Vbar Neo
Discussie in 'Electronica' gestart door Danny Vroonen, 28 feb 2020.
  1. Danny Vroonen
    Danny Vroonen
    2 jun 2013
    Zonhoven
    Hallo
    Ik vlieg al een tijd met een vbar neo met pro software (heli)
    Nu heb ik een vbar neo basic bijgekocht .mijn vraag is kan ik deze gebruiken in een vliegtuig zonder de dure software extra aan te schaffen
    Beste groeten Danny
  2. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    nope.
    kopuh moet je.
  3. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    De VBasic is in principe een 'gewone ontvanger' voor de vbar control zonder bijzondere functies (gyro etc.) dus als dat is wat je nodig hebt kun je er een vliegtuig mee vliegen.
    Let wel op met analoge servo's! Die zul je moeten wisselen voor digitale als ik het goed begrepen heb.
  4. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
  5. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Even nagevraagd in de vcontrol Facebook groep: analoge servo's werken ook gewoon en je kan macrocells gebruiken om speciale mixen te maken.
    Verder zit er een 'autotrim' functie op bij de Vbasic om je kist te kunnen trimmen
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Analoge servo`s werken wel maar ze gaan in no time stuk. Vraag mij niet hoe ik dat weet.
    Mikado zegt ook dat je alleen digitale servo`s mag gebruiken op een V bar.
  7. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Analoge servo's op een vleugel schijnen geen problemen te geven, maar er gaan ook daar weer tegenstrijdige verhalen over in de rondte
  8. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ze branden langzaam op, of ze op een vleugel of onder een tuimelschijf zitten maakt niks uit.
    Ik heb hier 3 stuks Futaba S3113 die op een V bar werkten, en nukken gingen vertonen. Zijn toch niet de minste servootjes.
  9. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Schijnbaar draaien swash servo's bij de NEO standaard op 144Hz maar als je een vleugel model instelt en macrocells gebruikt draaien de servo's maar op 70Hz.
    Dat zou het verschil maken volgens sommigen.
    Maar als aangegeven: er gaan verschillende verhalen rond.
  10. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Een quote over dit onderwerp van Rainer van Mikado:
  11. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je zou het kunnen navragen op het V bar forum. Ik ga uit van de handleiding van de mini v-bar.
  12. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    De quote komt van het forum, van (moderator) Rainer
    Edit: je hebt er dus wel Pro voor nodig dus met een Vbasic gaat het niet werken.
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2020
  13. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het kan dus, als je de Neo Pro hebt. Wat hij met een oude ontvanger bedoelt weet ik niet.
