Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende pronleem: Jaren geleden heb ik de Robbe Berlin gekocht, en sinds de laatste weken ben ik er pas echt aan begonnen. Nu zijn vrijwel alle stansdelen, welke op een ABS plaat zitten) krom getrokken in de loop der tijd. Je snapt het al: niet te gebruiken dus.... Hoe kan ik deze platen weer recht krijgen? Heb ze al met de heatgun bewerkt en daarna onder een stapel stoeptegels gelegd: geen resultaat. Even laten weken in kokend water en dan onder een stapel stoeptegels: geen resultaat. Wie heeft hier een goede tip?
Waardoor zijn ze krom getrokken? Warmte? Helemaal recht krijgen lijkt me heel moeilijk, interne spanningen blijven er wss in zitten... Niet erg hoopgevend, maar in mijn ervaring niet erg succesvol... Met een heatgun opletten, dat is niet egaal genoeg opwarmen. Hoe groot is het? Mss op vlakke plaat in de oven en heel op het gemak temp verhogen met gewicht erop?
Het zijn platen met een max afmeting 60x60. Sommige delen zijn er al uitgehaald, dus er zijn ook delen met een afmeting van bijv 7x3. Heb een gebogen afvalstuk in de oven gehad, met +/- 120 graden wordt de handel week en trekt het krom. Merk dat het lastig is om het hete stuk snel onder een groot gewicht te leggen zonder dat het dermate veel afkoelt en dus zijn nieuwe vorm alweer behoudt. Gewicht in de oven krijgen is ook erg lastig. Bak met water is te doen, maar heeft te weinig gewicht. Een stoeptegel in de oven kieperen ziet de vrouw des huizes niet zo erg zitten, al heeft dat wel een aardig gewicht ( de stoeptegel he, niet de vrouw )
Ik begrijp dat je graag hergebruikt, maar soms is de moment daar om je verlies te checken. Je kunt de platen nog gebruiken om te thermoformen?
Watergeus doet het toch met de oven: https://www.modelbouwforum.nl/threads/seabex-one.261959/page-5#post-4044391
@ShadesInBlack : de platen zijn voorzien van stansdelen, en ik heb geen 1:1 tekening hiervan. Nameten en overnemen gaat een heidens karwei worden en levert foutmarges op. Ben dus gebaat bij rechte platen Procedure van @Watergeus heb ik gevolgd, niet met gewenste resultaat helaas.... Heb ondertussen Robbe ook al aangeschreven en gevraagd of zij een oplossing weten. Wacht nog op de reactie.... Vandaag ga ik een proefstuk met een zgn. bloemenpers behandelen, kijken of het na verwarmen en afkoelen onder de bloemenpers recht wil blijven.
Goedemorgen, Misschien een rare vraag, maar gebruik je een hete lucht oven of 1 met elektrische spiralen? De temperatuur is inderdaad wel een dingetje, wat je schreef wordt het spul inderdaad week bij 120 graden, het is dus even zoeken naar de juiste temperatuur. En daarbij komt nog dat 60x60 misschien wat groot is. Is het niet een optie om de delen uit de platen te halen en 1 voor 1 te doen of zoveel als er onder een ovenschaal passen? Belangrijk ook om de tijd te nemen, zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen. Leg het maar rustig 1 of 2 uur langer in de oven maar zorg er bij het afkoelen wel voor dat je echt een vlakke ondergrond hebt en een vlak gewicht, bijvoorbeeld een ovenschaal, die je ook nog eens vult met heet water. Laat het zo maar een nacht liggen. ABS platen zo koud willen pletten gaat je niet lukken, ze hebben echt warmte nodig om hun moleculaire structuur los te laten. Hier de foto's voor en na, plaatje is 16x29cm. Voor de behandeling, je ziet het misschien niet zo goed maar er zit hier een golf in en is hol getrokken. Na de behandeling. Het is dus geduld hebben en de rand van week worden opzoeken. Succes in ieder geval. Groet, Mathieu.
