ESC + motor + accu combinatie goed of fout?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door flyer37, 12 mei 2020.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Als je de vraag niet goed stelt, krijg je in jouw ogen een fout antwoord. Je vroeg om tekeningen van een Cessna182. Niet om tekeningen van een uit schuim gebouwd toestel.
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  3. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ik heb ook wel eens iets zelf geprobeerd. Vloog ook ruk, en was vrij snel helemaal aan splinters. Maar was wel mooi
    Bouwverslag staat hier ook ergens op het forum, zoek op Auster PH_AJH
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Let op! Het vliegtuig van @helixer vloog helaas voor geen meter! Maar hij begint weer vrolijk opnieuw. Iets met aanhouder wint en zo (hopelijk :D)
    PH_AJH vindt dit leuk.
  6. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
    Deze ziet er wel leuk uit
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    als ik mij niet zeer sterk vergis, is dat een vliegtuig van flitetest.
    in ieder geval, de manier van bouwen lijkt daar heel sterk op, met de foamplaat op die manier over de vleugel gebogen.
    en ze maken youtube video's over de bouw..
    ook het formaat valt in de range die ze daar maken.
    tekeningen en setups staan gewoon op hun site.
    inclusief forum en toestelbesprekingen, zodat je weet wat je kunt verwachten.
    in principe, als het toestel goed is gebouwd, vliegt het voor een simpel schuimtoestel vrij goed.
    ALS het goed is gebouwd.
    dat "simpel" is niet kleinerend bedoeld, zeer zeker niet.
    ik heb ook wat toestellen van flitetest gebouwd.
    vliegt goed. als je een vlotte bouwer bent, zet je op een dag zo'n toestel in elkaar vanaf niets.
    maar daar vliegt het ook naar. allemaal leuk, en reageert leuk.
    maar in verhouding tot een goed ontworpen en gebouwde schuimkist vliegt het wat minder, en zal ook wat bijzondere nukken hebben af en toe.
    houten kisten vliegen in de regel nog beter.
    en nog steeds, maakt allemaal niet uit.
    het is gewoon leuk om te bouwen, en te zien wat het doet.
    het zijn ook lekkere kleine smijtkisten, lekker rondvliegen en gekke dingen proberen.
    soms zijn dit soort kisten zelfs degene die het meeste worden gevlogen, juist omdat het klein en niet zo moeilijk is om opnieuw te bouwen.
    minder angst in het achterhoofd.
    ik heb zelf redelijk wat schuim gebouwd..
    meestal vloog het toestel best goed.
    soms ook volledig niet.
    soms ook onbedoeld per ongeluk erg goed.
    2 toestellen heb ik helemaal uit het hoofd gebouwd.. onbekend en niet bestaand ontwerp..
    gewoon zien of het vliegt. eerste versie vloog veel beter dan gedacht.
    ondertussen tegen een molshoop gecrasht.
    versie 2 is lichter, zou alleen maar beter moeten vliegen.
    we shall see
    qua setup: de accu zou ik heel even naar kijken.
    je hebt nu een 25c accu genomen. in de regel zijn dit soort kisten niet echt economisch met hun accu, en vreten aardig wat stroom.
    zodoende is het handig de C waarde wat hoger te kiezen, dan kan de accu wat makkelijker veel amperes leveren, en zal ook wat langer mee gaan.
    an sich is 25C helemaal niet verkeerd.
    maar als je een 35C accu van hetzelfde formaat ziet voor 1 euro meer, zou ik 1 euro meer uitgeven.
    verdere setup, je vermeld dat er nog helemaal geen besturing in zit.
    heb je al servo's en roerhoorntjes en zo op het oog?
  8. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Het is niet kleinerend bedoeld, maar als een waarschuwing dat je er niet veel van moet verwachten. Een spanwijdte van 68cm maakt het er niet beter op. Dan moet je sowieso al een volledig windstille dag/avond hebben: klein en licht betekent (erg) windgevoelig. Voordeel van 'licht en stevig' is wel dat de gevolgen van een crash niet ernstig hoeven te zijn. Maar een beetje trainer voor een beginner is al gauw rond de 1,5 meter spanwijdte.
  9. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    In al de berichten heb ik de afmetingen al kunnen lezen en ook wat de aandrijving gaat worden.
    Ik las ook dat het je eerste zelfgebouwde kistje is.
