Hay; Ik ben begonnen om een elektrische opzet voor een carrier kist te begrijpen. Alles werkt nu en het meeste begrijp ik. Echter ik weet niet precies wat bepaalde functies nu precies doen. Ik programmeer met een Turnigy-programmeerkaart. Er staan 8 punten op de kaart. 1. brake; begrijp ik, zet ik op ;off. 2. Battery type; begrijp ik, zet ik op Lipo. De kaart ziet zelf 3 cellen. 3.Cut op type; begrijp ik , zet ik op Soft Cut. 4. Cut of voltage; begrijp ik niet; moet die op Low, Middle of High? en waarom? 5. Start mode; zet ik die op; Normal? 6. Timing mode; Begrijp ik niet, wat is dit, en waar zet ik hem op? 7. Music/LI-po cells; Music begrijp ik; die heb ik uitgezet. 7. Li-po cells; wat moet ik hiermee? 8. Governor mode; zet ik af, het is geen helicopter. Als alles is geprogrammeerd alles in een keer in de ESC zetten met OK en blauwe led? Klopt dit een beetje? MVG Max
Ik ben eruit, het orakel uit het zuiden heeft totale duidelijkheid verschaft, het top toerental ligt alweer wat hoger. Iedereen bedankt. MVG Max
