Kamper kogge
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 15 mei 2020.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Bouw van model van Kamper kogge.
    Nu de boeier klaar is is het tijd om weer een project te starten. Want ik wil er altijd twee onderhanden hebben voor wat afwisseling. De kogge staat al heel lang op mijn verlanglijstje. Na het oorlogsgeweld van de Victory wil ik meer de richting op van de oud Hollandse koopvaardij. En de kogge is daar een uitstekend voorbeeld van.
    Foto: Kamper kogge.
    Helaas heb ik geen tekeningen van de kogge maar wel veel foto's van de Kamper kogge. Daarnaast heb ik een boek van de reconstructie van de Bremer kogge, waar veel info in staat.
    Foto: Drie boeken met info over koggen.
    Ze zijn ongeveer uit dezelfde tijd, 14e eeuw, dus ik vermoed dat ze niet veel verschilden. In dit boek staat ook het lijnenplan en dat ga ik als uitgangspunt gebruiken, naast alle foto's.
    Foto: lijnenplan Bremer kogge.
    Dit wordt dus uiteraard weer een scratchbouw. En ik wil hem bouwen zoals men dat vroeger ook deed. Dus shell first.
    Maar omdat ik minder ervaring heb in koggebouw dan een middeleeuwse scheepsbouwer maak ik wel een spantenraam. Allen niet om tegenaan te bouwen maar om de vorm te controleren.
    Dit spantenraam maak ik conform het lijnenplan en het moet in de kogge in aanbouw kunnen worden gezet, zodat ik de vorm van nieuwe gangen daarmee kan controleren.
    In bouwpakketten van overnaadse modellen zijn de gangen meestal al in een vloeiende vorm uitgesneden. Het lijkt me sterk dat dat in het echt ook zo ging. Waarschijnlijk ging men gewoon uit van rechte planken, die hooguit wat verjongd werden.
    Als bewijs dat het zo kan heb ik eerst van rechte kartonnen stroken geprobeerd iets van de koggevorm te creëren.
    Foto: Kartonnen kogge.
    Het kan: Met rechte planken kan je een rond schip bouwen.
    Wordt vervolgd.
    Laatst bewerkt: 20 feb 2024
    Herby63, cees050, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Zo, eerste rij op de eerste plaats! Laat maar komen :)
    Succes en veel plezier met de bouw.
    Hans.
    Herby63 en janzwart vinden dit leuk.
  3. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Mooi! kogges heb ik altijd al interessante schepen gevonden! heel veel succes!
    janzwart vindt dit leuk.
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mijn hertog jannetje met de sigaar liggen er klaar voor Jan, je hebt een mooi schip uitgezocht om te maken :D:D
  5. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik vind de basisvorm wel iets weghebben van de Pinta of Nina
    Marcus Botanicus en janzwart vinden dit leuk.
  6. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik ga vlug naast Peter zitten, uiteraard voor dat hertog janneke neem ik die sigarenrook maar voor lief :), zet hem op Jan, we gaan dit weer eens mooi volgen :jan: succes.
    Pingu57 en janzwart vinden dit leuk.
  7. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Op welke schaal ga je die bouwen? Als je hem op grote schaal gaat maken dan zijn er vast wel Hanzesteden die het model willen hebben voor tentoonstellingen over de Hanze. Maar dan moet hij wel een beetje aan de grote kant zijn.
    Constant
  8. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb de Pinta liggen van Billing Boats. Misschien bouw ik met je mee om daar een Kogge van te maken. Dat lijkt me leuk als tussendoortje als ik met de tuigage bezig ben.
    TIMBERWOLF en janzwart vinden dit leuk.
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Geen punt Koos, ik pak gewoon nog een uit de koelkast, samen genieten. :p:p
    Herby63, Ruud Pont, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    @Constant Ik bouw hem in de schaal 1:50 Dan wordt hij 40 cm lang en 14 cm breed. Ik kies deze schaal omdat hij da dezelfde schaal heeft als enkele andere modellen zodat ze qua grootte onderling vergelijkbaar zijn. Op de koggewerf staat een model van 1:20. Dat is een joekel en dat wordt het dus niet. Maar voor tentoonstellingen is hij eventueel beschikbaar.
    @ Stephan, Voor mijn gevoel is de Pinta toch een heel ander type schip. Misschien even groot maar wel anders.
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  11. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Pulling up a chair as well. This will be an interesting build. I like the shape of this type of ship. Good luck with the build.
    Marcus
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Je heb gelijk, de Pinta heeft toch een soort spiegel. De vorm komt wel overeen. Wat ik heb liggen is de Santa Maria en die lijkt er niet op. Wel een leuk projectje voor tussendoor.
    In elk geval ga ik dit volgen, mijn belangstelling had je al eerder gewekt. Want ik zag dit type schip als eerst in de film Ali Baba met Wil Smith. En toen vroeg ik me al af wat voor soort schip het was.
    IMG_0238.JPG Santa Maria
  13. Arno Verstegen
    Arno Verstegen
    1 apr 2008
    Mierlo
    Ook ik ga dit gadeslaan dus allen opschuiven de 1.5 mtr telt hier niet, succes met de bouw Jan
  14. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Kan ik er nog bij?
    Sjors
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Plaats zat!
  16. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Wel 1,5 m afstand houden hé. Op schaal 3 cm??
    Herby63, Sjors Blomberg, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Lijkt de bus wel....
    Op afstand en massaal instappen :)
    Sjors
  18. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Ga je zeker ook volgen. Heb zelf ooit kogge in karton gebouwd
  19. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 1
    Eerste update.
    Ik heb het spantenplan en het gespiegelde plan tig keer uitgeprint op de juiste schaal. (1:50)
    Uitgeknipt en op ene stuk triplex gelegd.
    Foto: Uitgeknipte spanten.
    Daarna erop gelijmd, uitgezaagd en in elkaar geschoven en dan ziet het er zo uit.
    Foto: Geraamte. Moet nog wat worden bijgewerkt.
    Nu is het tijd voor de kiellegging en oprichting van de stevens. Hier moet ik even goed over nadenken want deze spanten dienen alleen maar om de vorm te controleren. De gangen worden er NIET tegenaan gelijmd. (Net als bij het nieuwe Speeljacht van 1640).
    Dus de gangen moeten net als in het echt in de kiel en in de stevens worden gestoken om houvast te hebben. Ook moet ik me even bezinnen over de maten daarvan. Het moet wel werkbaar blijven. Of alles exact historisch getrouw wordt weet ik niet. Zal wel niet. Maar het zit er wel tegenaan.
    Wordt vervolgd.
    Herby63, cees050, reinaart en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
