mini f3k dlg
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door eclipse86, 10 mrt 2020.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo, ik ben ooit begonnen met een spinning bird dlg en heb volgende toestellen in het verleden gehad.
    de mimi, een elf (mini)
    blaster 2 en de helios (full span)
    de kleintjes zijn al enkele jaren geleden en veel DLG'en heb ik niet meer gedaan, het is ook niet mn bedoeling om wedstrijd te vliegen. Nu ben ik op zoek naar een nieuwe 1meter DLG, maar er is zoveel vordering op dit gebied en zoveel nieuwe toestellen te koop...
    Ik zoek wel eentje met aileron's en makkelijk transporteerbaar, prijs middenklasse, moet goed en leuk presteren...
    heeft iemand aanraders van toestelletjes anno 2020? of heeft iemand nog wat leuks liggen?
    Mochten er mensen zijn die ook nog n leuke full span DLG te koop hebben, let me know, een clublid zoekt er nog eentje
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  3. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Ik heb ervaring met de dart 1 (fibreglass). Vliegt goed, redelijk eenvoudig te monteren. Je hebt wel een kleine batterij, kleine servo's en een kleine ontvanger nodig anders gaat het echt niet passen. Met name de lengte van de batterij was bij mij kritisch. Mogelijk is het met de grotere romp van de dart 2 wat minder krap. Ik had 2x bluebird 101 servo's in de romp en een frsky x4r ontvanger, dat gaat precies net. Ik zou aanraden ook bluebird's of iets vergelijkbaars voor de rolroeren te nemen.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ik ga wellicht de hawk carbon versie bestellen... de bluebird servo's zijn uit stock...
    zouden hitecs HS40 volstaan? groeten
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Deze week is de toro mini dlg binnengekomen, foto's volgen nog...
    maar ik ben bezig nu met rudder en hoogteaansturing, maar het stukje staaldraad(veertje) die je in het rudder moet duwen heeft volgens mij veel te veel kracht... hoe kan ik dit probleem oplossen?
    Groeten
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Op de site staan ze nu weer op voorraad!
    De 101MG meer dan 30, de 101HV meer dan 10.
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Hier even wat foto's van hoe alles er in het begin bijlag.
    4x bluebird servo's
    een Grx6 ontvanger van frsky
    1cell 400 mah.
    Ondertussen is alles gemonteerd, alleen de vleugelpen is aan het drogen nu, en dan eens zwaartepunt bekijken.
    de hoogte en rudderservo hoor je wel in 0 stand brommen, omdat die natuurlijk continue onder druk staat van het veertje ( hopelijk zien ze niet teveel af?)
    en dan het grootse werk denk ik... het juist en correct instellen op mn taranis plus zender... ik ben een leek in al die mixers en zeker flapsgewijs... hopelijk raak ik eraan uit!
  8. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Voor je taranis kan ik je wel een voorbeeld programma sturen, maar het is beter (voor het onthouden) om het zelf in te stellen.
    1) inputs definieren. Voor my: elevator, rudder, aileron, flap. Kies per input de gewenste control.
    2) outputs definieren: 1 per servo.
    3) mixers instellen. Eerst 1 input -> direct naar 1 output.
    4) servo limieten instellen (outputs). Beweeg de sticks zo (voorzichtig) dat je het eind van de gewenste of fysiek mogelijke beweging haalt, en draai het maximum van de output terug zodat ie niet verder wil. Tevens servo nul instellen. Natuurlijk ook de servo draairichting indien nodig.
    5) flap mix: voeg bij de ailerons een regel toe die op de flap input reageert. Waarschijnlijk moet je het teken links en rechts omdraaien. Ik moest voor de flaps een offset gebruiken - dit is even zoeken om de juiste 0-stand van je rolroeren te behouden.
    6) hoogte mix: voeg bij hoogte een regel toe die op flap input reageert (beetje down). Ik gebruik daarvoor een curve zodat ie pas bij veel flaps begint te mixen, maar dat hoeft niet.
    7) eventueel differentiatie op de rolroer mix zetten
    8) flight modes instellen. Ik heb er 4 (launch, speed, cruise, thermal). Eigenlijk doen speed, cruise en thermal hetzeflde: ze hebben elk een eigen flap trim. Ik heb ze onafhankelijk. Launch is net anders: die heeft een eigen elevator trim en zit op een verende schakelaar. Volgorde
    van de modes maakt uit: mode 0 is de default. Bij mij: 0 speed, 1 launch, 2 cruise, 3 thermal. Even uittesten of ze met de juiste schakelaar combinaties inderdaad verschijnen.
