Batterijspanningsmeter zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door max z, 26 jan 2020.
  1. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo,
    Ik ben een oude Robbe Kompakt zender aan het ombouwen naar 2,4 GHz. Nu wil ik de voeding verzorgen door een 2s lipo, en de spanning daarvan laten weergeven door de originele draaispoelmeter, zo een met een groot rood en een klein groen vlakje op de schaal.
    Kan iemand mij een indicatie geven hoeveel stroom er door zo'n meter loopt als die maximaal uitslaat? Ik zie op de oorspronkelijke printplaat een instelbare weerstand in serie daarmee zitten, 20k ingesteld op ong.10k, maar waar de rest naartoe leidt kan ik niet goed volgen.
    Ik meen dat @Corrien daar eerder iets over schreef, maar kan het niet meer vinden.
    Max.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Met een zenerdiode een vaste weerstand en een instelpometer gaat dat veel beter. De zenerdiode zorgt er voor dat de schaalverdeling wordt uitgerekt, zodat kleine spanningsveranderingen ook zichtbaar zijn. Met de potmeter kan de maximale uitslag worden ingesteld. Heb dat bij mijn retrozender ook toegepast.
    Nu het probleem. Het schema staat op het Internet, maar kan her niet meer terugvinden. De link heb ik van Frans Bal gehad. Als je even contact met hem opneemt, komt het vast goed...
  3. N.P.S.
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 26 jan 2020
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Max, mocht je hem opblazen dan heb ik nog een exemplaar liggen van een FC14
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dank voor de informatie heren. e.e.a. heeft mij een idee gegeven. Ik houd het op een 10k of 20k instelpotje om het maximum af te regelen, en ik ga inplaats van de zener de voedingsspanning van mijn arduino gebruiken (5V), zodat de meter een bereik van 5V tot de maximum lipospanning, zeg 8,4 V heeft. Dat lijkt mij genoeg "expanded scale" te geven, als de lipo beneden de 5V dreigt te komen had ik allang moeten stoppen :eek::)
    Eventueel kan ik er nog een diode tussen plaatsen, om het minimum nog wat op te krikken.
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Hoop dat dat goed gaat... Als ik het goed begrijp komt de 8,4 volt van de Li-Po via de meter en de weerstand op de 5 volt van de Arduino te staan.
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ja, je krijgt dus gewoon het spanningsverschil tussen de lipospanning en 5V over de serie-weerstand te staan (over de meter is verwaarloosbaar), dus de weerstand bepaalt welke stroom er door de meter gaat. Die weerstand moet je dan niet naar nul draaien natuurlijk, dan gaat er ergens rook uit komen. Ik zet er voor de veiligheid ook nog een vaste weerstand tussen.
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zo moet je het niet doen Max!
    De spanning over een weerstand is recht evenredig met de waarde van de weerstand en de stroom die er door loopt. Een Arduino neem absoluut geen constante stroom op, de stroom door de weerstand zal variëren. Als de stroom varieert zal de spanning erover ook variëren. De spanning die de Arduino krijgt varieert daarmee dus ook en dat zal vrijwel zeker problemen geven. Die Arduino moet je echt via een kleine 5V spanningsregelaar voeden. Zo'n regelaartje zit al op de print van de Arduino. Via een eigen aansluitpunt kan je 7V tot 12V aansluiten op de print. Kijk HIER maar eens.
    Overigens zal de aanwijzing van de meter daarmee ook variëren met de stroomopname van de Arduino. Je hebt dan weinig aan wat hij aangeeft.
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ernst, ik sluit de Arduino al wel aan via de ingebouwde spanningsregelaar naar 5V, maar ik wilde die 5V ook gebruiken als "basis" voor de spanningsmeter. Misschien toch geen goed idee dan. Ik zoek wel een andere oplossing, bijvoorbeeld zoals het schemaatje in post #3.
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat zal prima kunnen werken. Misschien dat je een beetje moet experimenteren met de waardes van de weerstand en de potmeter. Het is niet 100% zeker maar veel van dat soort metertjes hebben 1mA nodig voor volle uitslag. Er zijn er ook die 10mA nodig hebben maar ik denk niet dat die hier gebruikt zijn. Heel gevoelige metertjes hebben 0,1mA nodig maar dat zijn meestal vrij dure metertjes.
