Ornithos bouwproject 2019/2020 FMT Easy Iskra
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door tjarko, 2 nov 2019.
  1. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Dit jaar is de keuze van ons bouwproject gevallen op de Easy Iskra.
    Als afwisseling een kist met Impeller.
    Nog even getwijfeld tussen origineel uit FMT 54 cm span, of een 2x grotere versie.
    2 fans getest van XQmotor, beide lopen best goed.
    Meerderheid vond zo'n klein fannetje (30 mm) zo leuk, dus deze werd het.
    We hebben ondertussen 17 bouwers en nog een handje vol belangstellenden!
    Project is nu echt gestart, Inkoop is in volle gang.
    Afgelopen dinsdag club avond, begonnen met figuurzagen van de Depron snijmallen, uit 3mm triplex.
    Emanuel, ramses, theodorus en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Plaatjes van eerste bouwavond.
    Ondertussen ben ik nog een esc aan het testen. 12A versie bleef ook heel...
    Tegen alle regels in , vol power binnen, uit de hand, met publiek.... 100watt ongeveer.
    Laatst bewerkt: 2 nov 2019
    ramses, hoeby, morgoth924 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    De snij/ aftekenmallen zijn klaar en de eerste materialen druppelen binnen. We kunnen starten.
    Het depron heeft nog een voorkeurs buig richting, als de nerf van balsa. De vleugel moet overdwars worden getekend en gesneden. Staat met een dubbele pijl aangegeven op de mallen.
    ramses vindt dit leuk.
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Weer stevig gebouwd gisterenavond.
    Het is nu wachten op onderdelen..
    Goed om te zien dat de hand getekende en gefiguurzaagde mallen tot een passend geheel leiden.
    Ik ben zelf nog niet verder dan een vleugeltje of 2.
    We moeten in 2 ploegen gaan werken, of een groter clubhuis.
    Alle tafels vol depron en snijmatten..
    ramses, Von W en gpman vinden dit leuk.
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Leuk project zeg
  6. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Dinsdag was weer bouw avond.
    20191208_113937.jpg ik snij de kleine spantjes niet open, kan altijd nog. Wel het sleufje waar een andere plaat in valt.
    20191210_215835.jpg De rompzijkanten moeten voorgebogen worden, en het lipje in het midden afgeschuind. Dit komt tegen elkaar, luchtinlaat.
    Even los inelkaargestoken. Er is er ook al een bijna klaar!
    Gezellige clubavond.
    Behalve de depron knutsels was er ook aerodynamica college, aan de hand van een Slingsby Petrel vleugelprofiel analyse, met laminaire loslaatblaas voorspelling en bijbehorende meet data en studie rapporten.
    Als je goed kijkt zie je nog de cockpit mal liggen met eerste test.. Het gaat heel vlot nu.
    ramses en strutter vinden dit leuk.
  7. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Nu het een vormgeving krijgt van een echt vliegtuig. Ziet het er wel klein uit naast zo een blikje.
    Leuk zo een clubproject. Mooi initiatief van jullie club!
  8. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Het gaat rustig verder.
    Theo had een leuke verassing.
    Cockpit van petfles.
    Hij past.
    Nu nog 16 1.5L flessen met gladde vorm leegmaken .
    Het wordt spa rood deze nieuwjaarsreceptie ..
    ramses, matthijsfh en TheoV vinden dit leuk.
  9. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Het project gaat gestaag verder. Ondertussen hebben al 2 kistjes gevlogen. De ervaring leert dat de roeruitslagen niet groot moeten zijn, 5 mm is meer dan voldoende. En het zwaartepunt mag best 5 tot 10 mm verder naar voren.
    Ondertussen heb ik de tweede ook al een heel eind in elkaar gezet.
  10. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Kleine details.
    Aileronheveltjes, 20x15mm driekhoekjes uit dunne gvk plaat. 0.8mm staaldraad.
    Rolroer servo,s net achter de hoofdligger geplaatst, servo heveltjes nu aan de onderzijde. 20200208_203835.jpg
    Ik heb de romp onderzijde voorzien van wat extra depron ribjes, dan steunt de accu ook af op de 6 mm dikke bodemplaat. Het 3 mm tussenplaatje zou bij een stevige landing kunnen breken.
    Aan de zijden zet ik er ook wat extra materiaal in. Betere verlijming en wat materiaal om de romp ovaal te kunnen maken.
    Voor het verlijmen van de bodem netjes vlakschuren met een schuurblokje.
    Ook bij de motor uitlaat wat extra blokjes.
