Cursus opentx.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter58, 21 feb 2020.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb je er dan een r9m module in zitten?
    https://www.frsky-rc.com/product/r9m/
    En ook een andere modus, D8/D16
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Belangrijker is welke type ontvanger wil je binden? foto?
  3. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    De x8r. 2 maal. De groene lichtjes branden nu. Maar doen niets
    Grt peter.
  4. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Dan klopt het dat je niet kan binden.
    Dit zijn D16 ACCST ontvangers..
    Je zender staat nu in Access mode, en R9.
    Je moet dat even veranderen in ACCST D16, en dan binden
  5. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Probeer nu eerst eens één ontvanger werkend te krijgen.
    Voor X8R geldt D16.
    Als dat eenmaal goed werkt gaan we kijken voor de twee ontvanger.
    Deze moet dan je dan binden voor de kanalen 9 t/m 16. Daarvoor moet je op de ontvanger de signaal-pennen voor kanaal 1 & 2 verbinden met een "jumper".
    Maar eerst die ene ontvanger, en dan helpen we je weer verder.
  6. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Dat verbinden tussen die signaal pennen is alleen nodig tijdens het binden.
    Om de ontvanger te vertellen dat deze de kanalen 9 t/m 16 door moet geven (ipv 1 t/m 8).
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    O ja dat is ook zo met die jumpers, dat word zoeken waar ik die gelaten heb :confused:
    Ik ga eerst die ene proberen.
    1 gebonden, staat nu inaccst d16, maar werkt nog niet.
    Grt peter
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Moet die op ch 1 tm 8 staan of 1 tm 16?
    Grt peter.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Heb um werkend (ch 1 tm 8 gezet), er moet wel wat bij gesteld worden bij de trottel.
    Nu nr 2 nog.
    Jumpers ook gevonden.
    Servo,s draaien maar 1 kant op, komt door die file, dat moet dus ff anders.
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 22 feb 2020
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Op nummer 01 zetten, 1 tm8 kiezen en dan opnieuw binden
    (Je hebt het al zie ik)
    Rustig aan 1 ding tegelijk,
    Even denken wat je wil, goed kijken
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Als 2e de 2e x8r werkend krijgen.
    Sins je file brand mn licht op het display ook niet meer.
    Grt peter
  12. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Peter, doe nu even rustig aan.
    Je wil al een tweede ontvanger werkend krijgen (echt niet heel lastig hoor), maar je krijgt nog niets voor elkaar op één ontvanger. Hou je daar eerst nou maar mee bezig.
    Er is allemaal weinig moeilijks aan, maar als je alle horden tegelijk wil nemen zonder dat je weet hoe je een aanloop moet nemen, ga je gegarandeerd op je neus.
    Probeer het eerst maar eens om op alle 8 kanalen van die ene ontvanger alle kanalen te besturen.
    Daarna twee kanalen op die ontvanger vanuit dezelfde input/stick bedienen. etc.
    Lukraak zomaar van alles, zonder kennis of inzicht, uitproberen (of kopieren) gaat hem ook niet worden.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    De achtkanalen doen het, er moet alleen in ce 1e 4 dingen even wat geweizigd worden.
    Sticks weer op center brengen, sins dat bestand is dat van slag.
    De vraag alleen is hoe.
    Bestand van a.hogendijk heeft iets verrandert daar in.
    Grt peter
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Op de stick zonder veer na, staan alle sticks "center" als je er verder met je tengels vanaf blijft.
    In "outputs" kun je wel aangeven waar een servo moet staan als een stick "center" is.
    Voor wat dat nu weer is; eerst maar eens zelf inlezen via de link de link die ik eerder gaf.
  15. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Zowel de lenker en de rechterstick staan allebij rechts boven aan (in display, vierkantje) terweil de sticks zelf in center staan.
    Grt peter.
  16. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Stick kalibreren
    Ongeveer deze volgorde:
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Toppie hobbyist, het staat weer ok :yes:
    Nu werkt de zender en ontvanger weer als vanouds :thumbsup:
    Grt peter.
    Thedo vindt dit leuk.
  18. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Je bent er nog lang niet met al dat andere, volg de wijze raad van die Vale Ouwe, kleine stapjes maken.
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ben druk aan het proberen en leren.
    Begin het een beetje door te krijgen hoe dingen werken, maar moet nog veel leren.
    Grt peter.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mn schroeven kan ik ook weer omkeren een voorwaards ander achterwaards :)
    Lekker aan het oefenen.
    Nu vrouwtje gezeldschap houden, morgen weer verder knutselen.
    Grt peter.
