motor test
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door TC01, 14 mei 2020.
  1. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Voor een toestel dat ik aan het bouwen ben (Pondracer van Burt Rutan) heb ik 1 van de motoren getest. Motor is een Turnigy SK3-4240-620. prop is een 4 blads ramoser 11,8x8 inch. draait op 4s piek 37,3 ampère, 562 watt, 8381 toeren. Wie kan voor mij de te verwachten snelheid berekenen. trekkracht is ruim 2,3 kilo. motor mag 48 ampère doen.
    Het toestel gaat ongeveer 4,5 kilo wegen en er komen 2 van deze motoren en props op. Motoren gaan tegen gesteld draaien...…. EN ja, is een prachtig geluid die ramoserprop……..
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    ik zou zelf wat meer belasting van de motor zoeken.... of naar 5S of grotere prop of motor met hogere Kv.
  3. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Max snelheid =88 kmh met de gegeven setup.
    Grt,
    Arnoud.
  4. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Heb helaas geen 5s lipo om de motor te testen. Eens kijken hoe ik dat kan gaan doen. Heb wel 2 en 3s lipo's. Volgende week eens kijken of en hoe ik die voor de test kan koppelen.
    Daarnaast kan ik de spoed ook nog veranderen naar 6 of 10 inch en meer.
  5. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    voor een racer zou ik de spoed eerst eens opschroeven, ik denk dat je met de 10" spoed nog niet echt aan het vermogen komt. Maar met toenemende spoed wordt dat op de grond lastiger meten ivm stallende props.
  6. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    562 watt per motor voor een racer van 4,5 kg is heel erg weinig. Hierdoor ligt de snelheid ook heel laag. Zoals WVR al aangeeft, spoed van de prop en aantal cellen omhoog. Voor een dergelijk model moet het vermogen wat je nu hebt minstens verdubbelen, liefst nog meer.
    Grt,
    Arnoud.
  7. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Hier de eCalc calculatie met een spoed van 10, de max. haalbare snelheid valt nog steeds tegen voor een racer:
    Let op: een LiPo met 4S is het maximum voor de gekozen aandrijving, bij een 5S LiPo wordt de motor al overbelast (ook met een spoed van slechts 8,0 of minder)!
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De Pond met 2x 500W (in de vlucht) ?
    Ik zou er toch een 2 kilo racer van maken, of minimaal 3 pond.
  9. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Heren, er wordt aan gewerkt. Er zijn nog 2 maten props onderweg van Ramoser. Mocht dat ook niet werken zoals verwacht dan kijk ik voor de hacker motoren die men op de tekening aan geeft. Hacker a40-12sv2. En heb van hacker zelf ook al een optie doorgekregen, maar dat is al een a50.
    Rick NL vindt dit leuk.