Hallo @Watergeus Ik gebruik een hete lucht oven, niet met spiralen. Heb nu weer een proefstuk in de oven liggen op 90 graden, zit er al bijna 2 uur in. Straks kijken of ik deze recht ga krijgen op een vlakke ondergrond met voldoende gewicht erop. Heb ondrtussen ook al contact gezocht met Robbe zelf en ben in gesprek met ze om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze vermoeden dat de weekmakers uit het ABS zijn gegaan, en dat zou de platen onbruikbaar maken zeggen ze. De tip om de stukken er alvast uit te halen, cq. de platen wat kleiner maken ga ik zeker toepassen. Heb momenteel alle tijd van de wereld, dus ik ga het rustig aan doen. Mijn platen zien er uit zoals die jou foto, zit ook een golf in, zie onderstaand:
Ah zo. Zorgt het stansen oorspronkelijk ook al niet voor een vervorming? Ik dacht natuurlijk dat het om volle platen ging. Weekmakers "ontsnappen" niet zo maar. Verwarming, UV licht.. Soit. Maw telkens je ze opwarmt in een oven, takelen ze ook wat af. Maar je kunt idd niet anders in dit geval. Veel succes, stappen in de oven herhalen lijkt me veiligste wat je kunt doen..
Hi Wietze Hier kan je misschien wat meer informatie vinden voor wat betreft jou materiaal. https://www.thyssenkrupp-plastics.n...yl_butadieen_styreen__product_spcificatie.pdf Grt John
@ShadesInBlack ik ga zeker aan de slag en kijken wat ik eruit kan halen commentaar van Robbe was overigens: platen zien er normaal uit, niets aan de hand. Moet zeggen dat iik het daar niet mee eens ben, maar goed @Fuel Monkey dank, ik zal eens kijken wat ik hiermee kan.
@ShadesInBlack : Ik neem aan dat Robbe bedoelt dat de weekmakers (deels) verdwenen zijn gezien de leeftijd van het materiaal. Niet door nu een keer te verwarmen.
@HeliKoper Nee, Robbe gaf aan dat de platen er goed uitzagen. Indien de weekmakers verdwenen zouden zijn, zouden de platen er geel uitzien, en dat doen ze niet. Met andere woorden: platen voldoen aan de eis (volgens Robbe) dus veel plezier met hobbyen.
Je mag het van Robbe dus zelf uitzoeken... Ik heb zelf ooit ABS in de oven “gevlakt”. Temperatuur was wel hoger dan jouw 90 graden. Ik weet ook niet of alle ABS precies hetzelfde is. Je kunt een stukje in kokend water kunnen leggen om te proberen hoe flexibel het wordt. Het is iig een kwestie van veel proberen en geduld. Succes met de bouw!
Robbe bestaat al een tijdje niet meer, het is nu slechts een “merknaam” van Lindinger voor marketingdoeleinden... Als je platte platen nodig hebt, kun je misschien beter nieuwe ABS platen gebruiken.
@Ecstacy Zou graag nieuwe platen willen gebruiken, maar het overnemen van de delen die eruit moeten worden gehaald wordt dan een kwestie van opmeten en overnemen. En dat geeft een grote foutmarge waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Zit wel te denken om de delen over te nemen in een soort Autocad programma om ze op een later tijdstip uit te sbijden door een speciale printer... Maar dat vergt nog steeds meten. Zou gebaat zijn bij 1:1 tekeningen, maar ja, die zijn er niet.. @HeliKoper Ja, ik mag het zelf uitzoeken inderdaad. Heb nog wel de firmanaam gekregen die alles in 2015 van Robbe heeft overgenomen en ook die heb ik inmiddels benaderd. Tot nu toe nog geen antwoord gekregen.
En de onderdelen, eens verwijderd, zijn die niet bruikbaar? Op kleinere stukken zal de vervorming minder opvallen. Mss zelfs minder zijn doordat de spanning van de stansen weg is?
@ShadesInBlack daar hoopte ik ook op, maar sommige delen zijn op een kleine afstand zo sterk vervormd dat ik er echt niets mee kan...
Beste Je kunt de lijncontouren met een fijne stift of fijn schrijver over tekenen/inkleuren. En dan kopiëren, op de nieuwe plaat plakken en dan uit snijden of zagen. Nog beter is om het te scannen, kun je altijd retour de originele afmetingen. In elk geval heb ik dat wel een gedaan, en was niet on tevreden met het resultaat. Succes Peter
Krick Modellbau in Duitsland heeft de Robbe scheepsmodellen overgenomen, misschien dat je hier hulp zou kunnen krijgen...