    Het vlakschuren van de triplex spantjes met het depron is ook gelukt. Wel een beetje lastig vanwege het hardheidsverschil. Schuurblokje strak tegen de 2 spantjes laten rusten tijdens het schuren, dan gaat het.
    Nu kan de bodem er tegen.
    Laatst bewerkt: 9 feb 2020
  11. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    In de tweede kist heb ik de hoogteroer stuurstang binnenin gemonteerd.
    Uitsparingen in de spanten smelt ik er in met een soldeerboutje. Geeft een veel steviger spantje. 20200208_214232.jpg
    Kleine gaatjes met een stukje 0.8mm staaldraad verwarmd met een kaarsvlammetje.
    Mooie doorgang van de stuurstang is er zo ingesmolten.
    Servo ingelijmd en met depron stujes ingepakt voor de sterkte.
    20200209_143353.jpg Nog net zichtbaar, voordat de romp bovenzijde wordt dichtgelijmd.
    Hoogteroer heveltje zit klem om het 1x3mm carbon stripje in hoogteroer, zo wordt de kracht fijn ingeleid.
    Ook de bovenzijde van de romp is voorzien van wat extra strookjes 3mm deprop, neus en cockpitrand.
    De tweede romp heb ik al wat in vorm geschuurd, deze wordt wat meer ovaal, ik probeer vlakke stukken te voorkomen Standaard is vierkant met afgeronde hoekjes.
    Bijna klaar voor de eerste afwerklaag met waterbasis pu lak met talkpoeder. De ronde romp krijgt ook een laagje 25 grams glas, want hier en daar is het depron erg dun geworden.
  12. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Mooi werk weer Tjarko! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  13. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Leuk en leerzaam draadje.
    Grt Helixer
  14. Santman
    Santman verslagschrijvers
    7 jul 2015
    EIndhoven
    Dat ziet er inderdaad heel goed uit Tjarko. Maar goed dat ik nog niet zo ver ben. Nu kan ik nog wat van jouw oplossingen meenemen in mijn exemplaar. :beer:
  15. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Er is er weer een klaar. Mijn PNF versie..
    1x geplamuurd met WBPU en talkpoeder, dan 1x witte PU.
    Rode strepen eerst afgetekend met watervaste stift en dan met verf afgewerkt.
    185 gram met 70 gram accu 650mAh 3S.
    Zwaartepunt makkelijk instelbaar met accu positie. Er zou een lichtere accu in kunnen bv 450mAh. 70/185 is erg veel accu massa.
    Nu wachten op mooi weer en droog gras voor invliegen.
    MicropropSport en ramses vinden dit leuk.
  16. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    De cockpit wat aangekleed met gescande plaatje van SU27.
    Geplakt in dummy instrumentenpaneel.
    Schuim pilootjes beetje ingekort, anders zitten ze erg klem tegen het glas.
    Naderhand nog een strookje rood gelakt scotchtape langs de cockpitrand. Helaas niet helemaal dekkend.
    Verfgereedschap..
  17. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Nummer 2 zit ook in de afwerklaag.
    Dinsdag kleurtjes er op tijdens de clubavond.
    ramses en bipeflyer vinden dit leuk.
  18. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Nr2 heeft een wat verder gedetailleerde cockpit.
    Voorste piloot kan zijn hoofd draaien, met dank aan mijn zoon voor de lego mannetjes.
    Servo heveltje helemaal rond gemaakt, met pers passing in alu buis. Op de servo geschroefd, door mannetje, en hoofd er op gelijmd.
    Cockpit voorzien van een kuip zodat er meer ruimte is voor piloten, instrumenten en schietstoelen.
    De voorste piloot zit lager.
    Nog een beetje geschildered en aangekleed.
    Nog een blauw getint kapje er op en wat aluminium randjes. Ik heb de kap wat korter gemaakt, dan zit er achter geen bult meer. Voor de romp bovenzijde wat opgevuld, kap begint ca 1cm verder naar achteren.
    Emanuel, MicropropSport en ramses vinden dit leuk.
  19. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Zo mooi :thumbsup:
  20. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Terwijl Tjarko en anderen al klaar zijn met bouwen ben ik met het verlijmen van de rompdelen bezig. Gelukkig wijst de bouw zich als bijna vanzelf, de beschrijving uit het FMT artikel is voldoende. Natuurlijk heb ik hier en daar wel even gespiekt bij anderen ...
    Bouwen op clubavonden gaat voorlopig even niet meer door.
    Vriendelijke groet, Jurgen
    MicropropSport en tjarko vinden dit leuk.
