De Duyfken - Bouwverslag (voor de beginner)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Joriën, 23 nov 2019.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mattheüs 12...
    Prutsertje, Jaques, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Ik heb nog flink lopen klooien met verven van de onderkant.
    Ik heb nog gedroogde kruiden met grijze verf vermengd en flink wat houtlijm.
    Ik hoopte dat dit een beetje mooi aan te brengen was aan de onderkant.
    Probleem is dat ik me vastbijt in ideeën en dat niet los kan laten.
    Net als mijn "hout op hout" verbindingen als de huidbeplanking.
    Dit is uiteindelijk toch goed gekomen
    Maar deze keer naar verschillende pogingen laat ik het los.
    Misschien met airbrush technieken dat een ander het wel kan, maar ik heb dat niet.
    Met een beetje groen, onder wat grijze vegen, wat "beschadigingen" schuren en daar laat ik het bij
    Hans Groenenberg, Herby63, janzwart en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Toch oogt dit zeer realistisch
    Joriën vindt dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    In de dioramas bouw gebruiken ze gras dat gestrooid wordt. Je zou dit langs de waterlijn kunnen aanbrengen. Even googlen dan snap je het idee
  5. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Dat had ik de 1e dat je het zei al overwogen ;)
    Vandaar de gedroogde kruiden
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Nou zeg, ik wordt ook ouder. :)
  7. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Erg mooi en realistisch zo.
    Qua gras heb ik 2 technieken op de foto's.
    Foto 1 met de cessna is het oppervlak insmeren met verdunde houtlijm, gras strooien, even wachten en dan de stofzuiger handgreep met een sok erover en zuigen zodat het gras overeind gaat staan.
    Op de andere foto is gewoon verdunde houtlijm, lading gras erop en 2 dagen later het project op zn kop houden en een beetje blazen :)
    TIMBERWOLF, Jaques, Joriën en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Ja hoor, daar is hij weer!
    Mijn hoofd stond er even niet naar om te bouwen.
    Ik wil de bovendekken binnenkort gaan plaatsen, dus ik moet alvast 4 kanonnen gaan plaatsen
    Met wit 0,3 garen heb ik getest hoe de 3mm blokken het mooiste vast gezet kunnen worden.
    Op de linkse kanon heb ik eerst de makkelijkste optie gedaan namelijk: een knoopje gelegd om het blok en daarna door het oogje van de kanon.
    Maar dan krijg je het knoopje in het zicht
    Op het rechtse kanon eerst het touwtje door het oogje geknoopt en daarna weer een knoopje bijna dicht knopen alvorens het blok ertussen te..... :mad::hammer::eek::zoeken: wurmen!
    Hierdoor zit het touw veel mooier door het oogje heen.
    Wat een gepriegel met die 3-1 blokken zeg! :p
    Nou komen we op het volgende punt.
    Ik heb andere blokken besteld bij @*Hans* die een aanzienlijke toegevoegde waarde geven aan de boot.
    Maar hoe haal ik het draad hier door heen?
    Mijn gevoel zegt gewoon hetzelfde als de standaardblokken
    Of gebruik je beide gaatjes?
    Op de foto zie je mijn 2e vriendin. Het wilhelmientje is super handig voor het touw door de blokken te krijgen :yes:
    janzwart, TIMBERWOLF, SjorsZ en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Joriën wat je vraag betreft met de nieuwe blokken, gewoon hetzelfde als bij de standaard blokken, een gaatje gebruiken....
    Je rechtse kanon ziet er inderdaad een stuk beter uit hoor :thumbsup::thumbsup:
  10. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja, dit zijn echt kleine blokjes.
    Koos is me net voor zie ik.
    Maar de draad stijf maken met lijm, en recht afknippen, dan druk je hem er zo in.
  11. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  12. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Zelfs dat lukt al niet. Past er niet doorheen. Twijfel of ik überhaupt wel 0,3 mm draad door zulke kleine gaatjes kan krijgen. Bij voorboren breken ze
    Moet ik niet het 0.2 mm. Draad gebruiken?
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2020
  13. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    3 mm is veel te dik, voor de blokjes is 0,2- of 0,25 mm meer als genoeg en zal ook een heel stuk makkelijker gaan:) (ik bouw momenteel een model in de schaal 1:47 en daar is de ankerkabel nog niet eens 3 mm dik) Voorboren is wel beter, maar dan wel een boortje van hooguit 0,5 mm en met de hand, niet met een boormachientje...
  14. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    Koudekerk aan den Rijn
    De BB spreek over blokken van 3mm. Jorien.....
  15. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Ik begrijp je niet
  16. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    B ouw B eschrijving
  17. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    De Bouwbeschrijving heeft het over blokken van 3mm. groot. en niet over de te gebruiken draad van 3mm. dik.
    Dat zou in de schaal van 1:50 in werkelijkheid dan een touwdikte van 15cm. betekenen.
  18. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Ooowwww....
    Niet de Backstreet Boys :banana:
    Dat was natuurlijk een typfoutje. Dat had betekend dat ik er een touw ter dikte van de kanon door een 3mm blok ram :p
    gisteravond is het me wel gelukt door middel van een hele kleine naald er in te wurmen, hij ging er nier doorheen, dus van 2 kanten.
    daardoor paste het wilhelmientje er wel doorheen
    Wel zegt mijn gevoel dat het mooier is als je het ringetje op het kanon een halve cm naar achteren moet plaatsen waardoor de 2 3mm blokken minder op elkaar gepropt zitten.
    Wat jij @*Hans* ?
    TIMBERWOLF, Hans Groenenberg en Jaques vinden dit leuk.
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Joriën, betreffende de (te) kleine gaatjes in de 3 mm blokken handel ik als volgt, met een platbektangetje houd ik het blokje onder mijn Dremel kolomboor waarin een 0,7mm boortje zit, en met een hoog toerental kun je dan een gaatje in de blokken "opboren" waarna er met gemak een draad van 0,25mm doorheen kan.
    Het met de hand opboren van deze blokjes ging bij mij niet omdat je met je boortje het kleine 3mm blokje uit elkaar draait, worden twee helften, en weg kunt gooien....
    Succes met de kanonnen.....;)
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ja, je moet daarin ook je eigen gevoel mee laten spreken. De beschrijving is daarbij meer een richtlijn die je kunt volgen.
