ombouw verslag komatsu pc 270
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door raoul00123, 18 apr 2020.
  1. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    ik had in het actros topic al het een en ander laten zien van deze kraan maar ik heb de slag nu lekker te pakken met onderdelen maken dat het tijd werd om een topic te starten van deze zware jonge
    ik begin bij het begin. terwijl ik met de actros aan het bouwen was was ik ook opzoek naar een graafmachine
    in de 20/30 ton klasse ik had een voorkeur naar de leimbach 922 maar dat werd uiteindelijk niks toen ben ik nog wat rond gaan zoeken en uiteindelijk kwam ik bij deze kraan uit. vorig jaar heb ik hem bij aliexpress besteld twee weken later had ik hem thuis
    eerst een lipo op gehaald de besturing veranderd naar het iso pattern wat ik ook op mijn 1:1 kraan heb en daarna meteen naar buiten en testen
    de pomp levert rond de 40 bar druk. vaste grond is geen probleem maar de bediening is verschrikkelijk niet te vergelijken met mijn autolaadkraan op de actros ik heb van alles geprobeerd om de bediening beter te krijgen maar helaas.
    trialrolf, VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  2. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    ondertussen heb ik een nieuw ventielblok van premacon en ben ik begonnen met het maken van nieuwe cilinder`s ik zal morgen wat meer foto`s van de onderdelen maken. ik moet nog een lijstje maken van koppelingen die ik moet hebben en ik heb een andere pomp nodig gaat waarschijnlijk eentje van premacon worden
    trialrolf en arm1948 vinden dit leuk.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Als de bediening het probleem is, is het dan niet de eerste stap om alleen de kleppen te vervangen, en niet alles tegelijk, dus ook de pomp en ook de cilinders; met name de cilinders zullen toch niet zoveel bijdragen aan het gedrag van de bediening, lijkt mij...
    trialrolf vindt dit leuk.
  4. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    klopt dat heb ik eerst ook gedaan. de cilinders die ik heb gemaakt hebben een diameter van 16 mm een groter volume dan de standaard cilinders daar door zou de kraan sterker zijn en mogelijk ook beter te bedienen. plus ik leer ook weer het een en ander door met mijn machines te werken
    Laatst bewerkt: 18 apr 2020
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi Raoul. Weer een gravert erbij hier! Jij graaft ook 1:1 dat is lastig.....Want je projecteert dat ook op je model. Dan kom je automatisch bij de dure jongens zoals Premacon uit.
  6. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    hoe de kraan op de actros voelt in de bediening vind goed ik. heb geen ervaring met andere merken zoals magom maar ik wil een beetje deutsche gründlichkeit
  7. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    ik heb eerst een proef cilinder gemaakt een beetje afgekeken van fumotec
    die werkte dus was het tijd om productie te gaan draaien
    eerst de binnenkant uit draaien
    af snijden
    and that`s it op maat frezen en de achterkant van de cilinder is klaar nog 3 keer over doen
    kaapstander, VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  8. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    en de andere kant van de cilinder. ik heb voor mijn freesmachine geen verdeeltafel dus doe ik het zo 20200218_180000.jpg
    6 gaatjes
    ik heb meerdere beitels gemaakt voor de oringen ze zijn allemaal verbogen/geknapt of het werkte gewoon niet uiteindelijk heb ik eentje gemaakt die wel goed was 20200419_091435.jpg
    Rakthi, bvdh, kaapstander en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    nog een foto van mijn indexeer systeem ik heb zes krasjes in de houder van de drieklauw een wijzertje and your ready to go
    door naar het volgende onderdeel
    aan de maat tijd om oring groeven te maken
    trialrolf, Rakthi, bvdh en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Super hoor, met weinig hulpmiddelen toch zo'n mooi resultaat bereiken. (zonder verdeeltafel)
    Leuk om te zien dat je 6 gaten via de 3 klauwplaat boort met een Proxxon handboormachine. (slim bedacht)
    Tip :
    De groeven voor de O-ring kan je in de zuiger en de afsluitkap/deksel van het cilinderhuis met een afsteekbeitel draaien, dit gaat makkelijker.
    Ik zie dat je cilinder met zacht soldeer (tin/lood) hebt gesoldeerd, is dit wel sterk genoeg ?
    Had je dit niet hard moeten solderen met zilver ?
    Je hydrauliek pomp levert 40 bar. heb ik gelezen.
    Ik vraag me af, of dit sterk genoeg is.