    Als ik zo naar de snijlijn kijk van de vleugeltip, is er iets anders dan Depron gebruikt.
    Depron is qua gewicht een erg licht plaatmateriaal.
    Als iemand advies gaat geven dan gaan ze van dat lichte materiaal uit.
    Waardoor je een verkeerd advies krijgt.
    Hoe zwaar weegt het kistje zoals het nu op de foto staat?
  10. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Zo te zien is het foamboard: schuim tussen twee lagen papier. Licht en sterk.
  11. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
    Het is gemaakt van foamboard en het weegt niet meer dan 280 gram zonder de servos en overige dingen die erbij horen. Zodra die dingej erbij gemonteerd worden, gaat hetnongeveer 500 gram worden
  12. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
    Het is geen model van flitetest. Ik heb het van een andere youtube kanaal gezien waarop de maten exact worden vermeld en hoe je eruit moet snijden. Heel erg leuk.
    Het is ook een simpel ding veel verwacht ik ook niet van het model, maar wat ik zag op de video is dat het best wel te doen is, je kunt zomaar aerobatics mee doen. Best interessant dus. Ben benieuwd wat jij precies uit het hoofd hebt gebouwd. Wil je de maten en bouwtekening prijsgeven? Misschien wordt het mijn tweede bouw. Maar goed, nog bedankt voor je feedback over de accu, ik heb namelijk 25 c gekocht omdat die in de beschrijving stond, maar heb ook niet veel verstand van accus, ik zal binnenkort even in verdiepen. Maar jij zegt dus dat 35 beter is geweest? Ik heb de besturing zoals servos en horns en ijzeren draden besteld en die moet nog uit China komen dat duurt nog wel een poosje, erg vervelend dus.
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dan heeft iemand een bouwvideo gemaakt van een flitetest tekening..
    hij lijkt extreem op deze :https://store.flitetest.com/flite-test-simple-scout-electric-airplane-952mm-flt-1073/p1194445
    een beetje naar onderen, zie je kopjes. 1 van de tabjes is "resources", daar staat de tekening.
    op de tekening staat dus ook een voorbeeld van hoe je hoorntjes van hout of kunststof zelf maakt.
    met 1 of 2 mm verenstaal (of normaal staal) buig je de links.
    servo's hebben ze eventueel in nl ook.. even bellen naar hobbyinn in waalwijk of hangar in kampen.
    heb je ze misschien overmorgen al..
    qua "aerobatics", een looping en zo kan eigenlijk ieder vliegtuig wel.
    roll, stall turn, lukt eigenlijk altijd.
    misschien een kwestie van een beetje aanduiken of even up geven, maar het kan.
    wat ik bedoel met "goed vlieggedrag" is dat het altijd goed vliegt, altijd precies te sturen is, en vooral voorspelbaar is.
    constructief moet de boel natuurlijk ook goed zijn.
    qua toestel wat ik heb gebouwd, daar heb ik dus geen tekening van.
    geen kloppende in ieder geval.
    ik heb de contouren overgetrokken, op maat gezet, en van daaraf ben ik uit gaan tekenen op het schuim.
    en tijdens de bouw zelf heb ik ook nog vanalles veranderd.
    en ik moet nu van versie 2 nog ontdekken of hij ook werkelijk vliegt..
    gewoon zoeken op internet.
    je komt vrij vlot een hoop tegen.
    http://rc-plans.com/catalog/1001
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1333878-**-Pics-with-links-to-600-plans-**
    als je die gebouwd hebt..
    in schuim zijn er letterlijk 1000en tekeningen te vinden..
    zoek gewoon die flitetest winkel even door.
    zo'n beetje ieder toestel in de winkel, hebben ze de tekening al op de site staan.
    https://store.flitetest.com/flite-t...-electric-airplane-kit-965mm-flt-1009/p673673
    hier zelfs de bouw video.
    en als je het jezelf makkelijk wilt maken, bestel je de boel bij hun.
    of bij een winkel die hun spullen verkoopt. aerobertics belgie, conrad, en nog wel een paar die ik even niet zo weet.
    maar met een beetje handigheid, kom je een heel eind..
  14. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Oei dat is best wel aan het gewicht met die hoekige vleugellijst.
    Dat zou zomaar kunnen, oordeel zelf kijk en vergelijk.