    Als je 1, 2 en 3 en 4 eerst doet kun je het daarna niet makkelijk meer fout doen, je kunt dan rustig testen of alle mixers het juiste doen.
    Pas op met launch mode en up trim - je hebt echt maar een mini-beetje nodig.
  9. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Als bovenstaande je te cryptisch is - deze video (serie) heeft mij enorm geholpen. Ik verwacht dat dit voor de taranis vrij eenvoudig te "vertalen" is.
    Thedo vindt dit leuk.
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    oke bedankt, hier ga ik morgen eens mee aan de slag.
    ik zit nu met de 2.3.7 firmware en bootloader, maar krijg al sedert de 2.2.4 geen geluid of beelden meer, op zich was dit niet erg, maar met de vario erin zou dit toch wel leuk zijn natuurlijk. hier moet ik ook wat op vinden.
  11. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Waarschijnlijk is er dan iets veranderd aan je SD kaart indeling. Heb je bij de upgrade wel de nieuwe bijbehorende SD kaart inhoud gedownload en op je kaartje gezet?
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    neen dat is juist, maar in opentx als ik play track wil doen als functie zie ik enkel de 3 puntjes...
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    even verder gezocht, de juiste SD content staat op de SD, er staan blijkbaar geen model images op, maar als ik die van internet haal en in de juiste folder zet kan ik ze op de zender selecteren, alsook de "meeste "geluiden kan ik via de zender selecteren, echter in openTX krijg ik enkel de 3 puntjes...
    het is natuurlijk wel makkelijker allemaal via opentx programmeren, dus ik moet nog even verder zoeken
  14. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Voir een compleet pakket apps voor je opentx zender,gericht op dlg:
    www.justfly.solutions
    Groetjes Guido
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    na heel wat uren filmpjes bekijken en dingen proberen, en nog wat filmpjes bekijken en nog uren achter de pc te zitten, slaag ik er niet in om alles voor elkaar te krijgen op de DLG, ik ben ook bezig met een horesji q12x te bouwen( had de oude versie vliegend gewoon zonder flaps) maar wil nu alles goed doen, maar zucht...
    domdomdom, ik geraak er niet aan uit!
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Wubbe vindt dit leuk.
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ik heb deze https://github.com/jfrickmann/SoarOTX/wiki/F3K-program nu,maar als ik naar zijn filmpjes kijk krijg ik dat beginscherm al niet waar hij alles instelt... als ik dan gewoon reverse in de zender werkt alles de juiste kant uit voor gewoon te vliegen, maar bv in de flight modes loopt alles verkeerd om...
    Kan ik ergens simpel vinden, wat er moet gebeuren bij welke flight mode en welke flight modes er moeten zijn...
    je filmpje van de full house zwever had ik ook al doorgenomen en ook alle stappen juist gedaan tem puntje 4, maar ik loop vast dan op de flight modes hoe ik deze moet plaatsen, en ook de telemetry werkend krijgen.
  18. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik heb dat programma oa om die reden niet genomen: ik wil snappen wat er gebeurt. Ik zou aanraden (maar kijk even waar je al was) :
    1. Begin met kale opzet
    2. Stel de servo uitslagen in (travel). Rolroeren in neutraal ongeveer 15 graad naar beneden indien mogelijk. Richting aanpassen waar nodig. Eventueel een curve aan de rolroeren geven om ze gelijk te laten lopen.
    3. Volg die pdf die ik linkte of doe dit zelf:
    4. Stel je rolroer - flap mix in zodat het naar tevredenheid werkt
    5. Regel het 0-punt in speed mode met flap trim of evt subtrim van de aillerons (dat kan beter maar het werkt)
    Nu heb je iets wat vliegt uit de hand. Daarna flight modes instellen:
    Begin met 4 modes. Launch, speed, cruise en thermal. Launch geef je een eigen hoogteroer trim. Cruise en thermal krijgen een eigen flap trim. De rest komt allemaal van de default "speed" mode.
    Stel elke mode in door deze te selecteren en regel met hoogte trim de launch (niet te veel up, 1-2 mm). Regel daarna in thermal en cruise mode de juiste hoeveelheid flaps met de flap trim.
    Daarna eerst vliegen. Niet vergeten dat het hiermee NIET veilig is om door te starten (flaps kunnen actief zijn). Als je dit gelukt is dan de rest van die pdf volgen voor een veilige launch mode met zoom mode en logical switches. Tenslotte kun je nog optimaliseren met camber instellingen maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Snapflap en ri-rol mixes kun je zonder. Ik zou wel een flap-hoogte mix toevoegen.
    Als je concrete problemen tegenkomt, laat het weten.
