Bouwverslag: Linieschip de Friesland
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Freubelaer, 28 mrt 2016.
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ai, dan staat mij nog heel wat te wachten Jan ;)
    Maar wel een mooie opstelling zo hoor Ton..:thumbsup::thumbsup:
    Freubelaer vindt dit leuk.
  2. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Alle onderstellen op hun plek en eentje voorzien van al het touwwerk.
    Ben niet helemaal tevreden. Ik heb er echter nog voldoende om te oefenen.
    Hoosterw, SjorsZ, Mees Ippel en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Dit is niet 1 van de makkelijkste modellen maar je bent heel goed bezig.
    Jij durft het nog aan om de kanonnen volledig met touwen en blokken te maken.
    Ik moet die stap nog steeds een keer nemen.
    Sjors
  4. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Ziet er heel mooi uit ! Momenteel heb ik door werk en privé omstandigheden weinig zin om zelf weer te bouwen. Maar dat ga ik tzt weer oppakken .
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Ton, en je kunt inderdaad nog genoeg oefenen :D:D
  6. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Het ziet er zo best wel leuk uit. Maar als je verder kijkt kan je de terughaal talies beter andersom monteren. Nu moet de trekker met zijn rug naar het kanon staan en komt het kanon naar hem toe. Draai je de takels om dan staat hij met zijn gezicht naar het kanon en bij trekken kan hij zien wat er gebeurt. Lijkt me handiger.
    Laatst bewerkt: 22 mei 2020
  7. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Dat is een punt waar ik erg aan het twijfelen ben.
    Volgens de tekening van Kolderstok:
    Volgens Mondfeld:
    Bij Dik heb ik de terughaaltalie niet gevonden.
    Bij veel 7P bouwers zie ik de Kolderstok uitvoering (aangevuld met een broektouw).
    Die heb ik dus toegepast, maar Mondfeld laat het inderdaad anders zien.
    Als ik het aanpas komen de opgerolde touwen erg dicht bij elkaar te liggen. Ik vind de opgerolde touwen sowieso al iets vreemds hebben.
    Hoosterw en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  8. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Op de Victory zijn geen terughaaltalies geplaatst. Lastig voor de toeristen. Ook nauwelijks rolletjes touw. Daar zijn touweinden opgerold om de talie zelf. Zie foto rechts onder.
  9. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    als je een dubbel blok aan je kanon hangt trek je ook naar achter denk dat het op de fotos van de victory ook zo is 1 enkel en 1 bubbel blok
  10. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    De uitrij talies zijn inderdaad zo. Er zijn alleen geen inhaaltalies op de Victory dus daar kan je het niet uit afleiden.
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik denk dat dik ze ook zo tekent jan hij komt ook achteraan uit dus daar zit denk ook een dubbel blok aan het paart.
    niet dat het me echt stoort of je nu naar voor of naar achter trekt maar 1 bubbel blok maakt het wel lichter om te trekken en die dingen wegen als lood ;)
  12. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Het heeft even geduurd, maar hier komt het resultaat:
    De blokken hadden misschien 2 mm ipv 3 mm mogen zijn, maar ik ben tevreden.
    SjorsZ, Hoosterw, arvaa en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik vind het ook erg netjes hoor. Misstaat niet.
    Freubelaer en Herby63 vinden dit leuk.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Nou Ton.. wat een gepriegel moet dit zijn geweest!
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ziet er netjes uit.
  16. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Klopt maar ik zou het zo weer doen, maar dan met 2 mm blokken.
  17. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  18. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Weer een mooi gefreubel hoor Ton :thumbsup::thumbsup:
  19. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    De gaten voor de masten gemaakt en de kale masten als proef geplaatst:
    Volgens mij staan ze goed, op naar het maken van de masten.
  20. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    De masten zijn klaar! Nog wel los en nog niet geverfd. De bezaansmast mag nog een beetje verder achterover, maar die heeft onderin nog een beetje ruimte. Moet dus lukken. Oef wat een klus om alles in alle aanzichten een beetje goed te krijgen. 20201228_164252.jpg
    JanZMC, Pingu57, Hans Groenenberg en 6 anderen vinden dit leuk.
