan, ik zou met de tweede beplanking bezig, en toen viel mij op dat de botters een heel ander model van de boeg hebben dan wat ik aan het in elkaar knoeien was, dus ik heb eerst wat correctieve handelingen gedaan, op de eerste foto een plaatje uit de bouwbeschrijving van Artesania, de tweede foto is hoe de botter er vanmiddag bij lag
    Bij de pijl zie je een hoek tussen de krop en het middenboord, terwijl de echte botters die niet hebben.
    Daar loopt de krop in een vloeiende lijn over in het middenboord, ongeveer zoals het te zien is in de volgende foto, bij de linker pijl.
    Ook is hier te zien hoe Artesania de beplanking wil laten lopen, dat heb ik ok geprobeerd anders te doen.
    Bij de rechter pijl zie je dat tijdens het plaatsen van dit berghout mijn ogen mij wat bedrogen hebben.
    Ik had het berghout geplaatst, en toen zag ik de foto, en toen dacht ik, ( knor, knor) verdarrie, dit lijkt nergens op.
    De foto is genomen toen ik het berghout nat gemaakt had, om de lijm los te weken.
    Uiteraard liet de lijm van de lindehouten plankjes ook los, zodat ik die gedeeltelijk kapot maakte toen ik het berghout wegtrok.
    Dus eerst die plankjes gedroogd, en terug geplakt, en daarna het berghout opnieuw geplakt, en die zit er nu zo op.
    Op deze foto is ook te zien dat ik op de boeg wat extra plankjes geplakt heb, om iets meer vorm te krijgen,( en een kiertje tussen de beplanking en de scheg weg te werken)
    Het berghout loopt nu in elk geval een heel stuk beter.
    Het beplankings foutje wat hier te zien is praten we maar niet over, dat was gewoon onnozelheid van mijn.
    Nu wil ik nog proberen om de kier tussen de beide planken lindehout weg te werken, want dat zou eigenlijk 1 plank moeten zijn. met wat lak en een stukje schuurpapier ga ik dat proberen weg te werken, lukt dat niet dan is het jammer, jammer maar helaas
    Hier is trouwens ook te zien de loop van het berghout anders is als op de foto van de B.B., die loop is meer aan de hand van de tekening van Hans, en foto's van echte botters.
    NU eerst het berghout aan de andere kant maken, en daarna de kaarplaten plaatsen, zodat ik daar tegen aan planken kan.
    Tot over een paar weken.
    Herby63, SjorsZ, Building Mouse en 6 anderen vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooie oplossing, ziet er goed uit
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    En aangezien er wat foto's van werkplekken geplaatst zijn, hier de mijne van vanmiddag.
    Herby63, SjorsZ, TIMBERWOLF en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Stephan, zo rommelen we wat door.:D:D
  16. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ziet er goed uit. En met uitzicht naar buiten. Dat heb ik niet
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Jazeker, een plaatsje van 2x3 meter, en daarna een vieze houten schutting
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Een gezellig plekje daar en dicht bij je directie. Maar leuk dat er weer vorderingen zijn Peter.
  19. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hoi Paulbo, die link heb ik al een poosje op mijn buroblad staan samen met de link naar de website van Orm van der Laan , uit beide sites heb ik al verschillende dingetjes gehaald.
    oa. de mast die je opgedikt hebt, en de kaarplaten ook. die ben ik nu aan het maken, alleen het is nog een dingetje om die gaten een beetje netjes erin te krijgen
    Maar jij hebt daar een heel mooi bootje van gemaakt
