Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Ramses!
    Inmiddels zijn de dummy 9 cilinder 'Wasps' van Williams Brothers binnen
    Helaas past het middenstuk niet over de motor heen dus ik wil 2 basisstukken laten 3D printen welke een iets grotere diameter hebben (totaal +6mm)
    zodat de motor vrijloopt.
    Hier vast een opzetje, deze moet ik nog definitief uitwerken
    Gelijk maar de bevestiging in de litho gondel meegenomen
    Verder nog het treeplankje gemaakt van koolstof en triplex, deze moet nog geschilderd worden
    Groeten, Ralf
    ramses, Jonkje, Peter Houweling en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Schitterend! Kom je ook naar de meeting in Odoorn!?? Dan zijn er meer Fokkers
    Dat treeplankje moet ik ook nog eens terugplaatsen op de VIIa... Heb vorig weekend de VIIa na maanden weer van de plank getrokken en het stof er af geblazen.
    Had em eerst te koop gezet omdat ik er weinig mee doe maar na 2 vlieguren in heerlijk windstil weer toch besloten de kist voorlopig te houden.
    Het trimbare stabilo blijkt toch effectiever dan ik dacht. Met licht weer kan je zo de kist prima uittrimmen aan de hand van het toegepaste motorvermogen. De 20cc viertakt kan de Fokker dan op 1/4 gas prima boven houden. Met de Merker demper maakt het geruis van de weerstand in glijvlucht meer lawaai dan de motor stationair... Fantastisch.
    Afijn.. Sfeerplaatje van de zaterdagavond rond zonsondergang. [​IMG][​IMG]
    MicropropSport, Bart83 en strutter vinden dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooie foto's Merlijn en TOP dat je de kist zelf houd :thumbsup:, je had er anders echt spijt van gekregen!
    Odoorn wil ik graag bij zijn, ik hoop dat de (hele) grote FVII er dan ook is, dan zijn er al 3 Fokker airliners :beer:
    Groeten, Ralf
    Jonkje vindt dit leuk.
  4. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Super Ralf! Frank z'n grote VIIa zal er zijn. Die is op de Seidel ringuitlaat na vliegklaar.
    strutter vindt dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik had nog wat 'unfinished business' op de Fokker FVIII
    Zat met de dummy motoren in mijn maag, had 'Wasps' in de USA besteld welke er oorspronkelijk niet op zaten en waarvan het carter niet om de elektromotor paste.
    De Bristol Jupiter had bovendien nog een ring uitlaat welke het uiterlijk redelijk bepaalde :rolleyes:
    De Williams Brothers cilinders zijn te mooi om niet te gebruiken dus maar voor een tussenoplossing gekozen
    Cilinders achterstevoren gemonteerd dan zitten de uitlaatpoorten goed :D
    De ring is gemaakt van triplex (strookje 0.4x8mm rond gelijmd met aan de voorzijde 3mm triplex) en voorzien van gaten voor de pijpjes
    Cilinders zijn met smeltlijm op stukjes rondhout gelijmd (deze eerst weer op maat moeten draaien :mad:)
    Smeltlijm werkt goed en de boel zit eigenlijk best goed vast
    Pijpjes gemaakt van stroomdraad, dit is eenvoudig te buigen. Ook gaten in de cilinderkoppen geboord
    Close up van de gesoldeerde messing kern met 3 uithouders voor de bevestiging aan de gondel
    Pijpjes dichtsmeren met smeltlijm aan de binnenzijde
    Bijna 170 gram samen, er zit nu 400 gram lood in de neus, dus daar kan weer een stukje van weg :banana:
    Met voorbeeld
    En nu maar schilderen :)
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 29 jan 2020
    HansH, MicropropSport, J.B en 11 anderen vinden dit leuk.
  6. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Dat is een mooie toevoeging :)
    Mvg,
    Bart
  7. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Zeer fraai :wave
    Groeten, Ramses
  8. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Tjonge, weer een fraai stukje werk! :thumbsup:
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Krijgt allemaal net wat meer 'body'! :thumbsup:
    jan.
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik heb ervoor gekozen de uitlaten een soort messing/brons kleur te geven omdat dit beter afsteekt t.o.v. de cilinders
    Het origineel lijkt zwart te zijn op foto's (maar dan valt alle noeste arbeid eraan nauwelijks op :D)
    Dus dit is het eindresultaat voor de dummy motoren, geen 100 punten maar goed genoeg, het belangrijkste is dat de echte motoren vrij lopen
    Groeten, Ralf
    E.hof, ramses, MicropropSport en 5 anderen vinden dit leuk.
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Nice!
    Waarschijnlijk ligt de waarheid in het midden ;). Ze zijn het leven wellicht begonnen zoals ze bij jou er uit zien, echter met de gebruikelijk olie lekkages uit die tijd gecombineerd met hoge temperaturen bakt het al snel naar donker bruin/rood tot uiteindelijk zwart. Die van jou kwam gewoon net uit de fabriek rollen en dus helemaal schaal! :)
    Jonkje en strutter vinden dit leuk.
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Schitterende kist geworden!!
  13. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Je hoort bijna het geluid en je ziet de motoren bijna roken.:thumbsup:
    Man wat ziet dit er erg mooi uit:bier:
    Nu nog een paar wuivende passagiers dan is het plaatje helemaal af.;)
    Grt John
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oeps! Reeete fraai!
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Combinatie van de verschillende kleuren is uiterst smaakvol! :)
    jan.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De Fokker FVIII had spatschermen boven de wielen, leuk detail om na te bootsen leek me
    Aangezien ik een verende oleo strut heb moest het scherm mee bewegen met het wiel, weer een uitdaging :hammer:
    Schermpjes heb ik gelamineerd uit 2 lagen 0,6mm triplex en heb gekozen de steun uit 1,5mm alu te maken
    Weer wat ouderwets zaag, boor en zetwerk
    De struts worden voorzien van een verbreding, hierin zaten de bunjees voor de vering bij de echte
    (wielkappen kom ik later op terug, daar moet ik nog iets op zien te vinden)
    De boel in de menie, straks wordt het zwart
    Struts opgelijmd , karton strip eromheen
    En drogen maar
    Voor zover weer even
    Groeten Ralf
  17. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Mooi gemaakt Ralf :thumbsup:.
    Groeten, Eddy
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Overtreffende trap Ralf!
    Wat zit het model fraai in detail! Maar ik zie... zijn weer 4 uur extra in gestoken :thumbsup::worship:
    Groet Bas
  19. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Tja, het wordt hoe langer hoe mooier :thumbsup: Erg fraai weer Ralf.
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Helemaal juist Bas, weer wat tijd erin gestoken
    Loopt wel aardig op zo :rolleyes:
    Maar met veel plezier want het is heerlijk om dingen uit te denken en lekker te kunnen fröbelen :thumbsup:
    Dank jullie wel voor de leuke reacties mannen daar doe ik het graag voor :beer:
    Groeten, Ralf
