Welke lijm kan ik best gebruiken voor gelakte onderdelen te lijmen? Als ik de lijm van revell gebruik lost mijn verf op.welke raden jullie aan?
Lijm die de verf niet aantast lijmt niet en andersom. Geverfde delen goed lijmen is altijd een dingetje. Mijn voorkeur gaat uit naar een sekondenlijm op gel basis. Die kun je vrij precies aanbrengen en loopt niet uit. Eventuele schade kun je dan bijstippen.
2k epoxy bison combi maar het blijft altijd een risico want de sterkte hangt af van je verfhechting. Maar deze lijm tast de verf niet aan en blijft helder. Secondelijmen geven bijna altijd een witte waas. En zijn harde (bros) lijmen.
Mijn ervaring met Bison compi plastic op lak is erg slecht Alwin. De lak breekt er gewoon af. Kan ook aan de lak liggen natuurlijk. Blijft een moeilijk iets. Zo veel mogelijk ongeverfd lijmen of verf verwijderen is de beste optie. Zal ook nog uitmaken of het een stoeprandspiegeltje is of dat het ook wat moet uithouden natuurlijk.
Volgens mij moet je altijd de lak verwijderen, als je een goed lijmverbinding wil maken. Altijd rechtstreeks lijmen op het materiaal, eerst goed ontvetten, eventueel iets opruwen, daarna lijmen. Lijm goed laten drogen en daarna weer overspuiten of bijwerken met een klein kwastje. Als je toch op de lak gaat lijmen loop je het risico dat de lak vroeg of laat toch loslaat van het materiaal. Dit is mijn mening, dit hoeft niet de mening te zijn van anderen. Succes met het lijmen.
Als de lak afbreekt is dat natuurlijk niet aan de lijm te wijten . De lijm kan nooit sterker zijn dan de ondergrond. Helaas is her vooral met detail dingen onmogelijk om de lak weg te schuren.
