Weer "ontwerp en bouw" foam toestel.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door helixer, 28 apr 2020.
  1. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
  2. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Hobby-in waalwijk div soorten wit depron.
  3. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Ja, dat heb ik gezien. Op de website staat al heel lang uitverkocht.
    Bij Verspaget ook uitverkocht...
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Net even hier in Duitsland in de bouwmarkt gekeken maar er is geen 3mm, wel 6mm in rare maten, 30x100 of zo.
    GJ
  5. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Oke, waar zal ik beginnen. De maiden was prut. Heb in eerste instantie de domp van de motor er maar helemaal uitgehaald, toestel dook als een gek ter aarde. Dat was opties in beginsel geen probleem, het toestel zag er nog netjes uit. Toen een remaiden. Hoewel de balans 2/3 van de koorde(zoals gebruikelijk) in mijn ogen prima was, dook het toestel toch weer ter aarde. Nou ja, toen begon eigenlijk het gesodemieter pas echt. Het toestel heb ik vliegend gekregen met heel wat gewicht aan de achterkant. Het vloog, daar is dan ook alles mee gezegd. De motor had, voor mij, te weinig trust en de lipo van 180Mah(2s) was na 1 min al leeg. Geen succes dus.
    Thuis geprobeerd de vleugel los te peuteren om hem een iets andere hoek te geven, maar alles zat muurvast, dus dat werd slopen. Maar dat werd slopen in negatieve zin, want ik heb hem toen maar helemaal gesloopt. Al had ik hem goed vliegend gekregen de trust viel me sowieso tegen.
    Gevalletje jammer en enkeltje prullenbak, nadat ik de elektronica had verwijderd natuurlijk. Vanavond heerlijk met mijn ander zelfbouw parkflyer gevlogen, dat dan weer wel.
    Grt H:hammer:lixer
    Laatst bewerkt: 7 mei 2020
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De domp he, in combinatie met het instelhoekverschil.
    GJ
  7. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ja inderdaad. Ik had de vleugel ook helemaal niet vast moeten lijmen in de romp. Had er te veel vertrouwen in. Les voor later.
  8. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je bent in ieder geval lekker bezig geweest. En een leuk verslag. Op naar versie 2.0 :thumbsup:
  9. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Zo het het maar net. Was zeker een leuk project. Veel plezier aan gehad.
  10. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    I had gehoopt op een ander resultaat maar Ik vond het wel leuk om te volgen.
    Ben nu al benieuwd naar het volgende.
  11. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ja ik ook. Wil toch nog een model bouwen met een motor on top, maar dan wel brushless.
    Grt Helixer
  12. HenkJan55
    HenkJan55
    11 mei 2020
    Oosterhout
    Hoi,
    Over de foam, ik ben laatst op zoektocht geweest maar na de Gamma en de Praxis bezocht te hebben bleek de Hornbach de enige die had wat ik zocht (grote platen 3mm depron).
    Misschien heb je wat aan deze tip.
    Groeten,
    HJ
  13. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Depron ondervloer (zwarte variant) is online bij diverse aanbieders te koop. Voor zover ik weet met dezelfde eigenschappen als de witte platen.
  14. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    In Huizen liggen ze gewoon bij de Karwei. Ook online te bestellen.
    H:thumbsup:lixer
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Behalve de kleur dan....:p
  16. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat dan weer wel... ;-)
  17. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Dit gevonden op YouTube:
    Vanaf 1min17:
    Bij mijn volgend push prop toestel ga ik de motordomp instelbaar maken.
    H:thumbsup:
  18. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Die motordomp vraag.................het laat me maar niet los en eigenlijk in een opwelling:hammer:een volantex gekocht. Deze dus:
    [​IMG] Ik zit werkelijk met die downtrust in mijn maag en wil weten hoe dat nu echt zit, daarom heb ik dit toestel aangeschaft. Oke gisteren binnen gekregen en meteen alles ingebouwd en aangesloten. Het is een BNF dus ontvanger en lipo er in en gaan. Ik vond al met optoeren in de hand dat het toestel sterk naar beneden trok "raar", precies zoals mijn zelfbouw hierboven. CG is goed, dus wat kan er mis gaan...............ZOU JE ZEGGEN!! Maar ik voelde me niet lekker en ben nog voor het eten naar het veld gegaan.
    Nu dan, het toestel dook meteen de grond in, ja hehe. :goal, dus heb ik het gewicht dat het CG moest verwezenlijken er maar uit gehaald. Mmm, ook niet goed natuurlijk, want nu was de staart te zwaar. Toch maar proberen, het toestel had toch al schade. Maar ook deze poging was eigenlijk te verwachten ook waardeloos.
    Hier wat foto's van de schade:
    Ik zou op YouYube dat deze toestellen bijna allemaal iets naar beneden duiken als ze hem afwerpen, raar!! Dus nu heb ik nog geen andwoord op mijn vraag en daar baal ik wel van. Toestel koste rond de tachtig euro, dus geen ramp, de setup kan ik altijd overzetten in een ander project, maar ik denk dat als ik de motor veel minder domp geef ik hem wel vliegend krijg. Maar vreemd is het wel dat ze dan zoiets verkopen, dat moet dan toch gewoon van je af vliegen?
    Ik blijf dus met die ene grote vraag zitten.
    Helixer
    Laatst bewerkt: 10 jun 2020
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat je niet moet vergeten is dat de downthrust is bedoeld voor de volle vliegsnelheid, dan heb je het maximale pitch up moment dat je probeert te compenseren... (even populair wetenschappelijk dan)
    Als het model net uit de hand is gestart, heb je vrijwel geen vliegsnelheid en dus geen pitch up moment.
    De down thrust roteert de kist dan oncontroleerbaar voorover.
    Kist met motor net boven stationair opgooien, dan langzaam het gas open zodat je blijft klimmen, zou beter moeten gaan.
    Alle modellen die wat pitch up afhankelijk zijn van de vliegsnelheid ( vanwege bijvoorbeeld een asymetrisch profiel) zul je min of meer dit gedrag zien.
    Hoe meer de motor treklijn in balans is met de lijn waar de luchtweerstand aangrijpt, hoe minder last je zult hebben.
    Een kunstvlucht model is zo ontworpen dat over een groot snelheidsbereik het krachtenevenwicht niet veranderd (anders zou zeer precies vliegen vrijwel onmogelijk zijn).
    Maar ja, die hebben dan weer meestal niet van die lekkere zweefeigenschappen.
    Iets dat lekker zweeft gedraagt zich vaak wat lastiger zodra je buiten de ideale snelheid komt.
    Kortom, eerst handstarten en trimmen, totdat je een lekkere gljhoek hebt.
    Dan heel voorzichtig motor aan....
  20. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Dank je wel, hier kan ik wat mee. Ik gaf inderdaad ook best wel veel gas, maar geen vol gas hoor. Ik ga hem morgen als de lijm weer is opgedroogd opnieuw uitproberen. En ook leuk natuurlijk.
    Top, vrg Helixer
