HMS Diana - Caldercraft model
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Eduard Renger, 11 mrt 2017.
  1. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Heel mooi! Heb je de kanonnen gepatineerd? Ik vind het effect heel erg mooi/ echt aandoen.
    Eduard Renger vindt dit leuk.
  2. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Ja ik heb het een aantal keren gepatineerd, laten drogen en weer. Uiteindelijk hebben ze nog allemaal een nacht in de patineer gelegen. Er is er geen een hetzelfde, maar het resultaat is inderdaad best mooi.
    Prutsertje vindt dit leuk.
  3. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Misschien stel ik de vraag te vroeg, maar ik kreeg vandaag mijn nieuwe touw binnen en gisteren m’n nieuwe blokken. Alles wordt vervangen. Voor het geschut (de tallies?) heb ik blokken van 2,3mm groot gekozen met touwdikte 0,3mm. Op de foto ligt het touw met een blokje voor de verhoudingen op een paard. De loop ligt verkeerd om, maar geeft wel de verhouding weer.
    Wat gebruiken jullie zoal als maten voor blokjes en touwen bij het geschut? Ik vind soms blokken erg groot lijken, maar ik krijg van mijn foto haast de indruk dat het blokje weer wat klein oogt.
    Of is deze vraag pas goed te beantwoorden als ik een kanon volledig opgetuigd heb?
    TIMBERWOLF en SjorsZ vinden dit leuk.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Voor de kanonnen waren blokken zo rond de 15 cm groot (heb ik ooit ergens gelezen). Afhankelijk van de schaal van je model kun je dan de 2,3 mm uitrekenen.
    Jouw model is schaal 1 op 64 dus 64 x 2,3 = 14,7 cm
    Dit past voor mijn gevoel prima.
  5. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Ze zien er geweldig uit !
  6. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Hans, top! Dat past inderdaad precies dan :) heb ik ook een keer lucky guess goed
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Schaal blijft een lastig ding. Heel vaak zijn onderdelen gewoon te groot - maar je gaat dat dan als normaal zien.
    Hans Groenenberg en Eduard Renger vinden dit leuk.
  8. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Op deze foto van een kanon op de Victory zie je de verhoudingen van blokken t.o.v. het rolpaard. Bij jou komen ze dus heel realistisch over.
    TIMBERWOLF en Eduard Renger vinden dit leuk.
  9. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Nog niet alle kanonnen zijn gereed, maar wel alvast een broeking getracht te maken. Is nog even oefenen, maar ben al wel wat tevreden.
    Uiteindelijk wordt de broeking nog wat lager aan de wand bevestigd, maar die gaatjes moet ik nog boren.
    Moet ook het touw nog netjes op het dek krijgen.
    Ik heb nu ook de knoop bij de ring gelegd. Ik denk dat dat net gaat.
    7A96274C-96F2-490D-B9E0-936A2AAEF519.jpeg 06B58CB8-9E5D-459F-A5B1-65E282752C50.jpeg
    janzwart, Peter de Vries, pietsan en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mooi touw zeg!
  11. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Ja vond ik ook. Was een tip van Stephan. Komt bij
    www.modellbau-takelgarn.de vandaan. Ik heb direct al het touw maar daarvoor vervangen. Het zag er zo goed uit :)
    Deze is ook linksgeslagen :) moest hem wel opnieuw bestellen, maar de eerste variant was te dik geweest. Die had ik op 1,3mm en deze is 1mm
  12. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er netjes uit zo Eduard, geweldig :wave
  13. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi kanon geworden Eduard.:worship:
  14. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Toch even een vraagje. Op de foto is te zien dat ik op de achterkant van de loop een heel klein freubeldingetje heb geplakt. Dat stond in de beschrijving. Ze heten flintlocks, maar ik heb geen idee waar ze voor zijn en ik zie ze bij andere bouwers eigenlijk maar zelden of nooit. Ook niet zo gek want ze zijn onmogelijk klein en moeilijk te plaatsen. Het kan alleen met een flinke drup secondelijm of uhu hart lijm, maar beide blijf je zien. (Zie foto hierboven die van bovenaf is genomen). Ik weet dus nog niet of ik ze overal op ga zetten. Wat doen jullie? Plaatsen jullie die dingen wel eens, en zo ja, hoe?
    TIMBERWOLF en Prutsertje vinden dit leuk.
  15. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Geen idee hoe dit op kanonnen was, maar een flintlock op een musket was een ontsteking door middel van een vonk van een vuursteen in plaats van een lont.
  16. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Ja ik zag dat nu ook idd als je googlet. In anatomy of the ship staat het ding alleen niet op de tekening, daar staan op die plek een pan en een vent. Dat lijkt me meer voor een lontmechanisme eerlijk gezegd.
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Op de foto van Jan Zwart lijken dat dingetje ook te zitten, dus ze zullen er wel horen, maar ik denk dat een hoop bouwpakketten dit niet meeleveren. en wat ze op een kanon doen snap ik ook niet zo goed. Misschien dat de kanons na een bepaald jaartal
    niet meer met een lont werden ontstoken??
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Na een bepaalde periode werden sommige kanons dus met een vuurslag ( flint lock) en een trektouw afgevuurd. Eventueel heb ik ook een foto voor je van een kanon met vuurslag, en de gevechtsbemanning erbij
    janzwart en Eduard Renger vinden dit leuk.
  19. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Compleet overheen gelezen in Zu Mondfeld. Heb de bladzijde nb nog opgezocht... wat dan weer wel vervelend is, is dat ik de 1794 variant bouw (met open verschansing). Als de ontstekers pas vanaf 1800 werden gebruikt, ontstaat er dus een inconsistentie. Wat nu als ik de helft van de kanonnen met en de helft zonder doe. Das’s twee keer inconsistent en daarmee weer consistent (twee keer min is plus).... #ikgaervoor ....
    Jaques vindt dit leuk.
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je moet ze bouwen zoals je ze mooi vind Eduard, Niemand weet in hoeverre die data allemaal helemaal correct zijn.
    En per land kan daar ook nog wel verschil in zitten
    Laatst bewerkt: 19 jan 2020