    Ja je moet wat in Coronatijd, modelbouw is mooie vrijetijdsbesteding.
    MP is ook een mooie hobby.
  15. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
    Erg leuke website waar veel modellen te vinden zijn. Ik wil nog een stunt vliegtuig bouwen misschien kom ik die wel tegen op deze website, ik heb het iedergeval opvgeslagen als favoriet. Ik heb een heleboel hoorntjes besteld, ik bestel bijna alles uit China daar zijn ze veele malen goedkoper dan in Nederland of dan ergens anders. Hier kost een 9 gram micro servo al gauw tegen de 5 euro ik heb er 4 stuks nodig en uit china bestel ik ze voor 4 euro voor 6 stuks ofzo. dat is geen geld, maar moet wat langer wachten helaas. Ook andere onderdelen zijn super goedkoop. Ik heb het er wel voor over om zo lang te wachten.
    bedankt voor al de links, ik ga ze even bezoeken.
  16. flyer37
    flyer37
    17 mei 2013
    Zaandam
    Juist dit is hem! Hoe heb je dit gevonden? Dit vind ik zo een super mooi model, alleen ik weet niet hoe deze model heet. Ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk te bouwen, hopenlijk heb ik er wat aan als ik het af heb.
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    waar je wel even rekening mee moet houden bij servo's voor dit soort toestellen:
    relatief zijn de roeren vrij groot.
    tijdens transport en opslag tik je de boel nog wel eens aan.
    bij de super mega goedkope servo's breken dan nog wel eens tandjes af.
    waardoor je de boel weer uit moet snijden en een verse erin moet plakken.
    je kan ze gewoon gebruiken, maar ga er van uit dat ze niet zoveel kunnen hebben.
    tijdens de vlucht zal het zowieso wel goed gaan. voor transport en opslag krijg je in de regel schade van.
    tenzij je de grond voortijdig opzoekt.
    qua stuntvliegtuig: wat versta je onder stunts?
    zoals vermeld, zo'n beetje ieder toestel kan wel een looping of rol maken.
    eigenlijk valt dat onder sportvliegen, aerobatics.
    zijn veel figuren, die al vrij moeilijk zijn om exact goed te krijgen.
    als je de vergelijking met een fiets maakt: het is niet moeilijk om een rondje te rijden. maar wel als het rondje 100% rond moet zijn, 1 snelheid, zonder gewiebel etc.
    zo is een looping ook lastig in het begin. niet om over de kop te gaan, maar om hem constant en rond te krijgen.
    toestellen in deze klasse hebben nog relatief normale roeren, normaal vermogen, kunnen nog een beetje stevig gebouwd zijn.
    als je specifieke plannen hebt, kunnen we misschien een hint geven welk toestel het leuk doet..
    je hebt nl ook "3d vliegen", wat een specifieke klasse is..
    daarin zitten veel figuren waarbij het vliegtuig aan de propellor hangt, figuren waarbij het toestel volledig in een stall vliegt etc.
    veel vermogen, grote roeren, licht toestel (vaak ook wat kwetsbaarder)
    Qua video: dat is 100% zeker de bouwwijze van flitetest, tot aan het schuim met papier spul en hot glue aan toe.
    zelfs de scharnieren..
    niet dat het uitmaakt. goed is goed.
    maar als je deze leuk vond om te bouwen, ga je bij flitetest nog wel meer leuke dingen tegenkomen.
    leuk weetje: flitetest gebruikt niet zoveel setups.
    volgens mij hebben ze nu 3 categorien. kleine toestellen, middel en groot. en daar de motorset voor.
    crash je er 1, kwestie boel overzetten en daar ga je weer.
    qua "stuntvliegtuig"
    https://store.flitetest.com/flite-t...electric-airplane-kit-1016mm-flt-1058/p780803
    deze zou het moeten doen..
    of deze in de mini serie, moet je eigenlijk alleen even ailerons aan toevoegen. 2 servo's, 4 roeren in de vleugel, 2 stokjes om de bovenroeren en onderroeren met elkaar te verbinden
    https://store.flitetest.com/flite-t...-electric-airplane-kit-609mm-flt-1045/p673709
  18. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    En alweer verwijderd?
  20. N.P.S.
    17 jun 2007
    Een goed product tegen een redelijke prijs, is via Marktplaats snel verkocht...
    Frits37 vindt dit leuk.