    Het is jammer als straks blijkt dat de cilinders gaan lekken.
    Tot 25 bar kan je wel zacht solderen.
    Of ga je de hydrauliek pomp terug regelen onder de 25 Bar. ?
    Of heb je de cilinder gesoldeerd Resist-2 zacht soldeer met tin/zilver ?
    Succes met de ombouw van de rupskraan.
  11. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    bedankt voor de tip. ik heb het met tin gesoldeerd ik ga met de nieuwe pomp wat experimenteren met de druk kan ik het later ook nog hard solderen ? hard solderen heb ik geen ervaring mee alle tips zijn welkom
  12. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Dat ziet er zeer interessant uit Raoul. Ik ga je verslag met plezier volgen.
  13. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    en zo staat de kraan er nu bij ik heb op al de bewegende delen de shims/ringetjes vervangen door een shim van delrin en in de cilinders een busje messing
    zaterdag heb ik de cilinder van de bak in elkaar gesoldeerd ik heb ook kleine busjes gedraaid met m5 draad waar ik de nipeltjes in draai om van de messing leiding over te gaan naar een stukje flexibel om vervolgens weer over te gaan op messing leiding
    en de cilinder voor de lepelsteel
    vandaag de cilinders er even op gezet voor een totaal plaatje
    de pomp is ook onderweg samen met wat ander spul
    norwin, PDMNX, trialrolf en 6 anderen vinden dit leuk.
  14. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    weer een update
    ik ben vandaag vroeg begonnen met het voorbereiden van het solderen zodat ik in een keer door kan gaan
    ik heb niet veel foto`s genomen daar had ik het veel te druk voor :) ik heb alle cilinders nu in elkaar gesoldeerd met griffon resist 2 ik zou eerst gaan hard solderen maar na meerdere proefstukken leek mij beter om dat eerst maar niet te doen.
    beide hef cilinders
  15. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    ik had afgelopen week ook een pakketje
    ik had klachten gekregen van de machiniste dat de stoel niet goed was
    dit is het nieuwe interieur
    maar er zat nog niets in de doos
    een sloop/sorteergrijper ik moet hem nog passend maken voor mijn snel wissel.
    de zwaailampen gaan er af ik heb al aardig wat vreemde aan bouwdelen tegen gekomen maar nog nooit een sorteergrijper waar zwaailampen op zitten
    raoul
    Mark300 vindt dit leuk.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Raoul,
    Het soldeerwerk ziet er goed uit !
  17. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Mooi gemaakt hoor. Je kunt het beste maar 1 oring op de zuiger doen, hij zal er niet minder op afdichten maarwel veel lichter glijden. Ook de maten van de oringgroeven lijken lijken niet te kloppen. Deze dienen n.l. breder te zijn zodat de oring ruimte heeft om te vervormen. Kijk anders eens op de site van bijv eriks. Een oring van 1,5 mm heeft bijv een groef van 1,3mm diep en 1,9mm breed. Qua solderen, als je voldoende overlap hebt, gaat zachtsolderen prima. Treksterkte van zachtsoldeer is ca 20N/mm2.
    bvdh vindt dit leuk.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Raoul,
    Met dank aan Stefan :
    De expert op het gebeid van hydrauliek en elektronica.
    Ik heb de zelfde fout gemaakt bij het maken van de eerst gemaakte proefcilinder voor het achterdek van de Goldhofer dieplader, de groef voor de O-ring te smal gemaakt in de zuiger.
    Op advies van Stefan een nieuwe zuiger gemaakt en de groef op de juiste breedte aangepast en nu glijd de zuiger veel makkelijker in de cilinder.
    De andere 9 cilinders op de zelfde manier gemaakt.
    Ontvangen van Stefan :
    Hierbij een overzicht betreffende de O-ringen en de diepte en de breedte van de groeven voor de O-ringen.
    Zie in de bijlage : PDF formaat
    Dit is nuttige informatie, betreffende afdichtingen.
    Het is wel even zoeken naar de juiste O-Ring maat (80 pagina's)
    Bijgevoegde bestanden:
    kaapstander vindt dit leuk.
  19. raoul00123
    raoul00123
    20 apr 2019
    Fryslan
    bedankt voor de tips stefan en pieter ik ga het een en ander uitzoeken en aanpassen
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Solderen
    Ter informatie bij zachtsolderen.
    © tabel en foto W.P. 5-2020
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 18 mei 2020
    VOLVO FH 16 750, bvdh en raoul00123 vinden dit leuk.
