Goedemorgen, 2 weken geleden tijdens de Storm hebben wij een dagje strand gedaan. Ik had in de week ervoor al een mooie advertentie gezien van een HPI Baja. Echter stond deze aan de andere kant van Nederland. gelukkig konden wij deze zondag langskomen om te kijken en al snel was de deal gemaakt en gingen we met dit monster in de kofferbak verder.
de 2 dagen die daarop volgden werd de auto uit elkaar gehaald om in kaart te brengen wat er nog aangepast kon worden. ondanks de al ruime hoeveelheid aluminium delen zijn er ook nog veel zaken gevonden die beter/anders kunnen. veel pakketjes zijn nu onderweg vanuit china om deze auto mooier en duurzamer te maken, en even zo veel pakketjes moeten nog verzonden worden aangezien het corona-virus roet in het eten gooit. kleine opsomming van bestelde spullen: alu diff-behuizing. voorbumperbescherming. Hydro-remmen voorzijde --> deze zijn al binnen!!!! 65 kg zware stuurservo Alu differentieel. (binnen as gebroken) Dubbele uitlaat incl achterbumper. Uitlaat hitteschild. BEC voor directe stuurservo voeding. Chrome cilinder cover Nieuwe wheel hubs Boostbottles Dakplaat incl verlichting Nieuwe luchtfilter CNC Brandstoftankdop Outherwears luchtfilter- en trekstarterhoes Walbro 977carburateur Nieuwe Servo hevel Verlichtingset voor op de kooi. Gas-stang-set nieuwe banden en velgenset Nieuwe body. Nieuwe blanke Body incl Stickerwrap van Darkside Studioarts. Nieuwe Absima ontvanger met vehile stability control. en veel aluminium onderdeeltjes die nog niet vervangen waren. IMG_5492 door Fg-specialist geplaatst op 21 feb 2020 om 15:06 IMG_5491 door Fg-specialist geplaatst op 21 feb 2020 om 15:06 decal wrap: 70CD640E-FC2E-4C52-BEE7-697F8B332B9D-7036-0000067F184B1184 door Fg-specialist geplaatst op 21 feb 2020 om 15:06
Vandaag bij de kringloop een mooi tafeltje gevonden. Dient mooi als basis als sleuteltafel. Mooi geschuurd/ gelakt en afgewerkt met 2 lagen blanke lak. 2 steuntjes in de kleur tegen het zijdelings wegglijden gemonteerd. Tot slot wat rubber blokjes zodat bodemplaat het tafelblad niet bekrast. Steun voor de crawler gemonteerd op de onderste plank. Multifunctionele tafel geworden. Nieuwe banden binnengekregen. En een nieuwe set off-road wielen. Verlichting heeft Ali binnengebracht. Morgen paar mooie steuntjes maken zodat er ook 2 op de voorkant gezet kunnen worden. Maar nu eerst koffie See you.
It’s alive. Kleine testrit gemaakt vanmiddag. Aantal dingen zijn nog niet geheel naar wens. Zo is de remwerking geheel weggevallen. Ook werken de hydraulische voorremmen nog niet omdat deze nog niet ontlucht zijn. Voorzichtig eerste rondjes opwarmen en de nieuwe zuiger met zuigerveer in laten lopen. Binnenkort meer
Vandaag de fietskar verbeterd en een steun gemaakt waarmee de baja boven op de fietskar kan worden gezet. En vandaag meteen maar eens een paar liter mengsmering verstookt. Gaat lekker. Alleen nog een voltmeter monteren en nieuwe gas/rem stangen.
Veel klusjes in en rondom het huis gedaan. Tussendoor met de baja bezig geweest. Er zat een vervelende tik/ratel in de motor. Deze kreeg ik er niet uit. Gisteren motor volledig gereviseerd. Lagers/keerkringen/pakkingen/krukas en zuiger met cilinderset. Vandaag op het werk wat heat-cycles gedaan. Motor loopt weer als nieuw. Ik ken hem niet meer terug. Verder zijn de schijfremmen voor de achterzijde binnengekomen. Nu alleen de leidingcovers nog. Echter liggen deze nog bij de douane. Bekijk bijlage 370408 De remcilinder voorzien van een passende stofjes. Zo blijft de remstang mooi schoon en wordt de keerkring binnenin niet belast met zand en rommel. En de auto voorzien van een aparte gas en remstang. Geen geklooi meer met gecombineerde systemen. Tot slot ga ik aankomende week de schuur aanpassen. Er worden lades geplaatst onder de werkbank en er komt een aparte hoek voor de nieuw aan te schaffen ontvettervak, lagerpers en ultrasoonreiniger. Keep you updated.
Net of het zo moet zijn. De postbode bracht vandaag eindelijk de leidingbeschermers. Vandaag de achter remmen aangesloten op het systeem. Remt perfect. Echt met 4 blokkerende wielen tot stilstand komen. En mooi strak weggewerkt natuurlijk.
Daarnaast gisteren en vandaag bezig geweest met een lade en schappen onder de werkbank. Ligt het gereedschap aangesloten en toch niet in de weg.
Added some colors. Lagerpers —-> check Ontvetterbak —> check Alleen de ultrasone reiniger vond ik wat te duur. Die vinden we nog wel ergens goedkoper See you.
Ziet er goed uit!!! Spijtig dat die zo groot is, misschien dat ik me er ooit nog aan ga wagen. Hoe groot zijn die wielen eigenlijk van de baja? Hoogte en breedte zou ik graag willen weten.
